查看: 4855|回復: 6
DHT22低八位和溫度負數程序怎么定義?
ID:710465 發表于 2020-4-15 09:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
ID:452950 發表于 2020-4-15 09:30 | 顯示全部樓層
這個是DS18b20的溫度轉換,可以參考一下
函數名:ReadTemp
函數功能:溫度轉換
參數:無
返回:無
備注:無
void ReadTemp(void)
       unsigned char a=0;
       unsigned char b=0;
       unsigned char t=0;
       dqinit();
       wr1820b(0xCC);        // 跳過讀序號列號的操作
       wr1820b(0x44);    // 啟動溫度轉換
       delaydq(100);
       dqinit();
       wr1820b(0xCC);   //跳過讀序號列號的操作
       wr1820b(0xBE);  //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
       delaydq(100);
       a=re1820b();       //讀取溫度值低位
       b=re1820b();              //讀取溫度值高位
    if(b>127)
       b=(256-b);a=(256-a);fflag=1; //負溫度求補碼
           temp_value=b<<4;
       temp_value+=(a&0xf0)>>4;
       temp2=a&0x0f;             //小數的值
        else {
           fflag=0;
       temp_value=b<<4;
    xs=temp2*0.0625*10; //小數位,若為0.5則算為5來顯示   xs小數
ID:729488 發表于 2020-4-15 10:08 | 顯示全部樓層
不太清楚你想要的效果,是想計算結果不受正負值的影響嗎? 如果是這樣的話符號位可以與上一個0
ID:267932 發表于 2020-4-15 10:14 | 顯示全部樓層
高八位  與80 ,得到結果為1為負數,反之為證
ID:710465 發表于 2020-4-15 10:49 | 顯示全部樓層
wjj11 發表于 2020-4-15 10:08
下面是DHT11的程序,我是想改成DHT22的,有幾個問題不理解
問題1:DHT22的溫度是溫度的(高7位的數值*256+低8位的數值) /10。高8位的首 位為符號位。濕度的讀取同理,但是濕度沒有符號位。
問題2:溫度是負數的時候改怎么定義函數
函數名稱:uchar DHT11_receive(void)
函數作用:接收DHT11傳回來的數據
參數說明:返回接收到的八位數據
        uchar i,Data;
        for(i=0;i<8;i++) //接收8位數據
                DHT11_num=2; //重置超時變量
                while(!DHT11_DB&&DHT11_num++);//等待DHT11變為高電平
                Delay_us(35);//延時35us
                Data<<=1;          //數據向左移動一位
                if(DHT11_DB) //如果DHT11為高電平,表示接收的數據為1
                        Data|=1; //存入數據
                while(DHT11_DB&&DHT11_num++);//等待DHT11變為低電平
        return Data;         //返回接收到的數據
函數名稱:void DHT11_read(void)
函數作用:讀取DHT11溫濕度
參數說明:
        DHT11_DB=0;                                                  //拉低DHT11信號線
        Delay_ms(20);                                          //延時20ms
        DHT11_DB=1;                                                  //拉高DHT11信號線
        Delay_us(60);                                          //延時60us
        if(!DHT11_DB)                                          //等待DHT11拉高響應
                while(DHT11_DB&&DHT11_num++); //等待DHT11變為低電平
                Humi_H=DHT11_receive();                  //接收濕度整數位
                Humi_L=DHT11_receive();                  //接收濕度小數位
                Temp_H=DHT11_receive();                  //接收溫度整數位
                Temp_L=DHT11_receive();                  //接收溫度小數位
                Check_data=DHT11_receive();          //接收數據校驗位
                DHT11_DB=1;                                          //拉高DHT11信號,結束本次數據讀取
xxpp2011 發表于 2020-4-15 09:30
函數名:ReadTemp
我參考下
ID:213173 發表于 2020-4-15 13:20 | 顯示全部樓層
        unsigned int  Time;                //16位溫度值
        unsigned char Time_H;        //高8位
        unsigned char Time_L;        //低8位
        bit negative=0;
        float Time_F;//換算后的浮點變量
        if(Time&0x8000)
                negative=1;                //負號標志
                Temp=~temp;                //取反加1
                Temp +=1;
        Time_H=Time>>8;
        Time_L=Time;
        Time_F=(Time_H*256+Time_L)/10;
