查看: 3561|回復: 8
C語言程序 if((Key_Temp&0xf0)^0xf0) 求大家指導,不理解
ID:734017 發表于 2020-4-20 23:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned char Key_Scan(void)
   uchar Key_Temp,Scan_Code,Temp_Code;
   P2 = 0XF0;
   Key_Temp = P2;
后面的沒寫,最后一句為什么等價于 if((Key_Temp&0xf0)!=0xf0)
ID:70069 發表于 2020-4-21 08:13 | 顯示全部樓層
Key_Temp先和0xfo與,取高四位,然后再同0Xfo異或。
例Key_Temp=0xB3
就是10110011&11110000=10110000
然后10110000^11110000=01000000
如果Key_Temp=oxf3
11110011&11110000=11110000
11110000^11110000=00000000
異或就是如果相等輸出為0,
如果不相等,就輸出按位異或后的結果。也就是非0.
ID:584814 發表于 2020-4-21 09:15 | 顯示全部樓層
相等的數異或值為0,貌似與你那個所謂的等價于正好反過來。
ID:734017 發表于 2020-4-21 09:34 | 顯示全部樓層
benclee 發表于 2020-4-21 08:13
例Key_Temp=0xB3
是不是,非0判斷為假,if不執行
ID:282850 發表于 2020-4-21 09:59 | 顯示全部樓層
樓上說的很詳細。異或是跟1異反轉,跟0異不變。
Key_Temp&0xf0取高4位,^0xf0后,相當于找出高4位中是否有哪位不為1。故與!=0xf0是相同的。
ID:70069 發表于 2020-4-21 10:32 | 顯示全部樓層
0為假,非0為真。就是如果相同輸出為0,不執行。
如果輸出為非0,也就是不相同,執行。(相當于!=)
ID:734017 發表于 2020-4-21 11:32 | 顯示全部樓層
感謝大家
ID:734017 發表于 2020-4-21 11:49 | 顯示全部樓層
感謝大家
ID:389856 發表于 2020-4-21 15:10 | 顯示全部樓層
異或是兩個數相同為0,不同為1,可以和不等于等價。判斷的都是兩個數的每一位相不相等
