查看: 9264|回復: 10
關于L293D和L298N電機驅動芯片選擇
ID:728262 發表于 2020-4-15 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
我做單片機驅動的四輪小車,L293D最多可以驅動幾個直流電機,如果選用L298N驅動的話要兩個驅動芯片,有沒大佬有小車的電路圖啊!
ID:584814 發表于 2020-4-15 11:36 | 顯示全部樓層
L293D最多可以驅動幾個直流電機,從說明書上看是單只,當然并聯多只也不違法。
電路這東東網上不要太多,自己搜索一下,如果感覺困難可以買個天貓魔盒動動嘴就可以搞定。
ID:767402 發表于 2020-6-6 18:40 | 顯示全部樓層
L293D能控制兩個直流電機或者一路步進電機
ID:395930 發表于 2020-6-7 14:25 | 顯示全部樓層
L293D最多可以驅動2個直流電機,如果選用L298N驅動的話可以驅動4個直流電機,2個芯片除了這些外,還有先用電機電壓電流也有區別,298電壓電流大一些,可以帶功率大點的電機,也可以把小電機并聯用一個端口,驅動2個電機。
ID:752225 發表于 2020-6-7 21:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想自己畫板子嗎?如果不是可以買模塊,298可以驅動兩個直流電機,
ID:235954 發表于 2020-6-8 06:36 | 顯示全部樓層
L293D是單只,輸出口兩個,L298N輸出口2個
ID:235954 發表于 2020-6-8 06:39 | 顯示全部樓層
前段時間寫的程序和仿真,遁跡小車,PWM控制,數碼管顯示速度,希望你能用到,里面畫了AD的原理圖
小車原理圖加仿真.zip
713.61 KB, 下載次數: 84
ID:801878 發表于 2020-7-13 19:27 | 顯示全部樓層
一、bai主體不同1、l293d:支持Vcc 4.5~36V的微型電機du驅動zhi集成電路芯片。2、l298n:是一種雙H橋電機驅動芯片。二、支持電流不dao同1、l293d:支持Vcc 4.5~36V,最大輸出電流為1A。2、l298n:每個H橋可以提供2A的電流,功率部分的供電電壓范圍是2.5-48v,邏輯部分5v供電,接受5vTTL電平。
ID:801878 發表于 2020-7-28 09:57 | 顯示全部樓層
我做過,用L298N足夠了
ID:750684 發表于 2020-9-7 08:27 | 顯示全部樓層
ID:853098 發表于 2021-4-26 09:15 | 顯示全部樓層
一個L293D也只可以驅動兩個電機
