查看: 1869|回復: 2
請幫忙解讀下單片機PID溫度控制程序,看不懂
ID:700941 發表于 2020-4-19 19:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
u8 err = 0,last_err = 0,err_add = 0,err_weifen = 0;
void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
        static u16 value1,cnt_10ms=0;
    TH1 = 0x3C;                                          //10ms
    TL1 = 0xB0;
        value1++;
        cnt_10ms = 0;
        if(tDisp < Set_Num)        //實際溫度較低 升溫
                err = (Set_Num - tDisp)/10.0;         //誤差
                err_add += err;                                         //累計誤差
                err_weifen = err -         last_err;         //誤差變化率
                last_err = err;                                         //更新誤差
                PWM_SW = PID_P * err + PID_I * err_add + PID_D * err_weifen;
                if(PWM_SW == 1)PWM_SW = 2;
                Shengwen_IN1 = 1;
                Shengwen_IN2 = 0;
                Jiangwen_IN1 = 0;
                Jiangwen_IN2 = 0;
                PWM_JW = 0;
        else if(tDisp > Set_Num)        //實際溫度較高 降溫
                err = (tDisp - Set_Num)/10.0;         //誤差
                PWM_JW = PID_P * err + PID_I * err_add + PID_D * err_weifen;
                if(PWM_JW == 1)PWM_JW = 2;
                Shengwen_IN1 = 0;
                Shengwen_IN2 = 0;
                Jiangwen_IN1 = 1;
                Jiangwen_IN2 = 0;
                PWM_SW = 0;
                PWM_SW = 0;
                PWM_JW = 0;
        if(value1<PWM_SW)
                ENSW = 1;
                ENSW = 0;
        if(value1<PWM_JW)   //
                ENJW = 1;
                ENJW = 0;
        if(value1>10)
                value1 = 0;
ID:700941 發表于 2020-4-20 08:58 | 只看該作者
有人幫忙解答下嗎?
ID:89515 發表于 2020-4-20 11:51 來自觸屏版 | 只看該作者
這個是個復雜的問題,最好自己還是先學下理論。如果可以自己寫更好,不能就調用別人寫好的
