查看: 3153|回復: 9
pic是什么單片機?特點是什么?和51有什么區別?
ID:691449 發表于 2020-4-19 09:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我平時用51單片機,網上查資料的時候,經常有人用pic單片機,我就想知道pic和51有什么區別?
ID:328014 發表于 2020-4-19 14:40 | 只看該作者
pic的抗干擾強
ID:401564 發表于 2020-4-20 10:50 | 只看該作者
除了都是單片機,幾乎沒有相同的地方
要全說出來就是等于給你兩個單片機的數據手冊了,你可以自己找一下PIC16F887,這有中文數據手冊,你看一下就知道了
PIC的特點就是抗干擾強,貴(都是8位單片機,PIC單片機單價20塊以上的型號有很多)
ID:155507 發表于 2020-4-20 12:35 | 只看該作者
不同系列主要區別是芯片架構和體系不一樣,比如51與PIC,寄存器不同,指令集也不同,所用的開發環境也不是一家的。
keil 不能給PIC單片機編程。
PIC有專用的編譯軟件,MPLAB和c語言編譯軟件picc
PIC單片機有更精簡的指令集有33、35、58條指令(視單片機的級別而定),屬精簡指令集。
PIC單片機------品種齊全,應用領域廣泛,片內資源也很豐富,也是很受歡迎的單片機。比51單片機多SPI通信模塊、I2C通信模塊、PWM模塊、AD轉換模塊等片內資源。4個時鐘周期執行一條指令,速度看似比51單片機快,事實上并非如此,PIC單片機最高時鐘頻率一般為8MHZ,而51單片機最高時鐘頻率可達到33MHZ 。速度上PIC單片機并不占優勢,而抗干擾能力則也比51單片機略強。C語言編程方面對I/O的操作要比51麻煩。
ID:691449 發表于 2020-4-21 17:05 | 只看該作者
謝謝大家!
看來pic就是貴,一般功能好像51也都能實現,pic速度還慢
請問,用pic的還有多少人?
ID:282850 發表于 2020-4-21 18:14 | 只看該作者
PIC 在低功耗上比51略好,多年前想過選PIC用于電池供電,經過網上文章分析,發現不占優勢。還是TI的430牛,最后選了430。
手上有個電容電橋是PIC的產品,沒研究過程序。
ID:401564 發表于 2020-4-21 18:40 | 只看該作者
xianming 發表于 2020-4-21 17:05
謝謝大家!
請問,用pic的還有多少人?
學習和DIY大多是以STC為主,所以,在這的人基本都是8051
工業和惡劣環境(電子干擾強),基本是AVR,PIC和STM的天下,PIC的OTP系列在抗干擾方面很是強悍,比STC是強了很多倍還是強了那么一點點,那就不知道了,反正STC自己吹是很強大
用PIC的人不多,但量絕對大,它并不是像在馬云家那種銷量,人家一年就是幾百萬幾百萬的去供應商那訂的
ID:401564 發表于 2020-4-21 19:09 | 只看該作者
謝謝大家!
請問,用pic的還有多少人?
但凡用單片機的,基本不怎么在乎速度的,也是只有STC一天到晚的說自己快
PIC的18F系列最快也就64MHZ,它是4時鐘指令,也就相當于STC的1T系列中16MHZ的單片機,而STC可以到30MHZ,也就差不多能比PIC快兩倍,但這沒有多大意義,8051用得最多的還是12MHZ的晶振
但PIC的單片機會把一些功能做得相對很好,比如這的低功耗單片機最低工作電流可以達到3.8uA,而STC工作電流基本是10mA左右
休眠電流更是低到13nA,而STC一般是500nA
像PIC有的型號會自帶乘法器,十幾年前就有這功能,而STC正在準備出這個功能
像LCD驅動,CAN總線,電容觸摸引腳,這些在PIC的單片機上都能找到,而STC正在準備出這個功能
STC更適合學習和DIY,我基本上都是用STC8A系列
PIC更適合工業和生命安全系統,如果有人在電梯上用STC......那這人膽子可以
ID:282850 發表于 2020-4-21 20:19 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-4-21 19:09
PIC的18F系列最快也就64MHZ,它 ...
非常精辟。速度不重要,很多時候要降速,有時低功耗重要。
