查看: 2797|回復: 5
聚合物鋰電池供電5V的選擇問題,體積要小,求指點
ID:585813 發表于 2020-4-16 11:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 執念Richard 于 2020-4-16 15:08 編輯
我想在板子上用3.7v的聚合物鋰電池給單片機供電5V,產品需要體積小,請問大家一般都是選擇什么樣的鋰電池?升壓電路和充電電路應該怎么設計呢?看到某寶上有一些現成的模塊但是沒搞明白是怎么工作的。謝謝大家。
ID:401564 發表于 2020-4-16 14:44 | 顯示全部樓層
LIR2032,就一鈕扣電池那么大,還有更小的,馬云家里多的是,你可以自己找
小體積就小容量,你自己有電池外形了再畫封裝,基本是沒有現成的給你的
ID:593706 發表于 2020-4-16 16:02 | 顯示全部樓層
升壓模塊原理大概是:用一個高頻振蕩器把直流電先變成交流電,升壓后再整流變成需要的直流電。你需要的單節鋰電池升到5V的模塊網上有很多,其實充電寶就是把單節鋰電池升壓成了5V。如果在儀器設備上使用,找一個性能可靠的小模塊即可。
ID:692132 發表于 2020-4-16 16:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要算供電時間,升壓電路效率,推算電池容量,然后后才能選擇合適的電池。
ID:282850 發表于 2020-4-16 16:41 | 顯示全部樓層
3.7v的聚合物鋰電池給單片機供電5V,  升壓是必然的。升壓器本身的空載損耗不小,電池又要體積小,是個大矛盾。升壓器效率90~95%算很高了。
建議換低電壓的單片機,并考慮低功耗。
ID:585813 發表于 2020-4-18 15:42 | 顯示全部樓層
好的,我打算改用STC8A8K的單片機了,工作電壓低一點。謝謝指導。
