查看: 3886|回復: 3
單片機P1 P3這兩個IO口可以接一個按鍵之后直接接地么
ID:724218 發表于 2020-4-17 17:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬
還是需要串一個10K電阻
ID:695749 發表于 2020-4-17 22:46 | 顯示全部樓層
從I/O口的特性上看,標準51的P0口在作為I/O口使用時,是開漏結構,在實際應用中通常要添加上拉電阻;P1、P2、P3都是準雙向I/O,內部有上拉電阻,既可作為輸入又可以作為輸出。
可以直接使用,不用接電阻。
ID:377210 發表于 2020-4-18 01:24 | 顯示全部樓層
設置為準雙向口后可以直接接一個按鍵后到地,如果外加上拉電阻,開樓模式下也可以直接接一個按鍵到地。
PxM1,PxM0     =00--->準雙向口    01--->推挽
                    =10--->高阻          11--->開漏
ID:724218 發表于 2020-4-18 11:32 | 顯示全部樓層
hbcqd 發表于 2020-4-17 22:46
從I/O口的特性上看,標準51的P0口在作為I/O口使用時,是開漏結構,在實際應用中通常要添加上拉電阻;P1、P2 ...
請問如果是接LED燈的話
我想讓腳位是低電平的時候亮 另一邊接5V電源
請問需要加多大電阻才能讓LED不被燒
LED是普通的F5草帽LED  單色的
