查看: 2753|回復: 4
電子小白做的避障小車,霍爾測速 大佬看看電路有沒問題?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:728262 發表于 2020-4-15 22:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 我是靴子 于 2020-4-16 14:20 編輯
電子小白做的避障小車proteus電路圖,用霍爾傳感器測小測速度,超聲波傳感測距離,用L298N驅動直流電機,還用電源模塊不是很懂,有沒有大佬可以指導小弟一下。 電路圖.PNG
這是修改后的
ID:282850 發表于 2020-4-16 10:39 | 顯示全部樓層
感覺沒有問題。
電源部分也沒有問題,MCU與L298可以各自供電,電壓可以不同,L298輸入口不會反串高電壓到MCU。
ID:136106 發表于 2020-4-16 10:52 | 顯示全部樓層
1、你這只是仿真的原理圖,實際電路和這個差別很大的;2、實際上一個298最多也就只能控制兩個電機;3、還有就是你要確定R3是否存在電平的變化,沒有的話你這個電路估計行不通;4、7805的兩端最好各放置一大一小兩個電容(10uF、104pF),不然在實際電路中,在拔插電源的過程中,7805輸出5V端容易產生大于5V的尖刺波形,可以直接把你的單片機燒壞;5、你的復位電路沒有加一個按鍵并聯到電容處,在沒有看門狗的情況下,復位單片機就有點麻煩了;6、9V電源進來后沒有加電源總開關,難不成開機關機都要直接拔插電池才行?
ID:728262 發表于 2020-4-16 14:15 | 顯示全部樓層
Jun默默淡定 發表于 2020-4-16 10:52
1、你這只是仿真的原理圖,實際電路和這個差別很大的;2、實際上一個298最多也就只能控制兩個電機;3、還有 ...
好的,謝謝大佬,我去修改了下
ID:730829 發表于 2020-4-16 19:27 | 顯示全部樓層
有點復雜 我也看不懂
