查看: 3739|回復(fù): 9
新銳swm2000微電腦高頻逆變點(diǎn)焊機(jī)軟鍵盤輸入無反應(yīng)
各位大佬,最近收了一臺(tái)新銳swm2000微電腦高頻逆變點(diǎn)焊機(jī),發(fā)現(xiàn)點(diǎn)焊開機(jī)都正常。就是軟件鍵盤輸入無反應(yīng)。
ID:532603 發(fā)表于 2020-4-15 17:55 | 只看該作者
控制電路,單片機(jī)為STC89C54RD,軟鍵盤輸入為下面一排排針
ID:729982 發(fā)表于 2020-4-15 19:23 | 只看該作者
故障的可能性很多啊,也不知道你這個(gè)東西的來源是什么,有可能是電路老化,有可能是鍵入接觸不良,甚至有可能那芯片的程序被人拆下來改過(笑),這種東西你要自己判斷故障來源是很困難的,先不說找出來了你會(huì)不會(huì)修,你得先看懂電路(在你沒有原理圖的情況下),然后得用電表去測(cè)電平
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-15 20:45 來自觸屏版 | 只看該作者
只能按單片機(jī)的工作條件去查,電源,時(shí)鐘,復(fù)位,一樣一樣檢查。
ID:67678 發(fā)表于 2020-4-15 21:52 | 只看該作者
重點(diǎn):軟鍵盤
ID:532603 發(fā)表于 2020-4-15 21:57 | 只看該作者
鍵盤自己按原理搭了個(gè),還是一樣的問題哈。鍵盤應(yīng)該是沒問題的。
之前賣家那里是好的,發(fā)過來就不行了。
現(xiàn)在懷疑是I/O口壞了?
或者濾波電容壞了,有干擾?
鍵盤應(yīng)該是掃描來檢測(cè)的
ID:532603 發(fā)表于 2020-4-15 23:10 | 只看該作者
dzljp 發(fā)表于 2020-4-15 21:52
重點(diǎn):軟鍵盤
軟鍵盤拆開清理過,也用按鍵搭了個(gè)鍵盤。都不行
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-16 14:51 | 只看該作者
把STC單片機(jī)取下底下的座子,直接焊上去,反正單片機(jī)不你是搞不定的,也不再去動(dòng)了
直接焊了,就排除了接觸不良的問題
然后再測(cè)量一下鍵盤接的是哪個(gè)IO,按下試一下電平有沒有變化
再不行就把上面的插件取下再裝上去
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-16 16:47 | 只看該作者
換個(gè)STC89C52上去,專寫鍵盤驅(qū)動(dòng),看鍵值是否能正常。原來的STC不要?jiǎng)樱绻碌腟TC能正常,估計(jì)原STC有問題。試重發(fā)一片燒了程序的STC,或者廠家的hex發(fā)給你重?zé)?/td>
ID:532603 發(fā)表于 2020-4-23 12:53 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2020-4-16 16:47
換個(gè)STC89C52上去,專寫鍵盤驅(qū)動(dòng),看鍵值是否能正常。原來的STC不要?jiǎng)樱绻碌腟TC能正常,估計(jì)原STC有問 ...
廠家沒有生產(chǎn)了。。。
