查看: 1368|回復: 1
單片機定時器定時問題
ID:601478 發表于 2020-4-20 17:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用定時器0定時,每隔x分鐘執行一個函數,x的值手動輸入,問題:計時不準確,每計時1分鐘會延遲5秒,該誤差會隨著x的增加而增加,每多1分鐘,計時結果延遲5秒,延遲時間為5x,什么原因會導致這樣的問題,愿聞其詳
ID:213173 發表于 2020-4-20 21:23 | 只看該作者
定時器做長時間計時會積累誤差,約0.5%以內,這很正常,但不至于每分鐘誤差5秒。按以下方法輕松調整到1s/小時。
以STC15W404AS為例可以通過修改定時器TL0重裝值修正。
char i=0;//數據范圍+127~-128,注意TL0數據范圍0~255
void Timer0Init()                //50毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置自動重裝模式
        TL0 = 0xB0+i;                //設置定時初值
        TH0 = 0x3C;                        //設置定時初值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
