查看: 5741|回復(fù): 16
STC15F104W單片機(jī)下載后運(yùn)行和仿真完全不一樣?
ID:594633 發(fā)表于 2020-4-17 00:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下程序在Proteus里仿真正常,延時(shí)時(shí)間(不需要十分精準(zhǔn))和切換顯示都可以達(dá)到預(yù)定效果,但是把程序下載到STC15F104W后就完全不是Proteus里的仿真效果了,不知道哪里的問題。
下載程序的時(shí)候發(fā)現(xiàn)程序基本下載不進(jìn)去,P3.0只接一個(gè)按鍵,P3.1空的,下載的時(shí)候始終顯示檢測(cè)單片機(jī),后來發(fā)現(xiàn)要把P3.4和P3.5的限流電阻拆掉才可以順利下載程序。懵逼了……
單片機(jī)源程序如下:
#include <reg52.h>
sbit key =P3^0;                //開始結(jié)束按鍵
sbit LED1=P3^2;         //開始綠燈
sbit LED2=P3^3;         //停止紅燈
sbit relay =P3^4;      //開始繼電器
sbit relay1=P3^5;        //結(jié)束繼電器
uint count;//計(jì)時(shí)存儲(chǔ)器
void DelayMS(uint x)
        uchar i;
        while(x--);
                for(i=0;i<120;i++);
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        ET0 =1;
        TR0 =0;
        EA =1;
        relay1=1;
        relay=1;
        LED1=1;
        LED2=0;
        init();
        while (1)
            if (key==0)//按鍵按下
                     TR0 =1;//啟動(dòng)定時(shí)器
void timer0()interrupt 1
        count++;
        if (count ==1 && LED2==0)//到達(dá)設(shè)定時(shí)間
                    relay =~relay;
                    DelayMS(50000);
                    relay =~relay;
                if (count ==1 && LED1==0)
                    relay1 =~relay1;
                    DelayMS(50000);
                    relay1 =~relay1;
                if (count <=450 && LED1==0)
                        LED1=~LED1;
                        DelayMS(3000);
                            LED1=~LED1;
                               LED2=~LED2;
                        DelayMS(3000);
                            LED2=~LED2;
        if (count >=450)
                            LED1=~LED1;
                            LED2=~LED2;
                            count =0;
                            TR0 =0;
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-17 08:08 | 顯示全部樓層
STC15F104W是1T單片機(jī),樓主的程序是按12T單片機(jī)編寫,仿真不能真實(shí)反映實(shí)際應(yīng)用。樓主的在定時(shí)中斷中使用阻滯型延時(shí),且延時(shí)時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中斷周期,根本不可能正常運(yùn)行。根據(jù)樓主以前的帖子解釋是用于驅(qū)動(dòng)磁保持繼電器,給你按STC15F104W配置寄存器改寫程序,未經(jīng)實(shí)物驗(yàn)證,但邏輯關(guān)系給你理順了并有詳細(xì)注釋。樓主自行按實(shí)際需求調(diào)整時(shí)間參數(shù)。程序的驅(qū)動(dòng)輸出按低電平有效,如使用高電平有效則啟用端口配置推挽模式。 示例程序.zip (13.77 KB, 下載次數(shù): 30)
ID:235200 發(fā)表于 2020-4-17 08:22 | 顯示全部樓層
該單片機(jī)要選擇1T或12T模式,況且仿真速度是由設(shè)置的晶振頻率決定
ID:594633 發(fā)表于 2020-4-17 09:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-4-17 08:08
STC15F104W是1T單片機(jī),樓主的程序是按12T單片機(jī)編寫,仿真不能真實(shí)反映實(shí)際應(yīng)用。樓主的在定時(shí)中斷中使用 ...
感謝大佬的指點(diǎn),謝謝!
試運(yùn)行看看結(jié)果再反饋。
ID:594633 發(fā)表于 2020-4-19 19:01 | 顯示全部樓層
本帖最后由 kevind 于 2020-4-20 14:37 編輯
#include<reg52.h>
sfr AUXR=0x8E;                   //輔助寄存器
sbit key=P3^0;          //開始結(jié)束按鍵
sbit relay=P3^4;      //開始繼電器
uint count;//計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)變量
void delay(uint ms)           //延時(shí)函數(shù)
        int i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<1150;i++);
void Timer0Init(void)        //50毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;        //設(shè)置定時(shí)器16位自動(dòng)重裝模式
        TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0x4C;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 0;                //定時(shí)器0關(guān)閉
        ET0 =1;
        EA =1;
void main()    //主函數(shù)
        Timer0Init();
        LED1=1;
          LED2=0;
        relay1=1;
        relay=1;
        while (1)
                if(key==0 && TR0==0)//按鍵與定時(shí)器互鎖
                        TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器
void Timer0(void) interrupt 1
      //TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
             //TH0 = 0x4C;                //設(shè)置定時(shí)初值
        count++;
            relay =~relay;
                        delay(500);
                        relay =~relay;
            relay1 =~relay1;
                        delay(500);
                        relay1 =~relay1;
                if (count <=600 && LED1==1)
                LED2=~LED2;
                        delay(10);
                    LED2=~LED2;
                if (count <=100 && LED1==0)
                       LED1=~LED1;
                        delay(20);
                    LED1=~LED1;
        if (count >=600)
            count=0;
                    TR0=0;
                        LED1=~LED1;
                        LED2=~LED2;
程序改成以上基本功能出來了,存在以下問題:
KEY第一次觸發(fā),delay延時(shí)1秒,LED2閃爍大延時(shí)后LED1常亮,LED2滅。KEY第二次觸發(fā)后,delay1延時(shí)1秒,應(yīng)該LED1閃爍大延時(shí)后LED2常亮,LED1滅,以此循環(huán)。但是KEY第二次觸發(fā)后,delay2延時(shí)1秒,LED2閃爍,大延時(shí)后LED1常亮,LED2滅,以此循環(huán)……
ID:594633 發(fā)表于 2020-4-19 19:05 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2020-4-17 08:22
11.0592M
后面改成了12T模式。
上真機(jī)運(yùn)行還是有問題……
ID:594633 發(fā)表于 2020-4-21 19:12 | 顯示全部樓層
定時(shí)器中斷里不要有延時(shí)。如此情況需要在指定的時(shí)間內(nèi)循環(huán)讓指示燈閃爍有什么推薦的方法嗎?
當(dāng)前程序跑的還順利,基本滿足要求,不知道有沒有什么不良影響?能否長時(shí)間運(yùn)行使用呢?
望大佬指點(diǎn),感謝。
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-22 07:38 | 顯示全部樓層
kevind 發(fā)表于 2020-4-21 19:12
當(dāng)前程序跑 ...
大于中斷周期的延時(shí)函數(shù)放在定時(shí)器中斷中會(huì)破壞定時(shí)準(zhǔn)確度。LED閃爍功能要放在主函數(shù)中運(yùn)行。中斷中只要輸出閃爍標(biāo)志即可。
ID:594633 發(fā)表于 2020-4-28 12:11 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-4-22 07:38
大于中斷周期的延時(shí)函數(shù)放在定時(shí)器中斷中會(huì)破壞定時(shí)準(zhǔn)確度。LED閃爍功能要放在主函數(shù)中運(yùn)行。中斷中只要 ...
大佬能否給一個(gè)標(biāo)志位的例程做參考?感激不盡~~
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-28 20:48 | 顯示全部樓層
kevind 發(fā)表于 2020-4-28 12:11
增加一個(gè)計(jì)時(shí)和閃爍標(biāo)志放在原來的中斷里,輸出閃爍標(biāo)志位
把LED控制放在主循環(huán)中,以控制LED亮滅和閃爍。
bit Twinkle;//閃爍標(biāo)志
uchar count1;//閃爍計(jì)時(shí)變量
void timer0()interrupt 1 //50毫秒16位自動(dòng)重裝
        count1++;
        if(count1>=10)//0.5秒
                count1=0;
                Twinkle=~Twinkle;
        count++;
        if(count<=20) //OUT1輸出1秒(按器件參數(shù)調(diào)整最佳時(shí)間)
                OUT1=0;//開
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-29 01:56 | 顯示全部樓層
這個(gè)問題很有趣。 許多新手都會(huì)犯同樣的錯(cuò)誤。 很高興您在這里與我們分享。
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-29 11:21 | 顯示全部樓層
使用芯片內(nèi)部時(shí)鐘11.0592MHz
仿真驗(yàn)證邏輯功能無誤
示例程序.zip (14.66 KB, 下載次數(shù): 9)
ID:594633 發(fā)表于 2020-5-6 21:23 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-4-29 11:21
感謝大佬的實(shí)例,很實(shí)用,學(xué)習(xí)了~~~
嘗試增加一個(gè)運(yùn)行指示燈,閃爍狀態(tài)。
在while里增加延時(shí)無效果……
sysled=0;
delay(10);
sysled=1;
delay(10);
ID:235386 發(fā)表于 2021-1-28 21:19 | 顯示全部樓層
STC15F104W單片機(jī)在什么軟件上仿真?
ID:155507 發(fā)表于 2021-1-28 23:52 | 顯示全部樓層
wlb6254345 發(fā)表于 2021-1-28 21:19
在Proteus8.9 軟件上仿真
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-187373-1.html
ID:1088608 發(fā)表于 2023-7-16 00:07 | 顯示全部樓層
怎么仿真?是實(shí)物仿真嗎?
ID:161164 發(fā)表于 2023-7-18 15:14 | 顯示全部樓層
654165671 發(fā)表于 2023-7-16 00:07
怎么仿真?是實(shí)物仿真嗎?
新版本Protues 有STC15W4K32S4 仿真模型
