查看: 2103|回復: 1
純小白求問關于單片機數(shù)字頻率計的問題
ID:644996 發(fā)表于 2020-4-16 23:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    本人純單片機小白,很白癡的那種。。。數(shù)字頻率計的設計。就是我查相關資料了解到測量頻率的方法的其中兩種:直接計數(shù)法(高頻)和周期測頻法。
    我在網(wǎng)上找到了相關的頻率計的設計。該設計是200KHz以上進行100分頻,測量頻率的范圍是20MHz,我想問的是這個設計它將高頻分頻后再進行處理,應該是只用了周期測頻法這一方法還是用了混合測頻法(直接計數(shù)法和周期測頻法的混合)?因為之前曾聽老師說是混合但是自己有點疑問。。
    雖然我感覺問的問題挺不知所云的,求大神解答一下謝謝!
ID:648281 發(fā)表于 2020-4-17 12:27 | 只看該作者
要想做到精度高,測量范圍大,也是有一定挑戰(zhàn)性的;
以前完成過頻率計的仿真,也有一定的測量誤差存在;
最高仿真測量值,不分頻的情況下,可以測量到10M;
下面是設置頻率在1M情況下的測量結(jié)果
