查看: 2426|回復: 11
Keil c51 c語言編譯錯誤
ID:732527 發表于 2020-4-19 10:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
uchar data a[32]_at_0x30;
uint i_at_0x55;
void DelayMS(uint ms)
        uchar t;
        while(ms--) for(t=0;t<120;t++);
        SP=0x60;
        SCON=0x52;
        TMOD=0x20;
        TH1=0xf3;
        TR1=1;
        for(i=0;i<32;i++)
                a[ i]=i;
                printf("It is :5%d now.\n",i);
                DelayMS(20000);
        whlie(1);
這是我在KEIL中編寫的程序,但是在編譯的時候出現了錯誤,就是紅色的那一行:uchar data a[32]_at_0x30;
錯誤顯示為esimlab3.c(5): error C129: missing ';' before '_at_0x30'。我有點不理解,求大神指教小白
ID:732527 發表于 2020-4-19 23:30 | 只看該作者
Youth8023 發表于 2020-4-19 16:42
uchar data a[32]_at_0x30;錯誤語句,
要區分到底是定義還是聲明
C語音中標識符由字母(A-Z,a-z)、數字(0- ...
data主要說明數據保存在片內RAM里面,這個單片機C51的c語言編程,和c有點不同
ID:732527 發表于 2020-4-19 23:26 | 只看該作者
f556 發表于 2020-4-19 14:20
改成
uchar data,a[32]_at_0x30;
非常感謝!!!
ID:732527 發表于 2020-4-19 23:25 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2020-4-19 17:00
注意空格,改成這樣:uchar data a[32]_at_ 0x30;    _at_,0x30之間有空格。
多謝多謝
ID:732527 發表于 2020-4-19 23:23 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-4-19 13:37
就這么幾條語句,抄都抄不好,錯誤5、6處。樓主還得從0學起。
多謝指點,我確實剛開始學這門課,還得多多學習。
ID:94031 發表于 2020-4-19 17:00 | 只看該作者
ID:723681 發表于 2020-4-19 16:42 | 只看該作者
要區分到底是定義還是聲明
C語音中標識符由字母(A-Z,a-z)、數字(0-9)、下劃線“_”組成,并且首字符不能是數字,但可以是字母或者下劃線
ID:282850 發表于 2020-4-19 14:20 | 只看該作者
改成
data是一個數據,a是數據
或者uchar data_a[32]_at_0x30;
data_a是一個數組。
ID:94031 發表于 2020-4-19 14:19 | 只看該作者
既然用C就不要指定存儲地址,讓編譯器處理,uchar data a[32]_at_0x30;改成uchar data a[32];
ID:213173 發表于 2020-4-19 13:37 | 只看該作者
ID:592807 發表于 2020-4-19 13:01 | 只看該作者
非法變量名,C語言變量名由字母數字下劃線組成,而且只能字母或則下劃線開頭。
ID:300158 發表于 2020-4-19 12:01 | 只看該作者
這是定義還是賦值?如果是定義,沒有空格分開,編譯器可能會報錯,可以采用常規定義或者賦值等式呀
