查看: 7666|回復: 8
LCD1602 V0對比度電位器問題
ID:709389 發表于 2020-4-15 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用LCD1602的時候,他的V0我開始接了一個電位器,我把它擰到了最大,但是還是需要用一個手電筒才能勉強看清,然后我把電位器剪了,直接接到了地,但是還是需要點光才能看清,用手一擋就啥也看不見了。有沒有大佬支支招啊,v0能接5v嗎
ID:642838 發表于 2020-4-15 22:13 | 顯示全部樓層
看你描述來說,電位器可能接線有誤。
V0在0V---5V之間可變,你電位器是不是沒有接5V電壓,而只接了地和可調電位器中間腳?
ID:235200 發表于 2020-4-15 22:27 | 顯示全部樓層
不能,V0是一個介于0-5V的電壓,需通過電位器調節確定不同的LCD電壓,調好后可用兩個電阻分壓得到該電壓
ID:487821 發表于 2020-4-15 23:55 | 顯示全部樓層
背光沒供電,和電位器沒關系,電位器調的是對比度
ID:709389 發表于 2020-4-16 00:21 | 顯示全部樓層
odfggf 發表于 2020-4-15 22:13
看你描述來說,電位器可能接線有誤。
V0在0V---5V之間可變,你電位器是不是沒有接5V電壓,而只接了地和可 ...
謝謝,已經解決了 ,我把另一端沒接的接到了中間就好了
ID:524818 發表于 2020-4-16 08:09 | 顯示全部樓層
濫情 發表于 2020-4-16 00:21
如果這樣就好了的話,說明你的可調電阻有問題,換一個就好了
,因為兩種接法等效
ID:695749 發表于 2020-4-16 12:36 | 顯示全部樓層
1587011646(1).png 如圖V0在0V---5V之間可變。
ID:704640 發表于 2020-4-17 12:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
關于這個問題,我直接VEE接2.2K電阻到地(負),完全沒問題的
ID:731426 發表于 2020-4-17 16:17 | 顯示全部樓層
應該可以直接接5v電源的
