查看: 19840|回復(fù): 48
STC要有16位單片機(jī)了!
我在stc官網(wǎng)上看到的,stc16f系列,官網(wǎng)還是寫著抗干擾、無需外部復(fù)位和晶振這些,自己感覺可以當(dāng)stc15用當(dāng)然這是16。。。
封裝寫著有l(wèi)qfp和qfn,還是沒有直插stc8系列沒出直插,16還是沒有直插。
但是,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)主頻和15一樣,到35M,感覺16位單片機(jī)還可以更快一些。
剩下的看官網(wǎng)吧。
資料網(wǎng)址,希望不違規(guī)
單選投票, 共有 84 人參與投票
您所在的用戶組沒有投票權(quán)限
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:723402 發(fā)表于 2020-4-18 21:43 | 只看該作者
STM32我學(xué)習(xí)一個(gè)月,我就放棄了,我感覺有51單片機(jī)就夠了,會(huì)51單片機(jī)很快就可以過度到STC15然后到STC8, 然后stc16,程序基本都是通用,很容易就上手,以后出STC32一樣的過度
ID:47286 發(fā)表于 2020-4-19 00:17 | 只看該作者
有現(xiàn)貨了么
ID:691449 發(fā)表于 2020-4-19 09:24 | 只看該作者
現(xiàn)在沒有,官網(wǎng)上只是寫著提前通知。
ID:630491 發(fā)表于 2020-4-19 20:23 | 只看該作者
弱弱的問一句,這個(gè)玩意可以運(yùn)行用asm寫的dos嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-20 09:20 | 只看該作者
16位是430和PIC的天下
STC出的16位只能叫“真.16位MCU”
8051所有指令中只有一條是16位,其它全是8位的指令,修一條時(shí)速300公里的高速給自行車來跑?
不得不說一下STC這公司的神奇了:超強(qiáng)抗干擾(它敢跟PIC的OTP系列比嗎?),無法解密(實(shí)際上萬把塊錢就能解密,沒有人會(huì)去拿STC官網(wǎng)那10萬來斷送自己的飯碗的),還有在數(shù)據(jù)手冊里給自己打廣告的…………
雖然一直在用STC來DIY一些東西,但這也是沒辦法的事,一開始學(xué)單片機(jī)就是STC的8051單片機(jī)了......
ID:91165 發(fā)表于 2020-6-29 08:15 | 只看該作者
想知道Keil 支持嗎
ID:781556 發(fā)表于 2020-6-30 10:42 | 只看該作者
ying鍝 發(fā)表于 2020-4-18 21:43
STM32我學(xué)習(xí)一個(gè)月,我就放棄了,我感覺有51單片機(jī)就夠了,會(huì)51單片機(jī)很快就可以過度到STC15然后到STC8,  ...
希望STM董事局可以採納你的意見,及早結(jié)束業(yè)務(wù)投入51區(qū)。否則將是MCU界的悲劇
ID:793586 發(fā)表于 2020-6-30 10:54 | 只看該作者
還是stm32好用
ID:677393 發(fā)表于 2020-6-30 10:54 | 只看該作者
64位都有了,直接上64位
ID:232052 發(fā)表于 2020-6-30 22:08 | 只看該作者
你會(huì)發(fā)現(xiàn)公司用的都是性價(jià)比極高的芯片  ,比如賽元的,一名正在實(shí)習(xí)的小白。
ID:388929 發(fā)表于 2020-7-4 11:06 | 只看該作者
1137221527 發(fā)表于 2020-6-30 22:08
那得看是什么公司吧,我公司用的stm8,stm32,fpga....
ID:699464 發(fā)表于 2020-7-4 11:47 | 只看該作者
小公司用PIC 和STM的多一點(diǎn)吧
ID:478073 發(fā)表于 2020-7-4 11:58 | 只看該作者
從啟點(diǎn)就慢了別人一大截,居然好意思拿來炫耀!
ID:748788 發(fā)表于 2020-7-4 14:28 | 只看該作者
1679079206 發(fā)表于 2020-4-19 20:23
應(yīng)該不可以
ID:382454 發(fā)表于 2020-7-23 15:37 | 只看該作者
stc8有直插的呀,我都買了好多片,stc8A8K****
ID:382454 發(fā)表于 2020-7-23 16:08 | 只看該作者
看了看PDF,有那么牛叉嘛?
ID:472268 發(fā)表于 2020-7-23 19:51 | 只看該作者
不早幾年出來,SMT32早用幾年了!一出世就差了別人一搓子
ID:56960 發(fā)表于 2020-7-24 09:45 | 只看該作者
16位機(jī)是 過渡機(jī)型,  會(huì)有點(diǎn)尷尬的,    現(xiàn)在的主流是8位機(jī)和32位機(jī)!
ID:807591 發(fā)表于 2020-7-24 14:44 | 只看該作者
別人32位的都出來了,姚老板這么多年,還沒什么動(dòng)靜
ID:104779 發(fā)表于 2020-7-25 02:35 | 只看該作者
請你試試用STC運(yùn)算一下浮點(diǎn)和雙精度浮點(diǎn)數(shù)的乘除,看看有什么結(jié)果你就知道了。
ID:283954 發(fā)表于 2020-7-26 16:24 | 只看該作者
剛剛才學(xué)會(huì)STC8,聽說會(huì)有stc16很高興,就不知STM32是否是國產(chǎn)的,如果不是國產(chǎn)的就很擔(dān)心,如果有一天廠家不賣了那我做好的底板該怎么辦?所以我還是很虔誠地跟著STC走,希望他能帶我到16,32,64的天堂,還有我用的什么KEIL編譯器好像是軟銀的,有沒有國產(chǎn)的編譯器?萬一被禁止使用該怎么辦?請各位前輩指點(diǎn)。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:807712 發(fā)表于 2020-7-26 16:48 | 只看該作者
STC哪款型號是16位,發(fā)上PDF上來大家了解了解
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-27 01:15 | 只看該作者
在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,最常用的是8位單片機(jī)。 16位單片機(jī)沒有8位和32位有用。 由于32位的價(jià)格不斷下降,因此16位單芯片計(jì)算機(jī)可能沒有市場優(yōu)勢。
ID:831607 發(fā)表于 2020-11-1 13:42 來自觸屏版 | 只看該作者
跟8位51一樣價(jià)格還是可以的
ID:514901 發(fā)表于 2020-11-2 16:46 | 只看該作者
呃呃RAM太小了,攝像頭一張照片至少就要幾十K的RAM,繼續(xù)加油吧!很喜歡STC!!
ID:382454 發(fā)表于 2020-11-3 10:42 | 只看該作者
stc8系列沒出直插??誰說的,我都買了好幾片呢。STC8A8K64S4A12
ID:414556 發(fā)表于 2020-11-3 20:08 | 只看該作者
如果價(jià)格便宜還是很有用的.
ID:26723 發(fā)表于 2020-12-13 20:32 | 只看該作者
樣品已出。可以試試。速度快很多,而且從51遷移也很方便。
ID:299519 發(fā)表于 2020-12-30 15:17 | 只看該作者
STC32啥時(shí)有戲?
ID:641629 發(fā)表于 2021-1-7 11:09 | 只看該作者
好棒好棒 第一時(shí)間試試
ID:120677 發(fā)表于 2021-1-7 16:24 | 只看該作者
實(shí)樣什么時(shí)候出來
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-14 10:22 | 只看該作者
16位單片機(jī)如果價(jià)錢能和目前的51系列看齊,不然是沒有生存空間的,32位單片機(jī)現(xiàn)在的價(jià)格已經(jīng)很低了。INTEL的96系列都沒有生存下來!
ID:877931 發(fā)表于 2021-1-15 17:35 | 只看該作者
16位已經(jīng)來到,STC32也不會(huì)遠(yuǎn)了吧。期待
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-15 17:58 | 只看該作者
這就是STC16F40K的核心板。
聲明:以下內(nèi)容僅供參考,如有錯(cuò)誤自行糾正。
一、編譯器相關(guān):
        1、必須安裝keil C251編譯器,并且,需要把STC16F的型號添加到軟件安裝目錄,并且需要使用STC16F系列的頭文件
        2、項(xiàng)目工程Options for Target 的配置
                A、CPU Model 選擇:Source (251 native)
                B、Memory Model 選擇:需要根據(jù)程序復(fù)雜程度做選擇。一般選擇Small:data vars far const ptr-4
                C、Code Rom Size 選擇:Large,64K program。Code Rom Size 模式如果是:Huge,64K functions,16M progr,那么會(huì)導(dǎo)致P0口的矩陣鍵盤工作不正常。
二、芯片接口相關(guān):
        1、除P30 、P31,其余IO口默認(rèn)都是高祖模式,需要配置IO口模式才能正常使用。
        2、LQFP48的第16腳不同:STC15W是P5.5,STC16F是電壓參考腳ADC_VRef+。
        3、和STC8H8K一樣,STC16F LQFP48 也沒有P1.2,用P4.2來控制NRF24L01_CSN
三、C251的語法與STC16F的寄存器:
        1、xdata 的變量,必須是寫成 static u8 xdata count;  而不能寫成 static xdata u8 count;
        2、C251的函數(shù)中定義的 指向code的指針變量,需要填寫數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)位置code。例如:(u8 Reg,u8 code *pBuf,u8 len),表示查找code 數(shù)組。
        3、16位全局變量保存到xdata區(qū)間后,如果不能正常讀寫,調(diào)整Memory Model選擇:Large,xdata vars far const ptr-4。也有可能選擇Small:data vars far const ptr-4
        4、帶參函數(shù)賦值時(shí),不支持+-*/ 符號,例如 OLED_Write_Reg(0xb0+PAGE);   改成OLED_Write_Reg(0xb0|PAGE); 即可。加號改成 按位或
        5、STC16F需要在主函數(shù)第一句寫  WTST=0;  讓CPU執(zhí)行單指令,讓CPU速度正常
        6、STC16F需要把AUXR的 EXTRAM位寫1,才能讀寫xdata存儲(chǔ)空間。
四、WQX開發(fā)板課程相關(guān)
        1、WS2812、DS18B20、LCD1602等 需要短暫延遲的代碼 需要增加延遲_nop_();的數(shù)量
        2、ADC的寄存器不一樣 需要仔細(xì)修改,STC15W是內(nèi)置參考電壓。STC16F是ADC_VRef+做參考電壓。沒有P1.2,ADC腳是P5.4。如果是實(shí)時(shí)測量ADC,關(guān)閉電源會(huì)嚴(yán)重影響采集結(jié)果。
        3、IIC 函數(shù)  每次時(shí)鐘上升沿之前 加一句 IIC_Delay();延遲。
        4、STC16F單片機(jī)的PWM的寄存器,和STC8H8K的PWM寄存器兼容。但是和STC15W的PWM寄存器完全不同。需要全部重新改寫。
ID:538487 發(fā)表于 2021-2-4 21:43 | 只看該作者
這玩意貌似還是8051內(nèi)核的。。。。
ID:249808 發(fā)表于 2021-3-8 08:37 | 只看該作者
STC16F40K128,網(wǎng)上有賣了!
ID:249808 發(fā)表于 2021-3-8 08:39 | 只看該作者
塞北江南 發(fā)表于 2020-7-26 16:48
STC16F40K128
ID:890499 發(fā)表于 2021-3-12 12:34 | 只看該作者
這樣一來國內(nèi)芯片市場又可以購入了
ID:299519 發(fā)表于 2021-3-12 14:38 | 只看該作者
聽說主頻有限。
