查看: 3244|回復(fù): 6
關(guān)于L298N的使用小小的問題,大佬幫看看
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-21 14:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我使用四節(jié)南孚電池。6v輸入 通過穩(wěn)壓模塊到+5v連到單片機(jī)供電。現(xiàn)在如果再接入L298N +12v  GND  就會(huì)出現(xiàn)電壓不足。只有5.4v 無法使用L298N。我可以從單片機(jī)去+5 給L298N 邏輯供電嗎。這樣控制兩個(gè)電機(jī)有沒有啥問題.求指教!
ID:94031 發(fā)表于 2020-4-21 15:51 | 顯示全部樓層
四節(jié)南孚電池不行用12v鋰電池或者12v開關(guān)電源。
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-21 17:35 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2020-4-21 15:51
實(shí)在不行,只能這樣了
ID:681573 發(fā)表于 2020-4-21 18:57 | 顯示全部樓層
最好采用12V,穩(wěn)壓供電(實(shí)在沒有,拿NE555的話可以簡(jiǎn)單做一個(gè)倍壓電路,6V可到12V),
ID:681573 發(fā)表于 2020-4-21 18:59 | 顯示全部樓層
最好用12V穩(wěn)壓電源(實(shí)在沒有,用NE555做一個(gè)倍壓電路),L298N與單片機(jī)連接時(shí)必須要注意共地,具體資料網(wǎng)上都有,
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-24 10:51 | 顯示全部樓層
rtgvb 發(fā)表于 2020-4-21 18:59
最好用12V穩(wěn)壓電源(實(shí)在沒有,用NE555做一個(gè)倍壓電路),L298N與單片機(jī)連接時(shí)必須要注意共地,具體資料網(wǎng) ...
好的,非常感謝!
ID:733993 發(fā)表于 2020-4-27 11:08 | 顯示全部樓層
L298n雖然需要的電壓是有硬性標(biāo)準(zhǔn)的,但其實(shí)電流也是要同時(shí)滿足的,不要忽視電流,因?yàn)橛械臅r(shí)候是電流不足的原因
