查看: 3552|回復: 4
單片機+LCD12864顯示編譯那里出錯?
ID:595237 發表于 2020-4-19 13:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編譯問題
..\LCD12864.C(129): warning C209: '_write_cmd': too few actual parameters
..\LCD12864.C(131): warning C209: '_write_cmd': too few actual parameters
..\LCD12864.C(133): warning C209: '_write_cmd': too few actual parameters
..\LCD12864.C(135): warning C209: '_write_cmd': too few actual parameters
..\LCD12864.C(155): warning C209: '_write_cmd': too few actual parameters
程序
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. /*LCD12864  端口定義*/
  6. #define LCD_data  P0             //數據口
  7. sbit LCD_RS  =  P2^4;            //寄存器選擇輸入
  8. sbit LCD_RW  =  P2^5;            //液晶讀/寫控制
  9. sbit LCD_EN  =  P2^6;            //液晶使能控制
  10. sbit LCM_RST =  P2^7;
  11. uchar code dis0[]="  顯示系統  ";
  12. uchar code dis1[]="1.輸入      ";
  13. uchar code dis2[]="2.密碼輸入:  ";
  14. void delay(int ms)         //延時xms
  15. {
  16.     while(ms--)
  17.         {
  18.       uchar i;
  19.           for(i=0;i<250;i++)
  20.            {
  21.             _nop_();
  22.                 _nop_();
  23.                 _nop_();
  24.                 _nop_();
  25.            }
  26.         }
  27. }
  28. void delayNOP()  //延時4us
  29. { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();}
  30. /*******************************************************************/
  31. /*        */
  32. /*檢查LCD忙狀態                                                    */
  33. /*lcd_busy為1時,忙,等待。lcd-busy為0時,閑,可寫指令與數據。      */
  34. /*        */
  35. /*******************************************************************/
  36. bit lcd_busy()
  37. {
  38.     bit result;
  39.     LCD_RS = 0;
  40.     LCD_RW = 1;
  41.     LCD_EN = 1;
  42.     delayNOP();
  43.     result = (bit)(LCD_data&0x80);
  44.     LCD_EN = 0;
  45.     return(result);
  46. }
  47. /*******************************************************************/
  48. /*        */
  49. /*  LCD初始化設定                                                  */
  50. /*        */
  51. /*******************************************************************/
  52. void lcd_init()
  53. {
  54.     write_cmd(0x36);      //擴充指令操作
  55.     delay(5);
  56.     write_cmd(0x30);      //基本指令操
  57.         delay(5);
  58.     write_cmd(0x0C);      //顯示開,關光標
  59.     delay(5);
  60.     write_cmd(0x01);      //清除LCD的顯示內容
  61.     delay(5);
  62. }
  63. /*********************************************************/
  64. /*                                                       */
  65. /* 設定顯示位置                                          */
  66. /*                                                       */
  67. /*********************************************************/
  68. void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  69. {
  70.    uchar  pos;
  71.    if (X==0)
  72.      {X=0x80;}
  73.    else if (X==1)
  74.      {X=0x90;}
  75.    else if (X==2)
  76.      {X=0x88;}
  77.    else if (X==3)
  78.      {X=0x98;}
  79.    pos = X+Y ;
  80.    write_cmd(pos);     //顯示地址
  81. }
  82. /*********************************************************/
  83. /*                                                         */
  84. /* 顯示主程序                                            */
  85. /*                                                       */
  86. /*********************************************************/
  87. void display_all()
  88. {
  89.     uchar i;
  90.
  91.           lcd_pos(0,0);             //第一行顯示數字0~9
  92.           i = 0;
  93.       while(dis0[i] != '\0')
  94.        {
  95.          lcd_wdat(dis0[i]);      //顯示字母
  96.          i++;
  97.        }
  98.
  99.       lcd_pos(1,0);             //第二行顯示字母
  100.           i = 0;
  101.       while(dis1[i] != '\0')
  102.        {
  103.          lcd_wdat(dis1[i]);      //顯示字母
  104.          i++;
  105.        }
  106.            lcd_pos(2,0);             //第三行顯示文字
  107.           i = 0;
  108.       while(dis2[i] != '\0')
  109.        {
  110.          lcd_wdat(dis2[i]);     //顯示
  111.          i++;
  112.        }
  113.
  114. }
  115. /*********************************************************/
  116. /* 特定字符顯示主程序          */
  117. /*
  118. 0="  系統    ";
  119. 1="1.輸入....    ";
  120. 2="2.登記....      ";
  121. /*********************************************************/
  122. void display(uchar a,uchar b,uchar c)
  123. {
  124.       uchar i;
  125.           lcd_pos(a,b);             //第一行顯示數字0~9
  126.           i = 0;
  127.           switch(c)
  128.           {
  129.                case 0:
  130.                 while(dis0[i] != '\0')
  131.               {
  132.                 lcd_wdat(dis0[i]);      //顯示字母
  133.                 i++;
  134.               }
  135.                           break;
  136.                      case 1:
  137.                while(dis1[i] != '\0')
  138.               {
  139.                 lcd_wdat(dis1[i]);      //顯示字母
  140.                 i++;
  141.               }
  142.                           break;
  143.                          case 2:
  144.                while(dis2[i] != '\0')
  145.               {
  146.                 lcd_wdat(dis2[i]);      //顯示字母
  147.                 i++;
  148.               }
  149.                           break;
  150.                           default :break;
  151.           }
  152. }
  153. /*********************************************************/
  154. /*                                                         */
  155. /* 一般字符顯示主程序                                    */
  156. /*                                                       */
  157. /*p:內容                                                 */
  158. /*********************************************************/
  159. void display2(uchar a,uchar b,uchar *p,uchar num)
  160. {
  161.       uchar i;
  162.           lcd_pos(a,b);             //第一行顯示數字0~9
  163.       for(i=0;i<num;i++)
  164.           lcd_wdat(p[i]);      //顯示字母
  165. }
  166. /********************
  167. 清除某一行
  168. *********************/
  169. void display_clear_line(uchar a)
  170. {
  171.    uchar i;
  172.    lcd_pos(a,0);
  173.    for(i=0;i<16;i++)
  174.      lcd_wdat(' ');
  175. }
謝謝指教!
ID:213173 發表于 2020-4-19 16:16 | 顯示全部樓層
缺少3個函數
void write_cmd(unsigned char com)
void lcd_wdat(unsigned char date)
void lcd_pos(unsigned char a,b)
ID:729982 發表于 2020-4-19 17:20 | 顯示全部樓層
他的意思是你入口參數少了,你點開那個C文件進去看看具體函數聲明的地方,看看是哪幾個參數。一般都有注釋告訴你是哪些參數,還有代碼例句的
ID:235200 發表于 2020-4-19 21:00 | 顯示全部樓層
程序少了lcd_wdat()這個函數,除非你沒有貼出來
ID:595237 發表于 2020-4-19 21:25 | 顯示全部樓層
謝謝!
#include  “LCD12864.h”
丟了
LCD12864.h
