查看: 3525|回復(fù): 9
單片機(jī)+lcd12864黑屏 求幫助
下面是程序
  1. void Display(uchar ss,uchar page,uchar column,uchar *p)
  2. {
  3.          uchar i;
  4.         SelectScreen(ss);
  5.         Set_page(page);
  6.         Set_column(column);
  7.         for(i=0;i<16;i++)
  8.         {
  9.                 write_LCD_data(p[i]);
  10.         }
  11.         Set_page(page+1);
  12.         Set_column(column);
  13.         for(i=0;i<16;i++)
  14.         {
  15.                 write_LCD_data(p[i+16]);
  16.         }
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.         InitLCD();
  21.         ClearScreen(0);
  22.         Set_line(0);
  23.         Display(1,0,2*16,ceng);
  24.         Display(0,0,2*16,2);
  25.         Display(0,2,2*16,3);
  26.         Display(0,2,2*16,0x00);
  27.         Display(0,4,2*16,0x06);
  28.         Display(0,4,2*16,0x00);
  29.         Display(0,8,2*16,0x70);
  30.         Display(0,8,2*16,0x80);
  31. }
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-21 08:36 | 只看該作者
就這點(diǎn)東東如果正常才怪
ID:592807 發(fā)表于 2020-4-21 09:55 | 只看該作者
LCD復(fù)位給IO口或者開關(guān)
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-21 10:11 | 只看該作者
P0接上拉電阻
ID:733618 發(fā)表于 2020-4-21 10:27 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)黑屏你去我的知乎里邊有,你去搜一下
ID:734207 發(fā)表于 2020-4-21 11:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我覺得你這延遲函數(shù)有問題
ID:734207 發(fā)表于 2020-4-21 11:43 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
你這個(gè)代碼有問題
ID:712352 發(fā)表于 2020-4-21 12:17 | 只看該作者
各位這個(gè)問題我解決了  p0口需要加上拉電阻   謝謝各位
謝謝   已解決
ID:712352 發(fā)表于 2020-4-21 12:18 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2020-4-21 08:36
就這點(diǎn)東東如果正常才怪
函數(shù)沒有全部發(fā)出來(lái)  我覺得程序沒問題
