查看: 2341|回復: 2
關于單片機串行口擴展并行I/O口,在串口處連接兩個CD4094來實現
ID:734019 發表于 2020-4-20 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用8051單片機的串行口擴展并行I/O口控制16個發光二極管依次發光,在串口處連接兩個CD4094來實現,匯編代碼要怎么寫啊?求參考借鑒!!!
ID:282850 發表于 2020-4-21 09:46 | 顯示全部樓層
先要看datasheet,再看時序。
實例
  ;CD4094輸出控制;CD4094移位輸出(數據在TMP0_LSB)
  SHIFT_4094
  MOVFF HCF4094BYTE,WREG
  CPFSEQ PREHCF4094BYTE
  BRA $ + 4
  RETURN
  MOVFF HCF4094BYTE,PREHCF4094BYTE
  BSF P_4094ST
  MOVLW D‘8’
  MOVWF TMP0_MSB
  LOOP_CD4094
  BCF P_4094SCL
  RLCF TMP0_LSB
  BC SET_4094SDA
  BCF P_4094SDA
  BRA CD4094_WAIT
  SET_4094SDA
  BSF P_4094SDA
  CD4094_WAIT
  CALL TNUS_DELAY
  BSF P_4094SCL
  CALL TNUS_DELAY
  DECFSZ TMP0_MSB
  BRA LOOP_CD4094
  BCF P_4094ST
  NOP
  RETURN
ID:734019 發表于 2020-4-26 10:36 | 顯示全部樓層
謝謝大佬!就是看不懂,哈哈哈
