查看: 6298|回復(fù): 14
單片機壞了,換個同型號的能不能用
ID:690363 發(fā)表于 2020-4-14 13:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個板子用的是STC15W1K24S-35I LQFP44,和25Q16JVSIQ,是個32路花樣控制器,這個有個編程軟件,使用挺方便的,現(xiàn)在單片機壞了,腐蝕壞了引腳,昨天我手賤,好像把存儲那個也弄燒了,跳過3.3v穩(wěn)壓接成12v了,我想問問,這個直接換了空ic再用那個編程軟件能不能寫進去數(shù)據(jù)啊,
ID:203000 發(fā)表于 2020-4-14 14:28 | 只看該作者
可以。只是要重新寫程序。
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-14 14:51 | 只看該作者
換上去的器件引腳定義最好一樣否則要飛線,內(nèi)存一定不比原來的小型號一樣的更方便維護其他沒問題。
ID:94031 發(fā)表于 2020-4-14 15:05 | 只看該作者
你有編程軟件,還要有原程序才行。
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-14 15:49 | 只看該作者
樓主手里的編程軟件只是操作這個設(shè)備的應(yīng)用軟件,還要有原程序文件燒錄到新芯片中才能行。
ID:690363 發(fā)表于 2020-4-14 17:23 | 只看該作者
qiangcn 發(fā)表于 2020-4-14 14:28
可以。只是要重新寫程序。
按我的理解(因為我初學,剛會點亮點陣),這種東西應(yīng)該有個底層程序,但是這個是存貯在板子上,還是在編程的程序里呢。要是在編程的程序里,那他這個 板子很容易復(fù)制了,一個單片機幾塊錢,加上所有零件,也就撐死20塊錢,可這個板子賣120多遠,而且編程軟件是免費的,豈不是很容易復(fù)制啊
不過可以試驗一下,買幾個芯片焊上看能不能下載用
ID:280000 發(fā)表于 2020-4-14 21:18 | 只看該作者
可以的  但是在程序里面還需要改下
ID:728872 發(fā)表于 2020-4-15 12:07 | 只看該作者
可以,但是得注意程序
ID:690363 發(fā)表于 2020-5-10 12:51 | 只看該作者
湖南 發(fā)表于 2020-4-14 21:18
可以的  但是在程序里面還需要改下
都換上了,但是不能用他那個程序編輯了,估計應(yīng)該有底層程序吧,咱目前也不太懂。不過寫了一段單片機代碼,下載進去了,實現(xiàn)了同樣的效果。至此,這個花了120元的32路控制器,幾塊錢修好了。對單片機也增加了一些實際的了解,并且驗證了一些自己關(guān)于單片機使用的看法。
ID:690363 發(fā)表于 2020-5-10 12:52 | 只看該作者
ID:388344 發(fā)表于 2020-5-10 17:55 | 只看該作者
你的編程器只是花樣編程, 芯片沒有固件是沒法運行的
ID:628371 發(fā)表于 2020-5-10 18:11 | 只看該作者
沒有單片機,想試代碼的話可以用仿真軟件
ID:719608 發(fā)表于 2020-5-10 20:39 | 只看該作者
可以,重新下載程序即可
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-11 08:16 | 只看該作者
用相同的芯片替換應(yīng)該沒問題
ID:426861 發(fā)表于 2020-5-11 09:09 | 只看該作者
引腳定義一樣就可以,然后重新編程
