查看: 2908|回復: 0
STM32定時器輸出比較。
ID:723156 發表于 2020-4-18 21:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛來論壇學習STM32,這幾天剛學習了定時器輸出比較,調試多路PWM輸出,頻率占空比可調,用的是STM32F407.記錄分享一下。
我用的定時器1  輸出比較有4個通道 也有四種模式 STM32參考資料里說明了:
將為相應的輸出引腳分配一個可編程值,該值由輸出比較模式(TIMx_CCMRx 寄存器
中的 OCxM 位)和輸出極性(TIMx_CCER 寄存器中的 CCxP 位)定義。匹配時,輸
出引腳既可保持其電平 (OCXM=000),也可設置為有效電平 (OCXM=001)、無效電平
(OCXM=010) 或進行翻轉 (OCxM=011)。
標準庫里面是這樣定義的:
#define TIM_OCMode_Timing                  ((uint16_t)0x0000)
#define TIM_OCMode_Active                  ((uint16_t)0x0010)
#define TIM_OCMode_Inactive                ((uint16_t)0x0020)
#define TIM_OCMode_Toggle                  ((uint16_t)0x0030)
我用到的是翻轉模式,TIM_OCMode_Toggle,就是當比較通道里面的值和定時器里面的值相同時,比較通道的電平會翻轉,只需要計算脈沖的周期,然后根據占空比計算出高電平的時間和低電平的時間,然后先將比較通道的值設置成高電平的時間,開啟捕獲比較中斷,定時器的值和通道值相等時,進入中斷,然后再把比較寄存器的值設為低電平的值,如此反復就可以實現多路PWM輸出了。
調試過程中,我不想通道有脈沖輸出時,我將比較通道的值設成0或者比定時器裝載值大的數,還是會有頻率很低脈沖輸出。那我想輸出頻率為0的時候就把通道關閉。
