查看: 2421|回復: 0
數碼管的動態顯示,單片機中斷,按鍵,外部脈沖
#include<reg52.h>
sbit S1=P2^0;
sbit S2=P2^1;
sbit S3=P2^2;
sbit S4=P2^3;                                    //位定義P2.3口
sbit S5=P2^4;                                    // 位定義P2.4口
sbit S6=P2^5;                                    //位P2.5口
sbit Key1=P3^7;                                     //定義P3.7口為按鍵口
uchar code duan_N[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};            //共陰極數碼管故低高電平導通,顯示斷碼,不帶小數點
uchar Key1Times=0;                                     //定義按鍵被按下次數
uint M=0;                                        //定義計時次數
void delay(uint);                   //定義延時函數
void display(uint miao);                        //定義顯示函數
{         //設置INT1s
   IT1=1;  //跳沿觸發方式,負跳變
         EX1=0;   //關閉INT1中斷容許,EX為外部中斷1允許位 ,1—允許外部中斷1中斷,0-禁止外部中斷1中斷ss
        EA=1;     //打開總中斷, S
           if(Key1==0)                         //當有按鍵被按下時
                     delay(10);                //去抖
                  while(Key1==0);          //再次檢查按鍵是否被按下
                           Key1Times++;           //記錄按鍵次數+1
                if(Key1Times==1){EX1=1;}          //按鍵第一次按下,允許中斷。
                if(Key1Times==2){EX1=0;}         //按鍵第二次按下,禁止中斷
                if(Key1Times==3){Key1Times=0;M=0;}                   //第三次按下,均清零
           display(M);                         //調用自定義display函數,使數碼管顯示數字
void delay(uint xms)                        //延時函數
        int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=120;j>0;j--);    //這里用了for語句的嵌套,用來增加延時時間
void display(uint miao)                 //定義一個顯示函數
    uchar baimiao,shimiao,yimiao;
        baimiao=miao/100;                           //定義數碼管百位
        shimiao=miao/10%10;                          //十位
        yimiao=miao%10;                            //個位
        S1=0;
                P0=0x66;
                delay(1);
                S1=1;
    S2=0;
    P0=0x4F;
    delay(1);
    S2=1;
                S3=0;
                P0=0x5B;
                delay(1);
                S3=1;
                S4=0;                                          //選擇第四位數碼管
                P0=duan_N[baimiao];                   //調用數組選擇百位的數
                delay(1);                                   //延時
                S4=1;                                                 //釋放第四位數碼管
    S5=0;                                                        //選擇第五位數碼管
    P0=duan_N[shimiao];                          //調用數組選擇十位的數
    delay(1);                                            //延時
    S5=1;                                                         //釋放第五位數碼管
                S6=0;        //選擇第六位數碼管
                P0=duan_N[yimiao];                                          //調用數組選擇個位的數
                delay(1);                                                           //延時
                S6=1;                                                            //釋放第六位數碼管
void Int1()interrupt 2                             //定義中斷函數,中斷源為外部中斷1 ,將中斷函數定義為void,以明確說明其沒有返回值
            M++;
                if(M==1000)
              M=999;
}                                        //結束返回主函數 while(1)循環
批注 2020-04-19 162935.png (78.53 KB, 下載次數: 71)
硬件電路圖
硬件電路圖
