查看: 2210|回復: 6
問題求助:單片機里程計的行駛方向判斷?
ID:608039 發表于 2020-4-19 20:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想用霍爾元件來檢測脈沖數,做一個自行車里程計,霍爾元件只能解決輪子轉動的脈沖數,那方向該怎么判斷?
我想分別記錄前進和后退的里程數,然后算出實際的里程數……
之前找的資料說用光敏,但是放在自行車里程計上好像也沒有必要。
我有聽可以從電平方向來判斷行駛方向的,但是完全不知道是怎么回事……
單片機的小學生,學術不專,還請各位師傅指示!
拜托了各位師傅!
ID:692132 發表于 2020-4-20 03:48 來自觸屏版 | 只看該作者
自行車可以不用考慮倒車的里程,一方面更加麻煩,另一方面意義不大,因為平均下來前進100米,倒車不會達到1米。
ID:70069 發表于 2020-4-20 09:58 | 只看該作者
可以用兩個霍爾,兩塊磁鐵,錯位方置,一個計數,一個測方向,如霍爾1計數,霍爾2測方向,2比1先到就是正向,2比1后到就是反向。
ID:377210 發表于 2020-4-20 12:42 | 只看該作者
如樓上所說的,方向判斷沒什么大的意義。我騎過兩次中遠距離的,每次六百公里左右,估計倒車距離不超100米
ID:282850 發表于 2020-4-20 15:09 | 只看該作者
自行車可以倒退?
方法有二:1、雙Hall,區分誰先誰后,磁鐵只要一塊。或考慮平衡用兩塊,計兩次轉了一圈。
2、一個Hall,一個倒檔。用倒檔來區分進退。
ID:236035 發表于 2020-4-21 14:26 | 只看該作者
用兩個霍爾,分出四個狀態,就能區分前進還是倒退了。
ID:608039 發表于 2020-4-25 15:25 | 只看該作者
首先,感謝大家的解答!!!!!!!!!!!!!!
先說這個問題我最終采取的解決方法:
兩個霍爾傳感器:一個用于計數,另一個用于判別方向;
當計數的霍爾傳感器下降沿觸發中斷時,掃描方向霍爾傳感器的電平,方向霍爾傳感器的高低電平分別可以代表車輪的正逆兩個方向。
問題解決!!!
我正在做一個可逆的里程計,正用到這個方向判斷方法,馬上就要做完了。
待我把代碼完善完畢,后續會做相應的硬件實物,到時候會把我的代碼、仿真以及實物操作等資料一并放在此貼。
在此!!再次感謝大家的解答!!!
