只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2944|回復(fù): 5
220封裝的7805功率是多少?從datasheet什么地方體現(xiàn)出來(lái) ?
線路板采用220封裝的7805穩(wěn)壓管作為51的供電,這款7805額定輸出的功率是多少 ?從datasheet什么地方體現(xiàn)出來(lái) ?
表格上
表格上
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-20 03:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
一般輸入電壓要求不低于8伏,也不宜過(guò)高,越高功耗越大,發(fā)熱越多。其次必須使用散熱片。
ID:203000 發(fā)表于 2020-4-20 14:12 | 只看該作者
220封裝的7805的技術(shù)數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的電壓和最大輸出電流。輸入與輸出電壓差大于2V,也不宜過(guò)高,越高功耗越大,發(fā)熱越多。其次必須使用散熱片。
ID:236035 發(fā)表于 2020-4-21 14:23 | 只看該作者
輸出電壓和最大輸出電流可得到最大功率。但還要考慮耗散功率。
ID:220661 發(fā)表于 2020-4-21 20:42 | 只看該作者
你這些表格里缺東西,一般在說(shuō)明文字里標(biāo)注,經(jīng)驗(yàn)值,加普通散熱片也就200-300mA。
如果壓差大于10V還是用DCDC吧。
