查看: 8588|回復: 10
stm32+DHT11讀不出數據,求助,這是仿真調試結果
ID:524579 發表于 2020-4-15 10:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
  1. #include "DHT11.h"
  2. void delay(int32_t us)
  3. {
  4. while(us--)
  5. {
  6.
  7. }
  8. }
  9. void DHT11_IO_IN(void)//溫濕度模塊輸入函數
  10. {
  11. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=IO_DHT11;
  13. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  14. GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure);
  15. }
  16. void DHT11_IO_OUT(void)//溫濕度模塊輸出函數
  17. {
  18. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  19. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=IO_DHT11;
  20. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  21. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  22. GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure);
  23. }
  24. //復位DHT11
  25. void DHT11_Rst(void)
  26. {
  27.     DHT11_IO_OUT(); //SET OUTPUT
  28.     DHT11_DQ_High ;
  29.     DHT11_DQ_Low; //DQ=0
  30.     delay(25000);    //拉低至少18ms
  31.     DHT11_DQ_High; //DQ=1
  32.     delay(55);     //主機拉高20~40us
  33. }
  34. //等待DHT11的回應
  35. //返回1:未檢測到DHT11的存在
  36. //返回0:存在
  37. u8 DHT11_Check(void)
  38. {
  39. u8 retry=0;//定義臨時變量
  40. DHT11_IO_IN();    //SET INPUT
  41.     if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)//DHT11會拉低40~80us
  42.   {
  43.    return 0 ;
  44.   }else
  45.   {
  46.    while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==0 && (retry < 200))retry++ ;
  47.   }
  48.   delay(40) ;
  49.   delay(40) ;
  50.   return 1 ;
  51. }
  52. //從DHT11讀取一個位
  53. //返回值:1/0
  54. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  55. {
  56. u8 retry=0;
  57. while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)&&retry<100)//等待變為低電平
  58. {
  59. retry++;
  60. delay(2);
  61. }
  62. retry=0;
  63. while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==0)&&retry<100)//等待變高電平
  64. {
  65. retry++;
  66. delay(2);
  67. }
  68. delay(40);//等待40us
  69. if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)
  70. return 1;
  71. else
  72. return 0;
  73. }
  74. //從DHT11讀取一個字節
  75. //返回值:讀到的數據
  76. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  77. {
  78.     u8 i,dat;
  79.     dat=0;
  80. for (i=0;i<8;i++)
  81. {
  82.    dat<<=1;
  83.     dat|=DHT11_Read_Bit();
  84.     }
  85.     return dat;
  86. }
  87. //從DHT11讀取一次數據
  88. //temp:溫度值(范圍:0~50°)
  89. //humi:濕度值(范圍:20%~90%)
  90. //返回值:0,正常;1,讀取失敗
  91. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  92. {
  93. u8 buf[5];
  94. u8 i,check;
  95. DHT11_Rst();
  96. if(DHT11_Check()==0)
  97. {
  98.     //check=DHT11_Check();
  99.    // LCD_ShowNum(12,0,check);
  100. for(i=0;i<5;i++)//讀取40位數據
  101. {
  102. buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  103. }
  104. if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  105. {
  106. *humi=buf[0];
  107. *temp=buf[2];
  108. }
  109. }else return 1;
  110. return 0;
  111. }
  112. //初始化DHT11的IO口 DQ 同時檢測DHT11的存在
  113. //返回1:不存在
  114. //返回0:存在
  115. void DHT11_Init(void)
  116. {
  117. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  118. DHT11_Rst();  //復位DHT11
  119. DHT11_Check();//等待DHT11的回應
  120. }
  121. DHT11.h文件
  122. #ifndef _DTH11_H_
  123. #define _DTH11_H_
  124. #include "stm32f10x.h"
  125. #define IO_DHT11           GPIO_Pin_15 //引入中間變量,方便移植
  126. #define GPIO_DHT11         GPIOC    //引入中間變量,方便移植
  127. #define DHT11_DQ_High    GPIO_SetBits(GPIO_DHT11,IO_DHT11)
  128. #define DHT11_DQ_Low     GPIO_ResetBits(GPIO_DHT11,IO_DHT11)
  129. void delay(int32_t us)  ;
  130. void DHT11_IO_OUT(void);//溫濕度模塊輸出函數
  131. void DHT11_IO_IN(void); //溫濕度模塊輸入函數
  132. void DHT11_Init(void);  //初始化DHT11
  133. u8   DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi); //讀取溫濕度
  134. u8   DHT11_Read_Byte(void);              //讀出一個字節
  135. u8   DHT11_Read_Bit(void);               //讀出一個位
  136. u8   DHT11_Check(void);                  //檢測是否存在DHT11
  137. void DHT11_Rst(void);                    //復位DHT11
  138. #endif
ID:524579 發表于 2020-4-16 20:40 | 顯示全部樓層
大佬們幫幫忙,看一下,求助求助!!!
ID:341098 發表于 2020-4-19 19:30 | 顯示全部樓層
問題解決了沒有?你的是直接沒有數據還是什么問題
ID:341098 發表于 2020-4-19 19:33 | 顯示全部樓層
可以發點實物接線圖以及全代碼(主程序以及dht11,你的代碼不全)
ID:524579 發表于 2020-4-20 13:36 | 顯示全部樓層
^-^ 發表于 2020-4-19 19:33
#include "main.h"
#include "DHT11.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "lcd.h"
#include "misc.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
//char strTemp[30];
//char strHumi[30];
u8 buffer[5];
int main(void)
   SystemInit();
   delay_init();
   LED_Init();
   DHT11_Init();
   LCD_Init();
      u8 buffer[5];
      u8 humi;
      u8 temp;
      DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
      LCD_write_string(0, 0,"Temp:%d",temp);
      LCD_write_string(0, 0,"Humi:%d",humi);
      delay_ms(1000);
這是主程序代碼和電路圖
ID:524579 發表于 2020-4-20 13:37 | 顯示全部樓層
^-^ 發表于 2020-4-19 19:30
還沒有,直接沒有數據
ID:341098 發表于 2020-4-21 18:52 | 顯示全部樓層
1.U8定義時,盡量別放在while函數中
2.你用的PC15是LSE(低頻外部時鐘),在管腳配置中,是否配置正確?(在管腳豐富的情況下,建議換個引腳)
3.dht11那里,把上拉電阻去掉試試(這點不太確定)
ID:524579 發表于 2020-4-21 19:06 | 顯示全部樓層
現在有數據,就是圖片里的buf數組,仿真顯示讀出來的數據不對啊,這個數組前四個加起來等于第五個才是正確的,這讀出來的數據也不對,大佬幫忙看一下,謝謝了!!
ID:341098 發表于 2020-4-22 18:26 | 顯示全部樓層
123456iii 發表于 2020-4-21 19:06
現在有數據,就是圖片里的buf數組,仿真顯示讀出來的數據不對啊,這個數組前四個加起來等于第五個才是正 ...
1. 你的電壓是多少伏?dht11是3.3嗎?如果是的話,把dht11那里,把上拉電阻去掉試試
2. 你的是仿真,可以把延時調整一下,buf【4】應該是校準數據,但是buf【0~3】沒數據,但是buf【4】卻數據,適當把延遲函數加長,或者增加buf【5】,buf【6】看看是否可以接收到數據
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:524579 發表于 2020-4-29 15:16 | 顯示全部樓層
^-^ 發表于 2020-4-22 18:26
2. 你的是仿真,可 ...
問題解決了,我是用Proteus做仿真,用滴答定時器延時有問題,改了延時函數就好了,謝謝大佬了
ID:711436 發表于 2020-5-2 08:17 | 顯示全部樓層
123456iii 發表于 2020-4-29 15:16
請問怎么解決的,求指教,跪求大佬
