查看: 3350|回復: 6
聲音傳感器有些疑問望大佬解答
ID:707846 發表于 2020-4-15 15:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛買的一個聲音傳感器,這上面除了vcc和gnd接口外只有一個數字量out輸出接口,這個是不是無法進行AD轉換啊
問題可能有點愚蠢
望大佬抽出一分鐘看一下
ID:145731 發表于 2020-4-15 15:51 | 顯示全部樓層
從樓主圖片上來看這只是一個普通的授話放大而已,并沒有AD轉換功能,希望能幫到你
ID:452950 發表于 2020-4-15 16:14 | 顯示全部樓層
這個只能檢測聲音的有無,不能檢測聲音的大小,可以調節電位器設置閾值,輸出開關量0和1;
帶ADC芯片的模塊可能會貴一些。
ID:267719 發表于 2020-4-15 16:30 | 顯示全部樓層
此模塊是用來檢測聲音的有無的。有聲音,out腳低電平;無聲音,out腳高電平。調節電位器可以調節對聲音檢測的靈敏度。
ID:213173 發表于 2020-4-15 16:34 | 顯示全部樓層
這種聲音傳感器只是把咪頭信號放大輸出高/低電平,不是AD轉換,OUT端也無法連接AD轉換。LM339是電壓比較器,通過電位器調整模擬信號的翻轉閾值。
ID:692132 發表于 2020-4-15 18:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這就是一個話筒信號放大電路,輸出的是經過放大的話筒收到的信號,不是數字信號,因為那個LM393就是作為放大器用的。
ID:707846 發表于 2020-4-15 21:09 | 顯示全部樓層
嗯嗯,明白了,謝謝各位。感謝!!!!
