查看: 20275|回復: 1
基于STM32的GP2Y1014AU粉塵傳感器的使用
1. GP2Y1014AU粉塵傳感器
光學灰塵傳感器(CP2Y1014AUOF) 在檢測非常細的顆粒、例如香煙煙霧、是很有效的、并且是常用的空氣凈化器系統、改裝置中、一個紅外發光二極管和光電晶體管、對角布置成允許其檢測到空氣中的灰塵反射光。該傳感器具有很低的電流消耗(限大20mA 11毫安典型的)可以搭載高達7VDC的傳感器、輸出的是一個模擬電壓正比于所測得粉塵濃度、敏感性為0.5V/0.1mg/m3
2. GP2Y1014AU粉塵傳感器的硬件連接
(1)        電阻R6和電容C9:因為V-LED和LED-GND是給紅外發光二極管供電的,所以不能直接接上5V,需要串一個150歐的電阻來限流,另外為了穩定供電,還需要在給發光二極管供電的正極和負極上并一個220uf的電容。
(2)        上圖中的3為脈沖輸入腳,為傳感器提供輸入信號(該PWM的占空比規定為0.032)
(3)        上圖中的5為單片機的ADC模擬輸入腳,用來輸出信號的,空氣質量數據通過電壓模擬信號輸出
(4)        電阻R3和R4:起分壓作用(因為該傳感器是5V供電,而32單片機的AD采樣最大電壓為3.3V)
圖1為脈沖輸入波形,周期為10ms,高電平為0.32ms
圖2為AD采樣時序,由圖可知,在輸入上升沿到輸出的峰值,時間為280us左右,就在此時進行采樣,因為整個高電平持續的時間為320us,所以在打開紅外發光二極管280us后采樣,然后延時40us后關閉紅外發光二極管,最后再延時9680us(輸入波形的周期為10ms),這就實現了一次完整的工作
3. GP2Y1014AU粉塵傳感器的軟件設計
(1)        tsensor.c包括GP2Y_Adc_Init函數、GetGP2Y函數、GP2Y_Get_Adc函數、GPY2_Get_Adc_Aveurage函數四個部分
//初始化ADC
//這里我們僅以規則通道為例
//我們默認將開啟通道0~3
void GP2Y_Adc_Init(void)  //ADC通道初始化
         ADC_InitTypeDefADC_InitStructure;
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_ADC1        , ENABLE );        //使能GPIOA,ADC1通道時鐘
         RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //分頻因子6時鐘為72M/6=12MHz
         //PA1作為模擬通道輸入引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;         //模擬輸入引腳
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//PB1 作為脈沖輸出引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GP2Y_High;
ADC_DeInit(ADC1);  //將外設 ADC1 的全部寄存器重設為缺省值
         ADC_InitStructure.ADC_Mode= ADC_Mode_Independent;        //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在獨立模式
         ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode= DISABLE;   //模數轉換工作在單通道模式
         ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode= DISABLE;        //模數轉換工作在單次轉換模式
         ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv= ADC_ExternalTrigConv_None;      //轉換由軟件而不是外部觸發啟動
         ADC_InitStructure.ADC_DataAlign= ADC_DataAlign_Right;       //ADC數據右對齊
         ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel= 1; //順序進行規則轉換的ADC通道的數目
         ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);  //根據ADC_InitStruct中指定的參數初始化外設ADCx的寄存器
         ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);    //使能指定的ADC1
         ADC_ResetCalibration(ADC1);       //重置指定的ADC1的復位寄存器
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));        //獲取ADC1重置校準寄存器的狀態,設置狀態則等待
         ADC_StartCalibration(ADC1);          //開啟AD校準
         while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));              //獲取指定ADC1的校準程序,設置狀態則等待
//獲得ADC值
//ch:通道值 0~3
u16 GP2Y_Get_Adc(u8 ch)
   //設置指定ADC的規則組通道,一個序列,采樣時間
         ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );      //ADC1,ADC通道3,第一個轉換,采樣時間為239.5周期
         ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);             //使能指定的ADC1的軟件轉換啟動功能
         while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC ));//等待轉換結束
         returnADC_GetConversionValue(ADC1);      //返回最近一次ADC1規則組的轉換結果
//計算模擬量
Short  GetGP2Y(void)
   u32 AD_PM;
   short result;
   double pm;
   GP2Y_Low;  //打開紅外二極管
   delay_us(280);    //延時280us,延時時間到才進行采樣
   AD_PM = GP2Y_Get_Adc(ADC_Channel_0);  //PA0 采樣,讀取AD值
   delay_us(40); //延時33us,280+40=320us,這是LED亮燈的最短時間
   GP2Y_High;    //關閉紅外二極管
   delay_us(9680); //延時9680us,320+9680=10000us=10ms,這是一個周期的最短時間
   pm = (0.17*AD_PM-0.1)*1000; //電壓-灰塵轉換公式乘以1000單位換成ug/m3
   printf("%f\n",pm);
           result=pm*100;
   return result;
          //return pm;
//獲取通道ch的轉換值
//取times次,然后平均
u16 GPY2_Get_Adc_Aveurage(u8 ch,u8 times)
         u32pm_val=0;
         u8t;
         for(t=0;t<times;t++)
           pm_val+=GP2Y_Get_Adc(ch);
                  delay_ms(5);
         returnpm_val/times;
(2)        主函數:將接收到的PM2.5濃度顯示到LCD上,每秒更新一次
intmain(void)
         shortPM;
         delay_init();                   //延時函數初始化
         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
         uart_init(115200);          //串口初始化為115200
         LED_Init();                              //初始化與LED連接的硬件接口
LCD_Init();                             //初始化LCD
        GP2Y_Adc_Init();                            //ADC初始化
         POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"EliteSTM32");
         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TemperatureTEST");
         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2020/4/4");
         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
         LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"PM2.5:000.000ug/m3");
                  PM=GetGP2Y();       //得到pm2.5值
                  printf("PM2.5濃度:%f\n",PM);
                  LCD_ShowxNum(30+6*8,140,PM/100,3,16,0);     //顯示數部分
                  LCD_ShowxNum(30+10*8,140,PM%100,3,16,0X80); //顯示小數部分
                  LED0=!LED0;
                  delay_ms(1000);
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:442132 發表于 2020-5-21 11:01 | 只看該作者
樓主能分享一下源程序嗎
