查看: 8675|回復: 21
51單片機需要多個模塊,但只有一個vcc怎么辦
ID:693409 發表于 2020-4-16 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:452950 發表于 2020-4-16 15:16 | 顯示全部樓層
一起接電源正極
ID:272269 發表于 2020-4-16 15:42 | 顯示全部樓層
看看接電壓同不同  如果不同就價格線性穩壓就行 相同的話
拉在一起就是 但是看看  模塊的用電量就是電流
如果大了看看電源夠不夠功率
如果不夠  電壓會下降的
ID:692132 發表于 2020-4-16 16:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
所有模塊都接到電源上,只要電壓一樣,直接往上接。
ID:342451 發表于 2020-4-16 16:16 | 顯示全部樓層
用排針引出來啊,5V得模塊接5v,3.3你就接一個穩壓
ID:517216 發表于 2020-4-16 16:27 | 顯示全部樓層
可以用面包板
ID:219796 發表于 2020-4-16 16:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電源功率夠的話直接并上就行了,一定要共地,不然容易故障,電源不穩定可以簡單并接電容
ID:413736 發表于 2020-4-16 17:48 | 顯示全部樓層
可以把VCC引出來接一排排針,然后其他模塊用杜邦線接上即可
ID:10947 發表于 2020-4-16 18:10 | 顯示全部樓層
只要供電電源的電流足夠,模塊直接并聯即可。
ID:718725 發表于 2020-4-16 20:40 | 顯示全部樓層
功率大的話,得用大電流的IC供電,各IO接上拉,不然單片機吃不消。
ID:695749 發表于 2020-4-16 21:18 | 顯示全部樓層
可以根據需要,和電流表大小,采取不同模塊接入方式,或采取穩壓的方式接入,或直接接入。要保障電壓穩定可靠,或不互相干擾接。
ID:730907 發表于 2020-4-16 21:23 | 顯示全部樓層
可以用導線按個連起來
ID:730944 發表于 2020-4-16 22:09 | 顯示全部樓層
并聯電壓相同,如果功率不是很大的話可以進行并聯,把VCC引出來接一排排針,然后接線即可。沒法焊接的話可以用面包板。
ID:341833 發表于 2020-4-16 23:21 | 顯示全部樓層
5V接5V,3,3V用5V穩壓芯片   接3.3V,各模塊接口對接口連起來。
ID:729982 發表于 2020-4-16 23:31 | 顯示全部樓層
一個VCC就可以了,前提是電源功率足夠。直接并聯接到電源上而且共地,看你模塊需要的電壓是怎么樣的,高就升壓,低就穩壓。這些都是有現成的方法的,具體電路你直接擺渡都找得到
ID:420836 發表于 2020-4-17 08:16 | 顯示全部樓層
建一個公共連接點作為VCC,然后將系統中的所有VCC連接到該公共點。
ID:602576 發表于 2020-4-17 09:16 | 顯示全部樓層
模擬模塊和數字模塊之間最好用一個磁珠隔離開,每個模塊并聯一個106和104的電容
ID:726183 發表于 2020-4-17 14:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以接一起,電壓下降就并聯電容。
ID:470242 發表于 2020-4-17 16:53 | 顯示全部樓層
外接一個5V電源供電,對程序運行沒有影響
ID:699117 發表于 2020-4-17 20:07 | 顯示全部樓層
直接電源外接一排排針就好了
ID:591676 發表于 2020-4-17 21:15 | 顯示全部樓層
電壓一樣了在電源功率范圍內使用公共電源就行,電壓不一樣了可以考慮使用升壓模塊或者使用高電壓,然后分出一部分經過降壓
ID:606493 發表于 2020-4-18 10:02 | 顯示全部樓層
如果所需電源電壓相同可以接在一起,如果不一樣需要另外重新接其他電源
