查看: 3660|回復(fù): 4
STC12C5A60S2串口二通信ESP8266-01S模塊控制LED閃爍
ID:495323 發(fā)表于 2020-4-19 16:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
物聯(lián)網(wǎng),ESP8266-01S,解決了STC12C5A60S2串口二功能通信問題控制LED燈閃爍
2020年4月19日
//晶振12M
#include <STC12C5A60S2.H>
#include "UART2.h"
sbit LED = P3^6;
unsigned char temps[]={"AT+CIPMUX=1\r\n"};
unsigned char code  displaytable[]={"AT+CIPSERVER=1,8080\r\n"};
unsigned char dat[1]=0;
void delay(void)
char j,g;
for(j=0;j<10;j++)
for(g=0;g<10;g++);
int main()
int i;
LED = 0;
Uart2Init();//波特率9600
delay();
Uart2_send_string(temps);       //發(fā)送AT指令
for(i=0;i<5000;i++)       //等待ESP8266-01S接收
  delay();
Uart2_send_string(displaytable);//·發(fā)送AT指令
   if(dat[0]=='a')
    LED=1;
    LED=0;
void uart2_isr() interrupt 8 using 1//中斷函數(shù)
if( S2CON & 0x01 )
  dat[0]  = S2BUF;//獲取ESP8266-01S的值
  S2CON &= ~0x01;
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:495323 發(fā)表于 2020-4-22 12:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看我的上一篇文章,里面有詳細(xì)介紹和代碼
ID:705430 發(fā)表于 2020-4-22 16:17 | 顯示全部樓層
12M的晶振,9600比特率沒有誤碼嗎
ID:837355 發(fā)表于 2020-12-3 15:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有心插花花木蘭 發(fā)表于 2020-4-22 12:16
怎么看
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-3 20:07 | 顯示全部樓層
