查看: 3534|回復: 6
單片機程序很疑惑,為什么led燈全亮了,沒有進行流水
ID:699774 發表于 2020-4-17 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么led燈全亮了,沒有進行流水
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5.
  6. #define led P2
  7. void delay(uchar i)
  8. {
  9.         while(i--);
  10. }
  11. void main()
  12. {
  13.         uchar i;
  14.         led=0x7f;
  15.
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 for(i=0;i<7;i++)
  19.                 {
  20.                         led=_cror_(led,1);
  21.                         delay(50000);
  22.                 }
  23.         }
  24. }
ID:699774 發表于 2020-4-17 16:16 | 顯示全部樓層
這是我之前寫的下載是可以正常的,今天想寫一個紅外遙控控制流水的,寫出來全亮,然后我新建了一個項目寫了上面的代碼,也是全亮,我對比看看了好久沒看出來兩個有啥區別,為啥一個可以一個不可以#include<reg52.h> #include<intrins.h>  #define uint unsigned int #define led P2 //sbit led = P2;是錯的   sbit只能定義一個引腳,P2是一個端口,#define 是宏替換,將P2口用led所替換  void delay(int i) {         while(i--); }  void main() {         int i,y;         led = 0x7f;                  while(1)         {                 for (i=0;i<7;i++)                 {                         led=_cror_(led,1);                         delay(50000);                 }         } }
ID:213173 發表于 2020-4-17 17:41 | 顯示全部樓層
流水速度太快,視覺全亮,數據類型用錯:void delay(uchar i)改void delay(uint i)。
ID:695749 發表于 2020-4-17 18:00 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hbcqd 于 2020-4-17 21:07 編輯
你自己在寫程序時要注明每條語句的作用,然后再來檢查,是否正確與否。
例如:
#include<reg52.h>             //預處理命令
#include<intrins.h>           //預處理命令
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int     //宏定義
#define LED P2                 //將P2口定義為LED后面就可以使用LED代替P2口
void delay(uint i)             //無符號整型 0~65535
        while(i--);             //循環50000次
void main()                 //主程序
        uchar i;             //無符號字符類型,單字節0~255
        led=0x7f;         //0111 1111B ,即P2^7輸出低電平  第八個LED燈亮
        while(1)            //  無限循環
                for(i=0;i<7;i++)           //循環7次
                        led=_cror_(led,1);    //將LED右移一位
                        delay(50000);         //大約延時450ms
ID:367369 發表于 2020-4-17 18:31 | 顯示全部樓層
延時太短50ms基本分辨不出來所以看著就像全亮
ID:275826 發表于 2020-4-17 18:35 | 顯示全部樓層
void delay(uchar i)
        while(i--);
}改成
void delay(uint i)
ID:699774 發表于 2020-4-18 08:15 | 顯示全部樓層
hbcqd 發表于 2020-4-17 18:00
例如:
我明白了,感謝
