查看: 1787|回復(fù): 0
基于單片機(jī)的光能電子時鐘設(shè)計
ID:729128 發(fā)表于 2020-4-15 18:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
溫度顯示:本設(shè)計采用DS18B20芯片,作為常用的數(shù)字溫度傳感器.DS18B20具有硬件開銷低,抗干擾能力強(qiáng),對于溫度測控顯示誤差小等優(yōu)點。并且采用單線結(jié)構(gòu),也就是說只需要一根線和cpu連接,就可以實現(xiàn)在不依賴其他外部部件的情況下輸入或輸出串行數(shù)據(jù)。并有直接使用信號線供電的特點。在正常情況下,電源可以測量范圍為3.2v~5.0v的電壓,并且相對于同種芯片測量準(zhǔn)確度更加高,測溫范圍為:零下五十五度到一百二十度,在零下十度~八十五度范圍內(nèi),準(zhǔn)確度可以達(dá)到上下浮動零點五的誤差。當(dāng)轉(zhuǎn)換數(shù)位為12位時,溫度基礎(chǔ)分辨率可以達(dá)到0.0598C°。程序中所有的數(shù)字精度及時間的轉(zhuǎn)換都可以用簡單的編譯程序控制來實現(xiàn),可以實現(xiàn)短時性上下限報警設(shè)定的功能。用戶利用一些常規(guī)的編程改變數(shù)字大小就可以控制報警器的閾值。
1.2.2其他模塊
  鍵盤控制模塊:本設(shè)計采用的是獨(dú)立式鍵盤。每一個按鍵都單獨(dú)占用了一根I/O接口,并且各個按鍵接口都相互獨(dú)立,也就是說單個按鍵并不會影響其他I/O接口的工作狀態(tài)。所以通過程序很容易就知道輸入線的電平狀態(tài)可以很輕松判斷哪個按鍵被按下了。該種設(shè)計使得每個按鍵有單獨(dú)的功能,更加便于操作。
  顯示模塊:使用LCM12864液晶顯示屏顯示數(shù)字。液晶顯示屏具有體積小,表面積大,成像清晰穩(wěn)定,質(zhì)感輕薄,電耗低抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點。
第二章 系統(tǒng)硬件設(shè)計
2.1時鐘硬件選擇
2.1.1單片機(jī)選擇。
經(jīng)過同種單片機(jī)的數(shù)據(jù)對比,本時鐘采用了常規(guī)的AT89C51芯片,單片機(jī)計算效率高,程序運(yùn)算簡單,可用度高,只需要一些簡單的編程就可以實現(xiàn)對所有的的算法及邏輯控制,并且因為其耗能少,體積小,成本低廉技術(shù)商業(yè)化程度高等優(yōu)點,使AT89C51在各個領(lǐng)域都有廣泛的使用。
AT89C51相比其他芯片而言具有低電壓高性能的特性,而且是所帶4k字節(jié)的flash存儲器的單片機(jī)。在正常情況下,可擦除只讀類的儲存器的單片機(jī)能夠反復(fù)擦除九十次以上。而由AT89C51單片機(jī)是使用了非常高的精密器件制作工藝所制作,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51輸出管腳和指令集兼容。AT89C51單片機(jī)的存在為高級算效率低制造成本的嵌入式控制系統(tǒng)提供了可能。
AT89C51單片機(jī)
圖2-1
各個管腳說明:
VCC:為電路供電電壓。
GND:端口接地。
PO:在進(jìn)行編程時,原碼由該口輸入。當(dāng)系統(tǒng)開始校驗的時候原碼由此口所輸出與此同時p0外部電壓被拉高。
P1:在系統(tǒng)進(jìn)行編程或者校對時, 該引腳接口將所有第八位的地址接收。
P2:同上在系統(tǒng)進(jìn)行編程或校驗時接收高八位地址信號以及控制信號。
P3:作為輸入,將低電平轉(zhuǎn)換為高電平
2.1.2顯示模塊
方案一:使用LCM12864液晶顯示屏顯示數(shù)字。液晶顯示屏的優(yōu)勢是相對傳統(tǒng)顯示屏在重量上占比較輕厚度也更加薄、便于攜帶和運(yùn)輸。能耗更低、幾乎不存在有輻射的危險。而且在顯示模式上有著直角顯示以及成像穩(wěn)定不花屏等優(yōu)點,可觀測的實際面積較大,圖像更好,抗鋸齒干擾能力更強(qiáng)的特點。
方案二:采用點陣數(shù)碼管顯示,所謂的點陣數(shù)碼管就是由發(fā)光二極管均勻排版的成品,通過列矩陣控制的方式點亮相應(yīng)的二極管從而形成可控制的的顯示單元,不過該種方式更適用于顯示文字,如果僅用于顯示數(shù)字則性價比較低。
    方案三:采用傳統(tǒng)的LED數(shù)碼管顯示。同比其他方式而言使用數(shù)碼管的優(yōu)勢在于:損耗更低,使用壽命更長,對環(huán)境要求更低,容易維護(hù),高精度,重量小,操作簡單但可顯示的信息相對有限,一般只能用作為數(shù)字顯示。
根據(jù)需求及上述所論,決定采用方案一。
2.1.3鍵盤模塊
    方案一: 使用獨(dú)立式鍵盤。每一個按鍵都單獨(dú)占用了一根I/O接口,并且各個按鍵接口都相互獨(dú)立,也就是說單個按鍵并不會影響其他I/O接口的工作狀態(tài)。所以通過程序很容易就知道輸入線的電平狀態(tài)可以很輕松判斷哪個按鍵被按下了。該種設(shè)計使得每個按鍵有單獨(dú)的功能,更加便于操作。優(yōu)點是軟件結(jié)構(gòu)簡單,電路配置靈活。
    方案二:采用矩陣式鍵盤,相比獨(dú)立式鍵盤矩陣式鍵盤更適用于對按鍵數(shù)量要求更多的場合。矩陣式鍵盤一般由行線和列線組成,所有的按鍵都分布在每行與每列的交叉點上,這樣可以節(jié)省I/O接口。此鍵盤擴(kuò)展性好,但操作相對更加復(fù)雜。對于容錯率要求更高。
因此根據(jù)作品實際要求,我們采用方案一。
2.1.4時鐘芯片模塊
時鐘芯片我們使用了DS1302時鐘芯片,DS1302是一個價格低廉,簡單方便,用法多樣的實時時鐘芯片,與其他時鐘芯片不同的是,它是一個在性能上更加穩(wěn)定并且對于電壓要求更低的實時時鐘芯片,具備31字節(jié)RAM,并且可以實現(xiàn)在斷電狀態(tài)下完成一次性傳輸多個ram數(shù)據(jù)和多字節(jié)的時鐘信號。在功能方面ds1302可以實現(xiàn)提供年、月、禮拜、天、時、分、秒的功能。并且其對工作電壓電壓壓寬要求更低,支持雙電源供電。用于數(shù)據(jù)記錄,特別是對某些具有特殊意思的數(shù)據(jù)點的記錄上,能實現(xiàn)數(shù)據(jù)與出現(xiàn)該數(shù)據(jù)的時間同時記錄,廣泛應(yīng)用于各個測量系統(tǒng)中。因此,同比其他時鐘芯片,我們采用DS1302。
2.2系統(tǒng)硬件框圖
電子時鐘電路是由AT89C51單片機(jī)為控制核心,具有在線編程功能,功耗相對較低支持在超低電壓的狀態(tài)下持續(xù)工作,顯示部分采用12864點陣液晶屏顯示,整個電子時鐘系統(tǒng)由太陽能供電系統(tǒng)供電系統(tǒng)硬件框圖如下:
圖2-4
2.3液晶顯示模塊設(shè)計
2.3.1概述
12864點陣.液晶顯示模塊.可以顯.示字母、數(shù)字符號、中.文字型.及圖形,具有.繪圖及文.字畫.面.混..合.顯.示.功.能。是一-種具.有4位/8位并行、2線.或3線串.行多.種.接.口方式,內(nèi)部含有國標(biāo)- -級、二級簡體中文字庫的點陣圖形液晶顯示模塊;其顯示分辨率為128X64,內(nèi)置8192個16*16點漢字,和128個16*8點ASCII字符集.利用該模塊靈活的接口方式和簡單、方便的操作指令,可構(gòu)成全中文人機(jī)交互圖形界面。可以顯示.8X4行.16X16點陣的漢字,也可.完成圖形顯示.低電壓低功耗是其又一- 顯著特點。由該模塊構(gòu)成的液晶顯示方案與同類型的圖形點陣液晶顯示模塊相比,不論硬件電路結(jié)構(gòu)或顯示程序.都要簡潔得多,且該模塊的價格也略低于相同.點陣的圖形液晶模塊。1286.4由20個引腳其.哥哥引腳功能如下圖所示:
2.3.2單片機(jī)接口設(shè)計
VCC和直.流電源相連接,當(dāng)+5V電壓在穩(wěn)定在正常范圍時,程序數(shù)據(jù)可讀寫,當(dāng)電壓低于4. 25V時,讀寫被禁止,但計時功能依然可以進(jìn)行,計時器供電切換為內(nèi)部鋰電池供電: VSS 與BLK引腳接地: DB0~DB7是雙向地址/數(shù)據(jù)復(fù)用線,與單片機(jī)2口相接, 實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送: VEE 與VO間接一個滑動變阻器.
圖2-5
2.3.3屏幕顯示
  頁面顯示分為三個界面,通過按鍵切換,分別為開機(jī)界面、主界面及鬧鐘界面。主
界面包括時間,星期,溫度,節(jié)日,若該日不是節(jié)日則顯示上午下午、鬧鐘圖標(biāo)鬧鐘界面為鬧鐘及秒表。
2.4時鐘芯片模塊
2.4.1時鐘芯片概述
隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展,電子時鐘技術(shù)已經(jīng)非常的完善,通過芯片傳遞的電子信號計時,將其時間數(shù)據(jù)經(jīng)單片機(jī)輸出,大大提高了電子時鐘的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。DS1302是一個價格低廉,簡單方便,用法多樣的實時時鐘芯片,與其他時鐘芯片不同的是,它是一個在性能上更加穩(wěn)定并且對于電壓要求更低的實時時鐘芯片,具備31字節(jié)RAM,并且可以實現(xiàn)在斷電狀態(tài)下完成一次性傳輸多個ram數(shù)據(jù)和多字節(jié)的時鐘信號。在功能方面ds1302可以實現(xiàn)提供年、月、禮拜、天、時、分、秒的功能。并且其對工作電壓電壓壓寬要求更低,支持雙電源供電。用于數(shù)據(jù)記錄,特別是對某些具有特殊意思的數(shù)據(jù)點的記錄上,能實現(xiàn)數(shù)據(jù)與出現(xiàn)該數(shù)據(jù)的時間同時記錄,廣泛應(yīng)用于各個測量系統(tǒng)中。用于數(shù)據(jù)記錄,特別是對某些具有特殊意思的數(shù)據(jù)點的記錄上,能實現(xiàn)數(shù)據(jù)與出現(xiàn)該數(shù)據(jù)的時間同時記錄,因此廣泛應(yīng)用于測量系統(tǒng)中
其引腳分布如下:
圖2-6
2.4.2時鐘芯片原理
A、引腳功能及連接
DS1302的引腳排列,其中Vcc1為后備電源,VCC2為主電源。在主電源關(guān)閉的情況下,也能保持時鐘的連續(xù)運(yùn)行。DS1302由Vcc1或Vcc2兩者中的較大者供電。當(dāng)Vcc2大于Vcc1+0.2V時,Vcc2給DS1302供電。當(dāng)Vcc2小于Vcc1時,DS1302由Vcc1供電。X1和X2是振蕩源,外接32.768kHz晶振。CE是復(fù)位/片選線,通過把CE輸入驅(qū)動置高電平來啟動所有的數(shù)據(jù)傳送。CE輸入有兩種功能:首先,CE接通控制邏輯,允許地址/命令序列送入移位寄存器;其次,CE提供終止單字節(jié)或多字節(jié)數(shù)據(jù)的傳送手段。當(dāng)CE為高電平時,所有的數(shù)據(jù)傳送被初始化,允許對DS1302進(jìn)行操作。如果在傳送過程中CE置為低電平,則會終止此次數(shù)據(jù)傳送,I/O引腳變?yōu)楦咦钁B(tài)。上電運(yùn)行時,在Vcc>2.0V之前,CE必須保持低電平。只有在SCLK為低電平時,才能將CE置為高電平。I/O為串行數(shù)據(jù)輸入輸出端(雙向)。SCLK為時鐘輸入端。
    B、DS1302的控制字節(jié)
DS1302 的控.制字如圖2-8所示。控制字節(jié)的.最高有效位(位.7)必須.是邏.輯1,如果它為0,則不能把數(shù).據(jù)寫入DS1302中,位6如果為0,.則表示.存取日歷時鐘數(shù)據(jù),為1.表示.存取RAM數(shù)據(jù);位5至.位1指示操作單元的地址;最低.有效位(位0)如為0表示要進(jìn)行寫操作,為1表示進(jìn)行讀操作,控制.字節(jié)總是從最.低位.開.始輸.出。
圖2-7
C、數(shù)據(jù)輸入輸出(I/O)
在控.制指令字輸.入后.的下一個SCLK時鐘的上.升沿時,數(shù)據(jù).被寫入.DS1302,數(shù)據(jù)輸入從低位即位0開始。同樣,在緊跟.8位的控.制指令字后的下一個SCLK脈沖.的下.降沿讀出.DS1302的數(shù)據(jù),讀出.數(shù)據(jù)時.從低位0位到高位7。
D、DS1302的.寄存.器
 DS1302有12. 個寄存器,其中有.7個寄存器與.日歷、時鐘相關(guān),.存放的數(shù).據(jù)位.為BCD碼形式。 此外,DS13.02 還有年.份寄存器、控制寄存器、充電寄.存器、時鐘突發(fā)寄存器及與RAM相關(guān)的寄存器等。時鐘突發(fā)寄存器可一次性順序讀.寫.除.充電寄存器外的所.有寄存器.內(nèi)容。 DS1302與RAM相關(guān)的寄存.器.分為兩類:一類是單個RAM單元,共31個,每個單元組態(tài)為一個8位的字.節(jié),其命令控制字為C0H~FDH,其中奇數(shù)為讀操作,偶數(shù)為..寫操作;另一.類為突發(fā)方式.下的RAM寄存器,此方式.下可一次.性讀寫所有.的RAM的31個字節(jié),命令控制.字為FEH(寫)、FFH(讀)。
2.5供電系統(tǒng)的選擇
圖2-8
太陽能電池板:作為整個供電系統(tǒng)中的核心部分,太陽能電池板的主要作用就是將光能轉(zhuǎn)換為電能,并把這些轉(zhuǎn)換來的電能分流,一部分用于系統(tǒng)正常運(yùn)作耗電,多出的部分送到蓄電池中儲存起來用于無光照時使用,因為生產(chǎn)工藝相對較為復(fù)雜所以太陽能電池板也是整個系統(tǒng)中價值最高的部分,并且太陽能電池板的質(zhì)量和成本直接決定了整個電子時鐘系統(tǒng)的質(zhì)量與成本。
    太陽能控制器:該部分的具體作用就是控制整個太陽能電池板各個區(qū)域的工作狀態(tài),而且還能起到對蓄電池的保護(hù)作用,具體實現(xiàn)在充電保護(hù)和過放電保護(hù)兩個階段。一般情況下,在某部分溫度過高時,溫度控制器還能提供溫度補(bǔ)償功能。但這種控制器工藝要求更高造價也更為昂貴。
2.5.1太陽能板蓄電池的概括
太陽能板方陣在光照下開始工作,當(dāng)光照越強(qiáng)輸出功率也就越大,當(dāng)晚上或者陰雨天等光照不足的情況下,由白天或光照充足時蓄電池所儲存的電能進(jìn)行放電維持系統(tǒng)整體的用電消耗,所以太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)對儲能設(shè)備的要求比較高,其作用體現(xiàn)為儲能并且為太陽能光伏發(fā)電工作陣和工作點起到一定的穩(wěn)定作用。
      蓄電池的選型:首先我們要統(tǒng)計我們每天所需要的電量總值,一般情況下我們的設(shè)備平均沒天耗電28mA左右,則1天的功耗為5V*0. 028A*24h=3. 36wh,由于大部分設(shè)備的耗.電.值會受到環(huán)境溫度以及自身溫度的影響,所以需要計算出每天各個時段的平局損耗。從而作為我們選擇蓄電池的標(biāo)準(zhǔn).,假定我們采用12V.蓄電池,考慮到在沒有太陽的陰雨天可使充滿電的電池連續(xù)工作三個月,則需電池容量為3.36wh*90/12V/50%=50.4Ah.
2.5.2太陽能電池板的概括及選型
    由單體太陽能電池封裝成.滿足一定電壓和功率的小組合,根據(jù)需要由小組合構(gòu)成太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)方陣。太陽能電池可以串聯(lián),為得到需要的方陣電壓:可將太陽能電池組串聯(lián)起來,串聯(lián)后的電流取決于電流最小組件,串聯(lián)后輸出電壓是單體電壓之和,即U總=U1+2+3....為獲得較大的輸出電流,可把太陽能電池組件并聯(lián),并聯(lián)后的電流是電池組件電流之和,即總電流=11+I2+... +In
太陽能電池方陣.由單體太陽能電池封.裝成.滿足一定電壓和功率.的小組合,根據(jù).需.要可由小.組合構(gòu)成太陽.能電池光伏發(fā)電系統(tǒng)方陣,太陽能.電池方陣工作電壓-般為負(fù)載工作電壓的1.4倍。
計算太.陽.能.電.池.板的功率:按每天有效日照6小時計算,使電池.充電3天后可保證設(shè)備.60天的.用電量,再考慮到充電效率.和充電過程..中的損耗,太陽能板的輸出功耗為3.6WH*60/3/6h/70%=25. 7w.其中70%是充電過程.中太陽能.電池板的實際.使用功率。另.外各地.區(qū)的日照.時間不同,可適當(dāng).進(jìn)行修改。
按照兩種容量方案計算,完成了太陽電源的設(shè)計:
1、測量的主要參數(shù):
電子萬年歷系統(tǒng)輸入電壓5V,輸出電流50mA,當(dāng)?shù)厝照諘r數(shù)7~8個小時
2、蓄電池容量經(jīng)計算得出為45AH
3、太陽能電池容量陣列輸出功率為25.7W綜合以上結(jié)果,太陽能電源設(shè)計為:
蓄電池:采用含.鉛酸蓄電池,容量4.5AH,采用一個.容量為60.AH的蓄電池.,太陽.能陣列,輸.出功率.為25. 7W,采用標(biāo).準(zhǔn)模塊.輸出容.量為25~38W, - 塊正好。
2.5.3太陽能電源安裝使用中注意的問題
1、陣列板選擇安裝.放置在無遮擋太陽.光和.避風(fēng)處。
2、太陽能電池列陣板配套的蓄電池在第一次使用時,要先充電到額定容量,不可過充或過放。
3.注.意定.期維護(hù).工作。此電源系.統(tǒng)經(jīng)濟(jì)可靠,安裝.方便,利于維護(hù),在實踐中取得了滿意的效果。
2.5.4太陽能電源存在的問題
目前,太陽能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸主要有2方面問題:
第一.是價.格.問題。首先要研.制能穩(wěn)定獲得高.效率且低成本的半導(dǎo)體材.料:其次是能用低.成本.工藝路線生產(chǎn)這種光伏電池。從成.本上講,太陽.能電.池仍然.是目前.常規(guī).能源中成本最高的,當(dāng)前.的.成.本對比如下表:
表2-2
    另一個是效率問題。在光電轉(zhuǎn)換過程中,由于一部分光譜能量過小小于半導(dǎo)體的能量間隙,這部分光譜對太陽能板生成電流沒有貢獻(xiàn)所以并不是所有入射光都可以被太陽能板所吸收,并且轉(zhuǎn)化為電流。這部分能量就會以熱能的形式釋放出去,所以并不是多有的入射光譜都能被電池吸收,并完全轉(zhuǎn)化成電流。一般情況下,單一.電池.的.最高效.率約在.23%左右,但是因為制.造工藝過程復(fù)雜,產(chǎn)量太.低,造成價.格偏高,如果用于電.子時鐘不符合經(jīng)濟(jì)效益,這也是目.前光伏電池發(fā)展的最大.瓶頸。
第三章 系統(tǒng)軟件設(shè)計
主程序的主要功能為操縱各個子程序從而實現(xiàn)軟件的功能。主程序流程圖如圖3-1所示。
3.1初始化子程序:
圖3-1
3.1初始化子程序:
圖3-2 DS1302初始化子程序
圖3-2 LCM12864初始化流程圖
圖3-3
第四章 系統(tǒng)整體使用與調(diào)試
4.1硬件調(diào)試
本系統(tǒng)是一個基于AT89C51單片機(jī)的.時間顯.示系統(tǒng),能顯示.公.歷年、月、日、時、分、秒以及.溫度、星期、節(jié)日等信息。系統(tǒng)所用時鐘芯片.DS1302具有高性能.、低功.耗的特點.,使本系統(tǒng)編.程方便,同.時.功.能也強(qiáng)。采用AT89C51.單片機(jī)的電子時鐘系統(tǒng).可以很好的改善.傳統(tǒng)采用模擬電路引起的計時不準(zhǔn)確,不可靠,一致性差等問題。此系統(tǒng)計時精確,價格低廉,可以廣泛應(yīng)用在生活中,學(xué)習(xí)和工作任何領(lǐng)域,并且起到重要作用。
    電子時鐘.電路.系統(tǒng).較大,對于搭接電路就更能.不可輕視,龐大的.電路系統(tǒng)中只要出于.一處的錯.誤,則會.對檢測造.成很大的.不便,而且電路的交.線較多,對于.各種鋒.利.的引腳.要注意處理,否則.會刺破.帶有包皮的導(dǎo)線,則會對.電.路造成.短路現(xiàn)象。
在本電子時鐘的設(shè)計調(diào)試中遇到很多問題。但回想這些問題,只要認(rèn)真思考都是可以避免的,一下為遇到的主要問題:
(1)在繪制PCB圖時,焊盤的孔徑不一致,導(dǎo)致最后在雕刻時,反復(fù)打孔,浪費(fèi)時間。
解決辦法是:在把畫好的pcb導(dǎo)入到聲稱雕刻碼的軟件時,在焊盤選項可以很容易看到不一-致的焊盤的孔徑,然后改正。
(2)在調(diào)試蜂鳴器時,發(fā)現(xiàn)蜂鳴器不響。
解決辦法是:首先檢查三極管是否壞掉,其次檢查程序中是否出現(xiàn)錯誤。如果是三極管壞了,那么就是在焊接三極管是,焊烙鐵長時間接近三極管,導(dǎo)致三極管壞掉,如果是程序問題,那么就直接修改程序中的bug.
(3)在焊接元器件時,焊反了導(dǎo)致通電燒片子。
解決辦法是:在焊接前應(yīng)該看清楚元件的正反,然后插到板子上,這樣焊上去一般不會出現(xiàn)問題的。;
4.2軟件測試
電子時鐘是多功能的數(shù)字型系統(tǒng),可以看當(dāng)前的日期、時間。由于功能多,所以它的程序設(shè)計也較為復(fù)雜,在編寫程序和調(diào)試時出現(xiàn)了相對較多的問題。最后經(jīng)過多次的模塊子程序的修改,一步步的完成,最終完成了軟件設(shè)計。在軟件的調(diào)試過程中主要遇到的問題如下:
(1)調(diào)試程序出現(xiàn)bug時,很難找到bug所在。
解決辦法:從main程序開始,一句一句檢查,并且揣摩其邏輯是否正確,如果不正確立即修改,然后在調(diào)試,直到程序中的bug為零。
(2)程序所實現(xiàn)的功能與自己預(yù)期的情況相差很遠(yuǎn)
解決辦法:找到此功能所對應(yīng)的程序代碼,認(rèn)真分析其中的邏輯看是否與自己的預(yù)期設(shè)想一致,如果不一致就修改直到修改正確為止。
(3)多個功能- -起實現(xiàn)時,出現(xiàn)不兼容情況。
    解決辦法:首先找到多個功能所實現(xiàn)的共同特點,然后再找到不同點,在把他們不同條件相互交換,這樣當(dāng)一個功能實現(xiàn)時,另個-功能就不會出現(xiàn)干擾情況。
結(jié)論
     時鐘.歷史.悠久,種類繁多,隨著科學(xué).技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步,其技.術(shù)性能也在逐步提高。本課題的.題目是設(shè)計太陽能電子時鐘系統(tǒng),該電子時鐘.主要采用AT89C54單片機(jī)作為控制核心,有DS1302時鐘.芯片提供時鐘、12864 液晶顯示屏顯示,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,采用數(shù)字. .溫度傳感器DS18B20芯片.控制溫度顯示,獨(dú).立式鍵盤按鍵切換功能。同時本設(shè)計.實用太陽能電源進(jìn)行供電,普及了潔凈、環(huán)保、可持續(xù)性發(fā)展的思想,把太陽能.帶入人們?nèi)粘I畹募?xì)微處,將環(huán)保與節(jié)能并舉。總結(jié)如下:由于時間.緊迫,工作量大,設(shè)計仍有不足之處,有.待改進(jìn),提出以下幾點.需要.改進(jìn)的地方:
1、雖然太. .陽能作為一種巨大、清潔、普遍的.可再生能源,將有望成為未來的可靠能源,但應(yīng)用還為普及,成本也較高,努力降低.太陽能供電成本是當(dāng)前一-大難題。
2、程序設(shè)計邏輯性強(qiáng),期間運(yùn)行優(yōu)良,但為了使系統(tǒng)更完善,應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)行更深的軟件抗干擾設(shè)計。
隨著人民.生活水平.的日益提高,人民不僅僅滿足精確.時間的顯示,更加注意其外觀、新潮的外觀能更加吸.引消費(fèi)者的注意,所以我們.設(shè)計了精美,新穎切實用,更具人性化的外觀。電子時鐘添.加了更多功能,例如溫度顯示,節(jié)日顯示,秒表等,更多的功能可以讓用戶使用更加方便。隨著.經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展、科技的不斷進(jìn)步及人們.對生活環(huán)境的逐漸重視,太陽能.類的清潔能源產(chǎn)品.將越來越.得到青瞇,這類產(chǎn)品將具更見廣闊的前景。
參考文獻(xiàn)
[1]羅運(yùn)俊.太陽能利用技術(shù)【D】,化學(xué)工業(yè)出版社.2011.
[2]錢伯章.太陽能技術(shù)與應(yīng)用【J】,科學(xué)出版社.2010.
[3]張毅剛,單片機(jī)原理及應(yīng)用【D】,高等教育出版社.2014.
[4].皮大熊.單片機(jī)課程設(shè)計指導(dǎo)書【D】,北京理工大學(xué)出版社.2010.
[5].樓然苗.51系列單片機(jī)設(shè)計實例【D】.北京航空航天出版社】.2004.
[6].凌玉華,單片機(jī)原理及應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計【D】,中南大學(xué)出版社.2006.
[7].胡漢才,單片機(jī)原理及應(yīng)用【D】,清華大學(xué)出版社.2004.
[8].徐江海.單片機(jī)實用教程【D】.機(jī)械工業(yè)出版社2007.
致謝
在畢業(yè)設(shè)計論文即將完成之際,我想對所有曾經(jīng)給過我們幫助和支持的人表示衷心的感謝。
首先,感謝我們的父母,是他們給了我們無私的愛,我深知他們?yōu)榱宋覀兦髮W(xué)和生活所付出的巨大的犧牲和努力,至今我一直無以回報,在此,僅表達(dá)我們對他們的深深思念和感恩。
感謝我們的指導(dǎo)老師陸程。她在畢業(yè)設(shè)計上給了我們大量的指導(dǎo),讓我們學(xué)會了很多知識,掌握了單片機(jī)的使用,c語言的應(yīng)用以及太陽能供電的基本原理,也獲得了實踐鍛煉的機(jī)會。她對我們的嚴(yán)格要求將使我們終身受益。另外,還要感謝學(xué)校為我們提供的良好的實習(xí)環(huán)境及生活環(huán)境,讓我們在這個陌生的環(huán)境里感受到溫暖。感謝大學(xué)三年里的老師們,他們?nèi)陙韺ξ覀兊慕逃屛覀兌昧巳绾巫鍪拢屛覀兠靼琢巳绾巫鋈恕8兄x一起的同學(xué)們,他們是我們學(xué)習(xí)、工作、生活上的伙伴,也是面對困難與挫折是的并肩戰(zhàn)友。還有許許多多給了我們指導(dǎo)和幫助的朋友,在此一并表示衷心的感謝,你們的幫助,我會一直銘記在心!最后,衷心感謝在場的各位審閱論文的老師,謝謝你們在百忙之中抽出時間來簡評本次答辯。
附錄
// 名稱:用DS1302與12864LCD設(shè)計的可調(diào)電子日歷與時鐘
// 說明:本例運(yùn)行時會以PC時間表為默認(rèn)時間開始,運(yùn)行過程中可以通過K1鍵
//       選擇調(diào)節(jié)對象,所選中的調(diào)整對象會反白顯示,用K2,K3鍵進(jìn)行加減,用K4鍵保存。
//       本例會自動將時間調(diào)節(jié)控制為合法日期時間,對于星期的調(diào)節(jié)會
//        在調(diào)整年月日時自動完成,閏年問題也會自動判斷。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define LCD_DB_PORT P0         // 液晶數(shù)據(jù)線端口DB0-DB7
#define LCD_START_ROW 0xc0     //起始行命令
#define LCD_PAGE 0xB8         //頁指令
#define LCD_COL  0x40         //列指令
bit Reverse_Display=0;//是否反相顯示(白底黑字/黑底白字)
//液晶引腳定義
sbit SDA=P1^0;      //DS1302數(shù)據(jù)線
sbit CLK=P1^1;      //DS1302時鐘線
sbit RST=P1^2;      //DS1302復(fù)位線
sbit DI=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E=P2^2;
sbit CS1=P2^3;
sbit CS2=P2^4;
sbit CS3=P2^2;
char Adjust_Index=-1;  //當(dāng)前調(diào)節(jié)的時間對象:秒,分,時,日,月,年(0,1,2,3,4,6)
uchar MonthsDays[]={0,31,0,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};   // 一年中每個月的天數(shù),二月的天數(shù)由年份決定
uchar DateTime[7];//所讀取的日期時間
//DS1302函數(shù)聲明
void Write_Byte_TO_DS1302(uchar X); // 向DS1302寫入一個字節(jié)
uchar Read_Byte_FROM_DS1302();        //從DS1302中讀取一個字節(jié)
uchar Read_Data_FROM_DS1302(uchar addr);  //從DS1302指定位置讀取數(shù)據(jù)    , 讀數(shù)據(jù)
void Write_Data_TO_DS1302(uchar addr,uchar dat);  // 向DS1302指定位置寫入數(shù)據(jù), 寫數(shù)據(jù)
void SET_DS1302();      //設(shè)置時間
void GetTime();          //讀取當(dāng)前時間
uchar Is_Leapyear(uint year); //判斷是否為閏年
//12864LCD函數(shù)
void dht11();
extern void LCD12864_Initialization();
extern void Display_char(uchar P1,uchar L1,uchar *M) reentrant;
extern void Display_Word(uchar P2,uchar L2,uchar *M) reentrant;
extern void Datetime_Adjust(char X);
extern void SET_DS1302();      //  設(shè)置時間
//函數(shù)聲明
void Initialization();//初始化函數(shù)
extern bit Reverse_Display;//是否反相顯示(白底黑字/黑底白字)
extern uchar code Digits[];
extern uchar code WEEK_WORDS[];
extern uchar code DATE_TIME_WORDS[];
extern char Adjust_Index;  //當(dāng)前調(diào)節(jié)的時間對象:秒,分,時,日,月,年(0,1,2,3,4,6)
extern uchar MonthsDays[];   // 一年中每個月的天數(shù),二月的天數(shù)由年份決定
extern uchar DateTime[7];//所讀取的日期時間
sbit k1=P3^4;       //選擇按鍵
sbit k2=P3^5;       //加
sbit k3=P3^6;       //減
sbit k4=P3^7;       //確定
uchar tcount=0;
//水平與垂直偏移
uchar H_Offset=0;
uchar V_page_Offset=0;
//    檢查LCD是否忙
bit LCD_IS_BUSY()
      LCD_DB_PORT=0xFF;
    RW=1;
    _nop_();
    DI=0;
    E=1;
    _nop_();
    E=0;
    return (bit)(P0&0x80);
//    向LCD寫入一個字節(jié)(一般用于發(fā)送命令)
void Write_Byte_To_LCD(uchar comand)
   while(LCD_IS_BUSY());
   LCD_DB_PORT=0xFF;
   RW=0;
   _nop_();
   DI=0;
   LCD_DB_PORT=comand;
   E=1;
   _nop_();
   E=0;
//    向LCD寫入數(shù)據(jù)
void Write_Data_To_LCD(uchar dat)
   LCD_DB_PORT=0xFF;
   RW=0;
   _nop_();
   DI=1;
   if(!Reverse_Display)       //根據(jù)Reverse_Display決定是否反相顯示
       LCD_DB_PORT=dat;
      LCD_DB_PORT=~dat;
   E=1;
   _nop_();
   E=0;
//1MS為單位的延時程序,不準(zhǔn)確
void lcd_delay_ms(unsigned char m)
    unsigned char n;
    while(m--){
        for(n=0;n<125;n++)
//    初始化LCD
  CS1=1;
  CS2=1;
  Write_Byte_To_LCD(0x38);
    lcd_delay_ms(10);
  Write_Byte_To_LCD(0x0F);
    lcd_delay_ms(10);
  Write_Byte_To_LCD(0x06);
    lcd_delay_ms(10);
//  Write_Byte_To_LCD(LCD_START_ROW);
  Write_Byte_To_LCD(0x01);
    lcd_delay_ms(10);
//    通用顯示函數(shù)  從第P頁第L列顯示W(wǎng)個字節(jié)數(shù)據(jù),具體顯示的數(shù)據(jù)在r所指的數(shù)組中
void LCD_Show(uchar P,uchar L,uchar W,uchar *r) reentrant
    uchar i;
    if(L<64)
            CS1=1;
            CS2=0;
            Write_Byte_To_LCD(LCD_PAGE+P);
            Write_Byte_To_LCD(LCD_COL+L);
            if(L+W<64)
                for(i=0;i<W;i++)
                   Write_Data_To_LCD(r);
                for(i=0;i<64-L;i++)
                CS1=0;
                CS2=1;
                Write_Byte_To_LCD(LCD_COL);
                for(i=64-L;i<W;i++)
            CS1=0;
            CS2=1;
            Write_Byte_To_LCD(LCD_COL+L-64);
            for(i=0;i<W;i++)
// 顯示一個8×16點陣字符
   LCD_Show(P1,L1,8,M);
   LCD_Show(P1+1,L1,8,M+8);
// 顯示一個16×16點陣字符 (漢字上半部分與下半部分分別處在相鄰兩頁中)
   LCD_Show(P2,L2,16,M);
   LCD_Show(P2+1,L2,16,M+16);
// 顯示一個16×32點陣字符 (漢字上半部分與下半部分分別處在相鄰兩頁中)
void Display_Word2(uchar P2,uchar L2,uchar *M) reentrant
    LCD_Show(P2+2,L2,16,M+32);
    LCD_Show(P2+3,L2,16,M+48);
//***********************DHT11*************************
//sbit DATA = P1^3;        //定義數(shù)據(jù)引腳
//bit flag_1s,flag_200ms,tmp;
//----------------定義區(qū)--------------------//
uchar s1,s2,w1,w2;
sbit TRH = P1^3;//data數(shù)據(jù)端
unsigned char i;
typedef unsigned char unint8;
typedef unsigned char unint16;
unint8 TH_data,TL_data,RH_data,RL_data,CK_data;
unint8 TH_temp,TL_temp,RH_temp,RL_temp,CK_temp;
unint8 com_data,untemp,temp;
unint8 respond;
void delayNOP()
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
// 毫秒級延時子程序
void delay_ms(unsigned char ms)
         unsigned char i;
         while(ms--)
                  for(i = 0; i<250; i++)
                           _nop_();
                           _nop_();
                           _nop_();
                           _nop_();
//5us級延時程序
void delay_us()
         unint8 i;
         i--;
         i--;
         i--;
         i--;
         i--;
         i--;
//收發(fā)信號檢測,數(shù)據(jù)讀取
char receive()
         unint8 i;
//         ST=0;
         com_data=0;
         for(i=0;i<=7;i++)
                  respond=2;
                  while((!TRH)&&respond++);
                  delay_us();
                  delay_us();
                  delay_us();
                  if(TRH)
                           temp=1;
                           respond=2;
                           while((TRH)&&respond++);
                           temp=0;
                  com_data<<=1;
                  com_data|=temp;
         return(com_data);
//*--------寫字節(jié)函數(shù),向DS1302寫入一個字節(jié)--------*//
void Write_Byte_TO_DS1302(uchar X)    // 向DS1302寫入一個字節(jié)
     uchar i;
     for(i=0;i<8;i++)
         SDA=X&1;
         CLK=1;
         CLK=0;
         X>>=1;
//*--------讀字節(jié)函數(shù),從DS1302讀取一個字節(jié)--------*//
uchar Read_Byte_FROM_DS1302()        //從DS1302中讀取一個字節(jié)
   uchar i,byte,t;
   for(i=0;i<8;i++)
      byte>>=1;
      t=SDA;
      byte|=t<<7;
      CLK=1;
      CLK=0;
     //BCD碼轉(zhuǎn)換
     return byte/16*10+byte%16;
uchar Read_Data_FROM_DS1302(uchar addr)  //從DS1302指定位置讀取數(shù)據(jù)    , 讀數(shù)據(jù)
     uchar dat;
     RST=0;
     CLK=0;
     RST=1;
     Write_Byte_TO_DS1302(addr);  //向DS1302寫入一個地址
     dat=Read_Byte_FROM_DS1302(); //在上面寫入的地址中讀取數(shù)據(jù)
     CLK=1;
     RST=0;
     return dat;
//向DS1302指定位置寫入數(shù)據(jù), 寫數(shù)據(jù)
void Write_Data_TO_DS1302(uchar addr,uchar dat)  // 向DS1302指定位置寫入數(shù)據(jù), 寫數(shù)據(jù)
      CLK=0;
       RST=1;
       Write_Byte_TO_DS1302(dat);
       CLK=1;
       RST=0;
// 設(shè)置時間
void SET_DS1302()      //  設(shè)置時間
   uchar i;
   Write_Data_TO_DS1302(0x8E,0x00); //寫控制字,取消寫保護(hù)
   // 分,時,日,月,年依次寫入
   for(i=0;i<7;i++)
      // 分的起始地址是10000010(0x82),后面依次是時,日,月,周,年,寫入地址每次遞增2
           Write_Data_TO_DS1302(0x80+2*i,(DateTime/10<<4)|(DateTime%10));
   Write_Data_TO_DS1302(0x8E,0x80); //寫控制字,加寫保護(hù)
// 讀取當(dāng)前時間
void GetTime()          //  讀取當(dāng)前時間
  uchar i;
  for(i=0;i<7;i++)
      DateTime=Read_Data_FROM_DS1302(0x81+2*i);
// 判斷是否為閏年
  return (year%4==0&&year%100!=0)||(year%400==0) ;
//     求自2000.1.1開始的任何一天是星期幾?
void Refresh_Week_Day()
  uint i,d,w=5;  //已知1999年12.31是星期五
  for(i=2000;i<2000+DateTime[6];i++)
        d=Is_Leapyear(i)?366:365;
        w=(w+d)%7;
  d=0;
  for (i=1;i<DateTime[4];i++)
       {d+=MonthsDays;}
  d+=DateTime[3];
   //保存星期,0-6表示星期日,星期一至星期六,為了與DS1302的星期格式匹配,返回值需要加1
   DateTime[5]=(w+d)%7+1;
//年,月,日和時,分++/--
  switch(Adjust_Index)
       case 6:     //年調(diào)整,00-99
              if(X==1&&DateTime[6]<99)
                   DateTime[6]++;
              if(X==-1&&DateTime[6]>0)
                   DateTime[6]--;
              //獲取2月天數(shù)
              MonthsDays[2]=Is_Leapyear(2000+DateTime[6])?29:28;
              //如果年份變化后當(dāng)前月份的天數(shù)大于上限則設(shè)為上限
              if(DateTime[3]>MonthsDays[DateTime[4]])
                    DateTime[3]=MonthsDays[DateTime[4]];
               Refresh_Week_Day();  //刷新星期
              break;
       case 4:  //月調(diào)整 01-12
              if(X==1&&DateTime[4]<12)
                   DateTime[4]++;
              if(X==-1&&DateTime[4]>1)
                   DateTime[4]--;
                  //獲取2月天數(shù)
              break;
       case 3:     //     日調(diào)整00-28或00-29或00-30或00-31
                 //調(diào)節(jié)之前首先根據(jù)當(dāng)前年份得出該年中2月的天數(shù)
              //根據(jù)當(dāng)前月份決定調(diào)節(jié)日期的上限
              if(X==1&&DateTime[3]<MonthsDays[DateTime[4]])
                   DateTime[3]++;
              if(X==-1&&DateTime[3]>0)
                   DateTime[3]--;
              break;
       case 2:      //  時調(diào)整
              if(X==1&&DateTime[2]<23)
                   DateTime[2]++;
              if(X==-1&&DateTime[4]>0)
                   DateTime[2]--;
              break;
       case 1:      //  分調(diào)整
              if(X==1&&DateTime[1]<59)
                   DateTime[1]++;
                   DateTime[1]--;
              break;
        case 0:      // 秒調(diào)整
                   DateTime[0]++;
                   DateTime[0]--;
              break;
// 與本程序有關(guān)的數(shù)字和漢字的點陣編碼 DotMatrix.c
//中文提示(縱向取模,字節(jié)倒序)
//年、月、日、星期、時、分、秒等漢字點陣(16×16)
uchar code DATE_TIME_WORDS[]={
    0x40,0x20,0x10,0x0C,0xE3,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0x02,0x00,0x00, //年
    0x04,0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,//月
    0x00,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x01,0x01,0x01,0x21,0x41,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x00,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,//日
    0x00,0x00,0x00,0x3F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x00,0xBE,0x2A,0x2A,0x2A,0xEA,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x3E,0x00,0x00,0x00,//星
    0x00,0x48,0x46,0x41,0x49,0x49,0x49,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x41,0x40,0x00,
    0x00,0x04,0xFF,0x54,0x54,0x54,0xFF,0x04,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,//期
    0x42,0x22,0x1B,0x02,0x02,0x0A,0x33,0x62,0x18,0x07,0x02,0x22,0x42,0x3F,0x00,0x00,
    0x00,0xFC,0x44,0x44,0x44,0xFC,0x10,0x90,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x00,//時
    0x00,0x07,0x04,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00,0x03,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x80,0x40,0x20,0x98,0x87,0x82,0x80,0x80,0x83,0x84,0x98,0x30,0x60,0xC0,0x40,0x00,//分
    0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0F,0x00,0x00,0x20,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x12,0x12,0xD2,0xFE,0x91,0x11,0xC0,0x38,0x10,0x00,0xFF,0x00,0x08,0x10,0x60,0x00,//秒
    0x04,0x03,0x00,0xFF,0x00,0x83,0x80,0x40,0x40,0x20,0x23,0x10,0x08,0x04,0x03,0x00
//一、二、三、四、五、六和天等漢字點陣(16×16)
uchar code WEEK_WORDS[]={
0x00,0x40,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x40,0x00,//天
0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x06,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x30,0x60,0x20,0x00,
0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,//一
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x04,0x00,0x00,0x00,//二
0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x10,0x00,
0x00,0x04,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x04,0x00,0x00,//三
0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,//四
0x00,0x7F,0x28,0x24,0x23,0x20,0x20,0x20,0x21,0x22,0x22,0x22,0x22,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x02,0x82,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x82,0x82,0x82,0xC2,0x82,0x02,0x00,0x00,0x00,//五
0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x30,0x20,0x00,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x91,0x12,0x1E,0x94,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,//六
0x00,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x01,0x00,0x00,0x01,0x02,0x0C,0x78,0x30,0x00,0x00,
0x06,0x09,0x09,0xE6,0xF8,0x0C,0x04,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x04,0x1E,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x30,0x20,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x10,0x00,0x00,/*"℃",0*/
//0-9等數(shù)字點陣(8×16)
uchar code Digits[]={
    0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x68,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x0B,0x08,0x0F,0x07, //0
    0x00,0x20,0x20,0x30,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,  //1
    0x00,0x30,0x38,0x08,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x0C,0x0E,0x0B,0x09,0x08,0x08,0x00, //    2
    0x00,0x30,0x38,0x88,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x06,0x0E,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, //3
    0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x03,0x02,0x02,0x0F,0x0F,0x02,//4
    0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,//5
    0x00,0xC0,0xE0,0x78,0x58,0xC8,0x80,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,//6
    0x00,0x08,0x08,0x88,0xE8,0x78,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x0F,0x01,0x00,0x00,0x00,//7
    0x00,0x70,0xF8,0xC8,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x09,0x0F,0x07,0x00,//8
    0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x08,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x09,0x0D,0x0F,0x03,0x01,0x00,//9
    0xF0,0x08,0xF0,0x80,0x60,0x18,0x00,0x00,0x00,0x31,0x0C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,/*"%",0*/
  0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,/*"R",1*/
  0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,/*"H",2*/
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*".",0*/
uchar code fuhao[]=
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0xF0,0xFE,0x0F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0xFE,0xF0,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x3F,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0x3F,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"0",0*/
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x0F,0x0F,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"1",1*/
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x1E,0x19,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC1,0xFF,0x3E,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x0E,0x0D,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0E,0x03,0x00,0x00,0x00,/*"2",2*/
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x40,0x40,0x40,0x40,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC1,0x7F,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x03,0x02,0x06,0xFC,0xF0,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x03,0x07,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x06,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"3",3*/
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x10,0x0C,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x30,0x2C,0x26,0x21,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"4",4*/
  0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0xFF,0x00,0x80,0x40,0x40,0x40,0x40,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0xC0,0xC3,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFC,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x03,0x04,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"5",5*/
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x40,0x40,0x40,0x40,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0xE0,0xFC,0x07,0x81,0xC0,0x40,0x40,0x40,0xC0,0x83,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x7F,0xFF,0x83,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFC,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x01,0x07,0x06,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x06,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"6",6*/
  0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x0E,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xFC,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"7",7*/
  0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x40,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x3E,0x7F,0xF1,0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x80,0x41,0x7F,0x1E,0x00,0x00,0x00,
  0xF0,0xFC,0x0E,0x02,0x01,0x01,0x01,0x03,0x07,0x0E,0x1E,0xFC,0xF0,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0x03,0x06,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,/*"8",8*/
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0xFC,0xFF,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFE,0xF8,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x06,0xE1,0x7F,0x1F,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x07,0x07,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"9",9*/
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  //:
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x0F,0x0F,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,/*"-",0*/
// 主程序
  Initialization();
        if(Adjust_Index==-1)
            GetTime();
        read_TRH();
//        CS2=0; //左屏開顯示
//      CS1=1;
      Display_char(6,0,Digits+s1*16);// Hz_Wo為某個漢字的首地址
        Display_char(6,16,Digits+s2*16);
//    CS2=1; //右屏開顯示
//      CS1=0;
    Display_char(6,64,Digits+w1*16);
        Display_char(6,80,Digits+w2*16);
void Initialization()//初始化函數(shù)
  IE=0x83;
    IP=0x01;
    IT0=0X01;
    TH0=-50000/256; // 寫入初值
  TL0=-50000%256; //  寫入初值
    TR0=1;
    LCD12864_Initialization();//液晶初始化函數(shù)
    //顯示年的前面固定的兩位
    Display_char(V_page_Offset,0+H_Offset,Digits+2*16);//顯示2
    Display_char(V_page_Offset,8+H_Offset,Digits);     //顯示0
   //在12864屏幕上固定顯示漢字:年月日,星期,時分秒
     Display_Word(V_page_Offset,  80+H_Offset,DATE_TIME_WORDS+3*32);  //星
     Display_Word2(V_page_Offset+2,32+H_Offset,fuhao+10*64);          //:
     Display_Word2(V_page_Offset+2,80+H_Offset,fuhao+10*64);          //:
     Display_Word(V_page_Offset,  96+H_Offset,DATE_TIME_WORDS+4*32);  //期
//      定時器0刷新LCD顯示函數(shù)
void T0_INT()interrupt 1
//     tcount++;
     if(++tcount!=2) return;
          tcount=0;
//         if(tcount%4==0)flag_200ms=1;
//    if(tcount==20)
//        tcount=0;
//        flag_1s=1;
     //年(后兩位)
     Reverse_Display=Adjust_Index==6;
     Display_char(V_page_Offset,16+H_Offset,Digits+DateTime[6]/10*16);
     Display_char(V_page_Offset,24+H_Offset,Digits+DateTime[6]%10*16);
     //星期
     Reverse_Display=Adjust_Index==5;
     Display_Word(V_page_Offset,112+H_Offset,WEEK_WORDS+(DateTime[5]%10-1)*32);
     //月
     Reverse_Display=Adjust_Index==4;
     Display_char(V_page_Offset,40+H_Offset,Digits+DateTime[4]/10*16);
     Display_char(V_page_Offset,48+H_Offset,Digits+DateTime[4]%10*16);
     //    日
     Reverse_Display=Adjust_Index==3;
     Display_char(V_page_Offset,64+H_Offset,Digits+DateTime[3]/10*16);
     Display_char(V_page_Offset,72+H_Offset,Digits+DateTime[3]%10*16);
     //時
     Reverse_Display=Adjust_Index==2;
     Display_Word2(V_page_Offset+2,H_Offset,fuhao+DateTime[2]/10*64);
     Display_Word2(V_page_Offset+2,16+H_Offset,fuhao+DateTime[2]%10*64);
      //分
     Reverse_Display=Adjust_Index==1;
     Display_Word2(V_page_Offset+2,48+H_Offset,fuhao+DateTime[1]/10*64);
     Display_Word2(V_page_Offset+2,64+H_Offset,fuhao+DateTime[1]%10*64);
     // 秒
     Reverse_Display=Adjust_Index==0;
     Display_Word2(V_page_Offset+2,96+H_Offset,fuhao+DateTime[0]/10*64);
     Display_Word2(V_page_Offset+2,112+H_Offset,fuhao+DateTime[0]%10*64);
//       鍵盤中斷處理函數(shù)
void EX_INT0()interrupt 0
   if(k1==0)
           if(Adjust_Index==-1||Adjust_Index==0)
             {Adjust_Index=7;}
           Adjust_Index--;
           if(Adjust_Index==5)
              {Adjust_Index=4;}     //跳過對星期的調(diào)節(jié)
   else if(k2==0)             //    加
          Datetime_Adjust(1);
    else if(k3==0)             //    減
          Datetime_Adjust(-1);
    else if(k4==0)
         SET_DS1302();
         Adjust_Index=-1;  //操作索引重設(shè)為-1,時間繼續(xù)正常顯示
原理圖:
畢業(yè)設(shè)計4.0完結(jié)篇 - 副本.doc
672.5 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
如目錄
