查看: 8113|回復: 4
這個單片機點陣的段選和位選是啥意思,整不明白位選為啥還取反了
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-14 19:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LED點陣--顯示漢字實驗        *
  3. 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,按照光盤內(nèi)操作視頻接線,LED點陣顯示漢字
  4.
  5. 注意事項:必須將74HC595模塊的JP595短接片短接,否則不會出現(xiàn)現(xiàn)象
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg51.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  8. #include "intrins.h"
  9. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
  10. typedef unsigned char u8;
  11. //--定義使用的IO口--//
  12. sbit SRCLK=P3^6;
  13. sbit RCLK=P3^5;
  14. sbit SER=P3^4;
  15. //定義LED點陣的位選,也就是類似于數(shù)碼管的位選,因為要對其動態(tài)掃描操作
  16. //數(shù)組前16位和后16位數(shù)據(jù)正好是相反的,也就是說先讓第3個595輸出低電平,然后再讓第4個595輸出低電平
  17. u8 code ledwei[]=
  18. {
  19. 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  20. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
  21. };
  22. u8 code ledduan1[]=
  23. {
  24. /*--  文字:  普  --*/
  25. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  26. 0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,0x00,
  27. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28. };
  29. u8 code ledduan2[]=
  30. {
  31. /*--  文字:  中  --*/
  32. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  33. 0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00,
  34. 0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00,
  35. };
  36. /*******************************************************************************
  37. * 函 數(shù) 名         : delay
  38. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  39. *******************************************************************************/
  40. void delay(u16 i)
  41. {
  42.         while(i--);
  43. }
  44. /*******************************************************************************
  45. * 函 數(shù) 名         : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
  46. * 函數(shù)功能                   : 通過595發(fā)送四個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  47. * 輸    入         : dat1:第4個595輸出數(shù)值
  48. *                  * dat2: 第3個595輸出數(shù)值
  49. *                  * dat3:第2個595輸出數(shù)值
  50. *                  * dat4:第1個595輸出數(shù)值
  51. * 輸    出         : 無
  52. *******************************************************************************/
  53. void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
  54. {
  55.         u8 a;
  56.         SRCLK = 1;
  57.         RCLK = 1;
  58.         for(a=0;a<8;a++)                 //發(fā)送8位數(shù)
  59.         {
  60.                 SER = dat1 >> 7;                 //從最高位開始發(fā)送
  61.                 dat1 <<= 1;
  62.                 SRCLK = 0;                         //發(fā)送時序
  63.                 _nop_();
  64.                 _nop_();
  65.                 SRCLK = 1;
  66.         }
  67.         for(a=0;a<8;a++)                 //發(fā)送8位數(shù)
  68.         {
  69.                 SER = dat2 >> 7;                 //從最高位開始發(fā)送
  70.                 dat2 <<= 1;
  71.                 SRCLK = 0;                         //發(fā)送時序
  72.                 _nop_();
  73.                 _nop_();
  74.                 SRCLK = 1;
  75.         }
  76.         for(a=0;a<8;a++)                 //發(fā)送8位數(shù)
  77.         {
  78.                 SER = dat3 >> 7;                 //從最高位開始發(fā)送
  79.                 dat3 <<= 1;
  80.                 SRCLK = 0;                         //發(fā)送時序
  81.                 _nop_();
  82.                 _nop_();
  83.                 SRCLK = 1;
  84.         }
  85.         for(a=0;a<8;a++)                 //發(fā)送8位數(shù)
  86.         {
  87.                 SER = dat4 >> 7;                 //從最高位開始發(fā)送
  88.                 dat4 <<= 1;
  89.                 SRCLK = 0;                         //發(fā)送時序
  90.                 _nop_();
  91.                 _nop_();
  92.                 SRCLK = 1;
  93.         }
  94.         RCLK = 0;
  95.         _nop_();
  96.         _nop_();
  97.         RCLK = 1;
  98. }
  99. /*******************************************************************************
  100. * 函 數(shù) 名       : main
  101. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  102. * 輸    入       : 無
  103. * 輸    出             : 無
  104. *******************************************************************************/
  105. void main()
  106. {
  107.         u8 i;
  108.
  109.         while(1)
  110.         {
  111.                 for(i=0;i<16;i++)
  112.                 {
  113.                         Hc595SendByte(~ledwei[i+16],~ledwei[i],ledduan1[16+i],ledduan1[i]);
  114.                         delay(10);
  115.                 }
  116.         }
  117. }
ID:572605 發(fā)表于 2020-4-14 22:35 | 只看該作者
比如你要控制8個數(shù)碼管,依次是1、2…… 8。你要選擇控制哪個數(shù)碼管(比如第1個),這就是位選,位有選擇位置的意思。
然后呢,你要讓第1個數(shù)碼管顯示源“1”。你就要控制第一個數(shù)碼管的“a、b……g”也就是讓b、c=0,a、d、e、f、g=1(或者b、c=1,a、d、e、f、g=0),這就是段選,即選擇數(shù)碼管的哪一筆段。
ID:413383 發(fā)表于 2020-4-14 23:22 | 只看該作者
新手,總結(jié)一點自已的經(jīng)驗,就拿共陽數(shù)碼管來說,有2種排列,a-dp和dp-a,“0”的段碼分別是0x03和0xC0,“1”的段碼分別是0x9F和0xF9,這就是段選。如果有2 個共陽數(shù)碼管,動態(tài)掃描顯示下管腳都并聯(lián)在一起,不位選的情況下2 個共陽數(shù)碼管顯示相同的數(shù)據(jù),這就是位選。
ID:662171 發(fā)表于 2020-4-20 16:56 | 只看該作者
位選就是選擇點陣哪一列輸出,相當于選擇數(shù)碼管哪一位
ID:662171 發(fā)表于 2020-4-20 17:51 | 只看該作者
位選就是選擇點陣的某一列輸出,相當于數(shù)碼管位選
段選就是當你選擇這一列的時候控制哪些LED燈點亮,相當于數(shù)碼管段選
由于是動態(tài)掃描顯示,所以由視覺殘留效應,顯示的字符像是靜態(tài)的
至于位選取反,不懂你說的是在位選數(shù)組定義還是在主函數(shù)中
如果是在位選數(shù)組里,比如你要依次選擇八位  輸出數(shù)據(jù)為
0111 1111     //0x7f
1011 1111     // 0xbf
1101 1111     //0xdf
1110 1111     //0xef
1111 0111     //0xf7  從這里開始后四個數(shù)據(jù)就相當于前四個數(shù)據(jù)取反了
1111 1011     //0xfb
1111 1101     //0xfd
1111 1110     //0xfe
如果你想要問的是在主函數(shù)調(diào)用中,
位選若要選擇最低位,按照位選數(shù)組中定義為0x01  即0000 0001
在實際電路中位選為低電平有效,故而要取反 即1111 1110
這么寫大概是為了方便讀代碼吧
新手自己理解,希望對你有幫助
