查看: 9356|回復(fù): 8
萌新求教一下使用18650電池給51單片機系統(tǒng)供電的問題
ID:731937 發(fā)表于 2020-4-18 12:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 suenhan123 于 2020-4-18 12:09 編輯
本人小白,目前在做一個簡易便攜的分貝儀,現(xiàn)在是用了麥克風+LM386采集聲音,ADC0832完成AD轉(zhuǎn)換,用了44引腳貼片式STC89C52單片機進行數(shù)據(jù)處理,之后用LCD1602顯示出來。整體打算用18650電池供電,使驅(qū)動整體系統(tǒng)正常工作,如果只用1節(jié)18650電池供電的話想問一下各位大佬可以嗎
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-18 15:39 | 顯示全部樓層
電壓不夠
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-18 16:17 | 顯示全部樓層
18650鋰電池的上限和下限電壓分別為4.2V和2.75V,LM386和ADC0832的最低工作電壓好像都是4V,可以用鋰電池供電,但是,工作時間可能只有幾分鐘,LM386換LM324或者TDA1308,可以在3V正常工作,建議換內(nèi)部自帶ADC的單片機, 2.75-4.2V的鋰電池,如何保證測量精度?要搞好電壓基準或者穩(wěn)壓。用兩只鋰電池串聯(lián)+7805就可以用樓主方案了,不可能升壓+穩(wěn)壓吧,成本更高,電路也復(fù)雜了。
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-18 16:18 | 顯示全部樓層
哥們,時代已經(jīng)改變了,ADC0832已經(jīng)過時了
STC8A4K32S2A12
用這個型號的單片機吧,2.0V-5.5V供電,自帶12位ADC,端口內(nèi)置上拉電阻,價格和STC89C52是一樣的,卻省去了上拉電阻和ADC0832
一節(jié)18650電池完全可以帶動,加個7330穩(wěn)壓基本就可以了,我DIY基本都是用這個型號的單片機,STC8A系列以外的STC系列單片機基本都是一樣的,用處不大
ID:695749 發(fā)表于 2020-4-18 18:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hbcqd 于 2020-4-18 21:20 編輯
STC89C52單片機工作電壓5.5V - 3.4V(通常用5V);LM386工作電壓范圍寬,4-12V or 5-18V;LCD1602芯片工作電壓:4.5—5.5V 。三都的電壓都在5V左右,建議用5V供電。
方法:
1,將18650電池接升壓模塊后,穩(wěn)壓在5V,輸出給單片機供電。最簡單的是用充電寶就可以了。
2,可以用兩節(jié)18650電池串聯(lián),再用7805穩(wěn)壓模塊穩(wěn)壓,輸出5V給單片機供電。
ID:351097 發(fā)表于 2020-4-18 19:47 | 顯示全部樓層
18650的電壓范圍:2.8V-4.2V。為了確保全部電路能夠正常工作,可以用DCDC模塊將電池電壓升壓到5V,再用5V電壓給系統(tǒng)供電。18650要買那種尖頭的,這種帶保護板,可以防止電池過放損壞。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-18 20:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LM386是功放,而且供電最低要求4伏以上,換成低壓供電的運放吧。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-19 00:41 | 顯示全部樓層
使用電池電源時,最好使用升壓轉(zhuǎn)換器在整個工作電壓范圍內(nèi)提供穩(wěn)定的電壓。
ID:470242 發(fā)表于 2020-4-19 14:39 | 顯示全部樓層
18650鋰電池電壓在(3.8-4.2V),單片機工作電壓在(4.5-5.5V),不夠電壓,需要加升壓+保護+濾波穩(wěn)定電路,這種方案很成熟了,百度上搜一下很多芯片組方案出來了。
