查看: 1278|回復(fù): 0
串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置在高壓耐壓試驗(yàn)中的應(yīng)用
ID:685978 發(fā)表于 2020-4-15 13:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置在高壓耐壓試驗(yàn)中的應(yīng)用大大降低了高壓耐壓試驗(yàn)的難度。傳統(tǒng)高壓耐壓試驗(yàn)有著試驗(yàn)設(shè)備大,不易搬動,試驗(yàn)效率慢等缺點(diǎn)。串聯(lián)諧振高壓耐壓試驗(yàn)裝置很好的克服了傳統(tǒng)高壓耐壓試驗(yàn)的缺點(diǎn),并在此基礎(chǔ)上有了更大的改進(jìn),也讓高壓耐壓試驗(yàn)變的更加有效率。
  針對220Kv高壓套管和主變壓器、隔離開關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn),串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置具備寬泛的適用范圍,同樣也是各個高壓試驗(yàn)部門、電力承裝修試工程單位非常實(shí)用且好用的高壓耐壓測試設(shè)備。
  串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置具備這電源容量小,設(shè)備體積重量小,改善輸出電壓波形,防止大的短路電流燒傷故障點(diǎn),以及不會出現(xiàn)任何恢復(fù)過電壓的試驗(yàn)優(yōu)勢特點(diǎn)。特別是它的改善輸出波形,防止大短路電流燒傷故障點(diǎn)和不會出現(xiàn)任何恢復(fù)過電壓的優(yōu)勢,讓高壓耐壓試驗(yàn)變的非常安全可靠。這是因?yàn)橹C振電源為諧振式濾波電路,因此不僅能夠改善處處電壓的波形畸變還能得到非常好的正弦波形,從而防止了諧波峰值對被試品的無擊穿。試驗(yàn)處在串聯(lián)諧振狀態(tài)時(shí),被試品的絕緣弱點(diǎn)被擊穿時(shí),電路會馬上脫諧,回路電流迅速下降到正常試驗(yàn)電流的很小倍,讓串聯(lián)諧振能快速找到絕緣弱點(diǎn),又防止了短路電流燒傷故障點(diǎn)的隱患。當(dāng)被試品發(fā)生擊穿時(shí),因?yàn)槭チ酥C振的條件,因此高電壓也馬上消失了,并且不會出現(xiàn)任何恢復(fù)過電壓。
