查看: 3890|回復(fù): 9
用單片機程序控制12864的字體顯示,括號里數(shù)字都啥意思
ID:732410 發(fā)表于 2020-4-19 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
void dis_shijian() //顯示時間
write_shu16(0,0*8,shi,0);   //時,來自1302
write_shuzi(1,0*2,2*8,fuhao[1],0); //:
write_shu16(0,3*8,fen,0);   //分,來自1302
write_shuzi(1,0*2,5*8,fuhao[1],0); //:
write_shu16(0,6*8,miao,0);   //秒,來自1302
write_yhanzi(2,0,5*16,qita[6])
/******************顯示時間函數(shù)***************************/
void dis_shijian_set() //顯示時間
write_shu16(0*2,0*8,0x20,0);
write_shu16(1*2,2*8,shi,0);
write_shu16(1*2,6*8,fen,0);
write_shu16(1*2,10*8,miao,0);
write_shu16(0*2,2*8,nian,0);
write_shu16(0*2,6*8,yue,0);
write_shu16(0*2,10*8,ri,0);
write_yhanzi(1,4,5*16,xingqi[week]);
/************初始化設(shè)置顯示*****************/
void init_12864_set1()
   //年
write_yhanzi(1,0,4*16,qita[1]);   //月
write_yhanzi(1,0,6*16,qita[2]);   //日
write_yhanzi(1,2,2*16,qita[3]);   //時
write_yhanzi(1,2,4*16,qita[4]);   //分
write_yhanzi(1,2,6*16,qita[5]);   //秒
write_yhanzi(2,4,3*16,qita[6]);   //星期
dis_shijian_set(); //顯示時間
ID:732410 發(fā)表于 2020-4-19 13:51 | 顯示全部樓層
看了一些資料,有些上邊說第一個數(shù)是行,第二個是列,然后是數(shù)組(文字)。但這里的很多第一個數(shù)都是一樣的,第二個也是一樣的。讓我覺得在同一位置,后邊的4*6什么的意思就更不明朗了
ID:729982 發(fā)表于 2020-4-19 17:22 | 顯示全部樓層
你不把那個write函數(shù)拿出來給我們看看,鬼知道那些參數(shù)是干嘛的?
ID:367369 發(fā)表于 2020-4-19 20:29 | 顯示全部樓層
你得看write-shuzi()函數(shù)里面怎么定義這些參數(shù)的;數(shù)字有相同的部分但是不是完全相同有的同行有的同列有的同頁
ID:74868 發(fā)表于 2020-4-19 20:34 | 顯示全部樓層
zhouchun 發(fā)表于 2020-4-19 13:51
看了一些資料,有些上邊說第一個數(shù)是行,第二個是列,然后是數(shù)組(文字)。但這里的很多第一個數(shù)都是一樣的, ...
是字模數(shù)組
ID:732410 發(fā)表于 2020-4-19 21:23 | 顯示全部樓層
我未曾來過 發(fā)表于 2020-4-19 17:22
uchar code shuzi[10][16]={
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,/*"0",0*/
0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,/*"1",1*/
0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,/*"2",2*/
0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,/*"3",3*/
0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,/*"4",4*/
0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,/*"5",5*/
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,/*"6",6*/
0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"7",7*/
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,/*"8",8*/
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00};/*"9",9*/
*函數(shù)名: write_shu16
*功能:在12864上顯示16進制數(shù)據(jù)
*說明:
*輸入:無
*返回:無
void write_shu16(uchar x,uchar y,uchar dat,uchar fanbai)
write_shuzi(1,x,y,shuzi[dat/16],fanbai);
write_shuzi(1,x,y+8,shuzi[dat%16],fanbai);
void write_shu18b20(uchar x,uchar y,uint dat,uchar fanbai)
write_shuzi(1,x,y,shuzi[dat/100%10],fanbai);
write_shuzi(1,x,y+8,shuzi[dat/10%10],fanbai);
write_shuzi(1,x,y+24,shuzi[dat%10],fanbai);
void write_shu123(uchar x,uchar y,uchar dat,uchar fanbai)
ID:732410 發(fā)表于 2020-4-19 22:36 | 顯示全部樓層
/***********************寫漢字函數(shù)**********************/
void write_yhanzi(uchar n,uchar x,uchar y,uchar  * p)
uchar i,j,nm,m;
m=0xb8+x;
for(j=0;j<n;j++)
  if((16*j+y)<64)
   cs1=1;cs2=0;nm=0x40+y+16*j;
   cs1=0;cs2=1;nm=0x40+y+16*(j-4);
  write_com(m);
  write_com(nm);
  for(i=0;i<16;i++)
   write_data(*p);p++;
  write_com(m+1);
  write_com(nm);
  for(i=16;i<32;i++)
   write_data(*p);p++;
void write_yhanzi_fanbai(uchar n,uchar x,uchar y,uchar  * p,uchar fanbai)
uchar i,j,nm,m;
m=0xb8+x;
for(j=0;j<n;j++)
  if((16*j+y)<64)
  write_com(m);
  write_com(nm);
  for(i=0;i<16;i++)
   if(fanbai==0)
   write_data(*p);
   write_data(~(*p));
   p++;
  write_com(m+1);
  write_com(nm);
  for(i=16;i<32;i++)
   if(fanbai==0)
   write_data(*p);
   write_data(~(*p));
   p++;
/***********************寫數(shù)字函數(shù)**********************/
void write_shuzi(uchar n,uchar x,uchar y,uchar  * p,uchar fanbai)
uchar i,j,nm,m;
m=0xb8+x;
for(j=0;j<n;j++)
  if((8*j+y)<64)
   cs1=1;cs2=0;nm=0x40+y+8*j;
   cs1=0;cs2=1;nm=0x40+y+8*(j-8);
  write_com(m);
  write_com(nm);
  for(i=0;i<8;i++)
   if(fanbai==0)
   write_data((*p));
   write_data(~(*p));
   p++;
  write_com(m+1);
  write_com(nm);
  for(i=8;i<16;i++)
   if(fanbai==0)
   write_data((*p));
   write_data(~(*p));
   p++;
*說明:
*輸入:無
*返回:無
ID:732410 發(fā)表于 2020-4-19 22:37 | 顯示全部樓層
game灬boy 發(fā)表于 2020-4-19 20:29
你得看write-shuzi()函數(shù)里面怎么定義這些參數(shù)的;數(shù)字有相同的部分但是不是完全相同有的同行有的同列有 ...
嗯嗯,感謝。但是還是有點懵,等審核過了,麻煩幫忙看看這幾個函數(shù)。
ID:732410 發(fā)表于 2020-4-19 22:38 | 顯示全部樓層
嗯嗯,如果有時間,可以麻煩幫忙看一下新發(fā)的評論里邊的這幾個函數(shù)嗎。
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-20 15:02 | 顯示全部樓層
write_yhanzi(uchar n,uchar x,uchar y,uchar  * p)參數(shù)(n寫幾個, x行坐標,y列坐標, *p數(shù)據(jù)指針)
write_shuzi(uchar n,uchar x,uchar y,uchar  * p,uchar fanbai)參數(shù)(n寫幾個, x行坐標,y列坐標, *p數(shù)據(jù)指針,是否翻白顯示,一般1、0)
你所引用的程序相當不好,F(xiàn)unction定義一般要說明參數(shù)意義、參數(shù)取值范圍,F(xiàn)unction功能。從用了拼音來說,原作者水平真不怎么樣。
