查看: 3296|回復: 0
STM32自平衡方塊程序,分享資料
ID:505762 發(fā)表于 2020-4-16 22:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自平衡方塊,拿去自學
  1. /*
  2. 知乎:天下行走
  3. CSDN:技術創(chuàng)造無限可能
  4. 閑魚:抉擇之刃銀
  5. */
  6. /*
  7. 針對角度環(huán)的期望角度為速度環(huán)輸出+機械中值的提問:
  8. 【一】
  9. 問:
  10.         當我在小車(平衡小車)前側綁一塊小鐵塊,這會使得機械中值后傾,=-27度,然后我將車子扶在機械中值的角度位置然后開機,但車子一開機就往前跑。為什么?
  11. 答:
  12.         問題分析:
  13.                                         起始速度偏差=0(因為沒有動輪子呀)——>外環(huán)輸出=0(即內環(huán)期望角度=0)
  14.                                         But:開局實際角度= -27度——>開局內環(huán)輸出就等于(-27-0)*(-1) = +27  //Kp為負數(shù),這里設為-1
  15.                                         即根本是因為開局時 外環(huán)輸出!=機械中值(這里機械中值可以等效說成實際角度,但不是任何時候都可以等效說成的。譬如我開機時小車不擺在機械中值位置時就不能等效說成。)
  16.                                         =====>>>>所以開局時車子肯定往前跑!!!
  17.         解決思想:
  18.                                         起始Target=Real就可以了。
  19.         解決方法:
  20.                                         測機械中值譬如 = -27度,則使得內環(huán)期望角度=外環(huán)輸出 + 機械中值。
  21.
  22. 【二】
  23. 若:外環(huán)輸出==機械中值,即開局速度偏差=0時,機械中值=0則外環(huán)輸出=0,即內環(huán)輸入=0。
  24. 又有內環(huán)反饋=0,所以這時候開局內環(huán)輸出就等于(0-0)*(-1) = 0===>車子必然直立靜止在原地。
  25. 【三】
  26. 若:外環(huán)輸出!=機械中值,即開局速度偏差=0時,機械中值!=0,但我開局不把車子擺在機械中值位置。譬如舉例當機械中值=-27度,我開機將車子實際角度擺在0度位置。則此時
  27. 速度偏差=0則外環(huán)輸出=0,即內環(huán)輸入=0。
  28. 又有內環(huán)反饋=0===>理論上小車直立靜止,BUT!車子根本不在機械中值位置,又談何直立靜止,車子會根據(jù)重心向前倒下,直立環(huán)立刻發(fā)揮作用-->
  29. -->若小鐵快非常非常輕,還有可能救回來;若鐵塊不輕,則必然車子一直不斷向前跑不會停下;若小鐵塊過重,系統(tǒng)來不及響應,車子會直接向前倒下;
  30. 這,就是結果。
  31. */
  32. /*
  33. 【硬件占用的GPIO的框架】
  34. 編碼器        ||AB相—PA0/PA1
  35. 電機                ||PWM——PA8/PA11、PA6/PA7
  36. MPU6050 ||INT——PB5
  37. MPU6050 ||IIC——SCL--PB4/SDA--PB3
  38. OLED                ||IIC——SCL--PB8/SDA--PB9
  39. */
  40. #include "stm32f10x.h"
  41. #include "sys.h"
  42. float Pitch,Roll,Yaw;        //角度
  43. short gyrox,gyroy,gyroz;                                                //陀螺儀--角速度
  44. short aacx,aacy,aacz;        //加速度
  45. int Encoder_Momentum;        //編碼器數(shù)據(jù)(速度)
  46. int PWM_MAX=7000,PWM_MIN=-7000;                        //PWM限幅變量
  47. int MOTO1,MOTO2;        //電機裝載變量
  48.
  49. extern int Velocity_Momentum_out;                //輸出變量
  50. int main(void)
  51. {
  52.         delay_init();
  53.         NVIC_Config();
  54.         uart1_init(115200);
  55.
  56.         OLED_Init();
  57.         OLED_Clear();
  58.
  59.         MPU_Init();
  60.         mpu_dmp_init();
  61.         MPU6050_EXTI_Init();
  62.
  63.         Encoder_TIM2_Init();
  64.         Encoder_TIM4_Init();
  65.         PWM_Init_TIM1(0,7199);        //CH1——PA8、CH4——PA11
  66.         PWM_Init_TIM3(0,7199);        //CH1——PA6、CH2——PA7
  67.         OLED_Clear();
  68.         OLED_ShowString(5,0,"P",12);
  69.         OLED_ShowChar(5,2,'M',12);
  70.         OLED_ShowString(64,2,"Stop:",12);
  71.   while(1)
  72.         {
  73.                 OLED_Float(0,15,Pitch,1);        //角度
  74.                 OLED_Float(0,70,Velocity_Momentum_out,1);        //外環(huán)輸出
  75.                 OLED_Float(2,5+15,Encoder_Momentum,1);                //速度讀取
  76.                 OLED_Float(3,5,MOTO1,1 );        //電機PWM
  77.
  78.                 OLED_ShowNumber(64+40,2,stop,1,12);                                //停止位
  79.         }
  80. }
自平衡方塊GFP.7z
258.13 KB, 下載次數(shù): 38, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
