查看: 3500|回復(fù): 2
和朋友做的單片機(jī)紅外熱釋報警器,原理圖和程序
ID:728994 發(fā)表于 2020-4-15 17:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
//   紅外熱釋電傳感器 平時為0  有輸出為1
sbit beep  = P2^5;           //蜂鳴器定義
sbit red   = P0^1;           //紅色發(fā)光二極管定義
sbit green = P0^4;           //綠色發(fā)光二極管定義
sbit yellow = P0^7;           //黃色發(fā)光二極管定義
sbit hw    = P0^0;           //紅外熱釋傳感器定義
bit flag_500ms = 0;
uchar flag_alarm ;     //報警標(biāo)志位
uchar flag_bufang ;    //布防標(biāo)志位
uchar flag_bufang_en ; //布防標(biāo)志位使能
uint  flag_value;      //用做定時器的變量
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
uchar key_can;         //按鍵值
void key()         //獨(dú)立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P1 |= 0xff;
        if((P1 & 0xff) != 0xff)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if(((P1 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
                {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P1 & 0xff)
                                case 0xfb: key_can = 1; break;          //得到按鍵值
                                case 0xf7: key_can = 2; break;          //得到按鍵值
                                case 0x7f: key_can = 3; break;          //得到按鍵值
        else   //按鍵松開
                key_new = 1;
/******************對應(yīng)不同按鍵處理**********************/
void key_with()
        if(key_can == 1)         //按鍵緊急報警
                flag_alarm = 1;  //報警標(biāo)志位 ;
        if(key_can == 2)     //布防按鍵
                flag_bufang_en = 1;
        if(key_can == 3)         //取消報警  把變量清零
                flag_alarm = 0;
                flag_bufang = 0;
                flag_bufang_en = 0;
                flag_value = 0;
                beep = 1;
                red = 1;  //關(guān)閉紅燈
                green = 1; //關(guān)閉綠燈
                yellow = 1; //關(guān)閉黃燈
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/******************紅外報警處理**********************/
void hongwai_dis()
        if(flag_bufang_en == 1) //準(zhǔn)備開始布防
                green = ~green;           //綠燈閃
        if(flag_bufang == 1)   //確認(rèn)布防
                green = 0;         //如果延時布防成功 綠燈長亮
                if(hw == 1)               //紅外有輸出
                        flag_alarm = 1;
        if(flag_alarm == 1)           //報警
                red = ~red;                   //紅燈報警
                beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
/******************主程序**********************/
        time_init();   //定時器初始化程序
        beep = 0;      //開機(jī)叫一聲
        delay_1ms(200);
        beep = 1;      //蜂鳴器關(guān)
        delay_1ms(200);
        beep = 0;      //再叫一聲
        delay_1ms(200);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;  //初始化單片機(jī)IO口為高電平
                key();
                yellow = ~hw;         //紅外熱釋電指示燈 有輸出就亮黃燈
                if(key_can < 10)
                        key_with();         //按鍵設(shè)置函數(shù)
                if(flag_500ms == 1)
                        flag_500ms = 0;
                        hongwai_dis();           //紅外報警函數(shù)
/*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uint value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 10 == 0)
                flag_500ms = 1;
                flag_value ++;                   // 400 * 50ms = 20000ms = 20秒
                if(flag_value >= 1200)  //20秒
                        flag_bufang = 1;
                        flag_bufang_en = 0;
                        flag_value = 0;
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:792187 發(fā)表于 2020-7-1 14:42 來自觸屏版 | 只看該作者
請問一下有說明嗎
ID:478073 發(fā)表于 2020-7-29 08:40 | 只看該作者
這個技術(shù)現(xiàn)在是熱門,真是好東西!
