查看: 5044|回復: 5
清翔單片機開發板上的電機驅動模塊怎么用啊?為什么還要買L298N啊?
ID:718222 發表于 2020-4-16 22:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IMG_20200416_225427.jpg 這上面不是由有電機驅動模塊嗎?怎么用啊?做小車為什么還要買L298N控制電機啊?求解答
ID:235200 發表于 2020-4-17 08:31 | 顯示全部樓層
該模塊只提供了一個控制信號,該信號只起控制作用,所以要使電機轉動需要加L298
ID:602576 發表于 2020-4-17 09:18 | 顯示全部樓層
這個應該是只輸出PWM信號和使能信號,還需要LM298這種功率模塊來驅動電機
ID:692132 發表于 2020-4-17 10:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
圖片看不到U10型號,估計是要讓你用L298N就會另配電源,不希望你電機和單片機共用電源。
ID:648281 發表于 2020-4-17 22:29 | 顯示全部樓層
你好!
這個電機驅動,是針對步進電機的;
電機驅動控制芯片型號是ULN2803。
ID:420836 發表于 2020-4-18 01:30 | 顯示全部樓層
你的開發板僅提供驅動階段。 你需要添加一個外部功率級來驅動電動機。
