查看: 3518|回復: 9
為什么數碼管顯示不出來,換別的單片機程序驗證硬件連接沒問題
為什么數碼管顯示不出來,換別的程序驗證硬件連接沒問題。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code table1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code table2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
void display();
void delay(uint t);
void time_init();
void time_pro();
uint miao=0;                //秒
uint fen=0;                        //分
uint shi=0;                    //時
uint n=0;                        //計數
延時函數
void  delay(uint t)
        uchar i;
        while(t--)
        { for(i=0;i<125;i++); }
顯示函數
void display()
      P2=0x01;
      P0=table1[shi/10];
      delay(4);
          P0=0x00;
          P2=0x02;
      P0=table2[shi%10];
      delay(4);
          P0=0x00;
           P2=0x04;
      P0=table1[fen/10];
      delay(4);
          P0=0x00;
      P2=0x08;
      P0=table2[fen%10];
      delay(4);
          P0=0x00;
          P2=0x10;
      P0=table1[miao/10];
      delay(4);
          P0=0x00;
      P2=0x20;
      P0=table1[miao%10];
      delay(4);
          P0=0x00;
定時器初始化函數
void time_init()
    TMOD=0x01;                                                          //選擇方式1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;        //開定時器0中斷
        TR0=1;        //開定時器0
計時處理函數
void time_pro()
if(miao==60)
        miao=0;
        fen++;
        if(fen==60)
                fen=0;
                shi++;
                if(shi==24)
                        shi=0;
定時器中斷函數
void timer() interrupt 1                                          //定時器0中斷
     n++;
         if(n==20)        //當n=20時,表示1s到了
             n=0;
             miao++;
主函數
   time_init();
   time_pro();
   display();
ID:342451 發表于 2020-4-18 22:31 | 只看該作者
檢查下數碼管在仿真里的共陰共陽
ID:732506 發表于 2020-4-19 09:44 | 只看該作者
51的p0口和別的口不一樣,很多時候要加5v上拉。可以換到p1口試試,如果正常,就是上拉的問題。
ID:66679 發表于 2020-4-19 13:31 | 只看該作者
hotpet 發表于 2020-4-19 09:44
換了也還是不行,沒有顯示。
ID:66679 發表于 2020-4-19 13:32 | 只看該作者
之一知足 發表于 2020-4-18 22:31
檢查下數碼管在仿真里的共陰共陽
仿真里是共陽極的,我用其它程序驗證了。
ID:66679 發表于 2020-4-19 13:33 | 只看該作者
懇請高手指點
ID:213173 發表于 2020-4-19 16:46 | 只看該作者
樓主消隱碼用錯了,共陽應該P0=0xff;。
ID:220661 發表于 2020-4-19 16:54 | 只看該作者
Q1-Q6接法不對,現在是射隨器接法,不是飽和截止的開關接法。
ID:66679 發表于 2020-4-20 11:04 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-4-19 16:46
不知道怎么消隱寫成0了,看了好久沒發現。謝謝指出,可以了。
ID:733430 發表于 2020-4-20 12:35 | 只看該作者
檢查一下程序
