查看: 3929|回復: 5
DS1302為什么和單片機的晶振有關系?
ID:695961 發表于 2020-4-14 10:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
抱著刨根問底的精神,這幾天一直在搗鼓DS1302
剛開始實驗時,我使用STC98C52RC單片機配22.1184的晶振,和DS1302進行通訊,為了走時精準,我專門給DS1302配置了鬼子產的KDS的晶振,但是結果走時很不準,一個小時大約要慢上十來分鐘。。。
我一直覺得是芯片的問題,因為KDS晶振我換了好幾個結果都一樣。準備在某寶上換一家購買芯片時,無意間看了店家給出的中明,上面寫著單片機晶振不要超過20M云云,抱著試試看的心態,將單片機的晶振換成了11.0502,試了一天一夜,走時非常精準,誤差不到2秒,換回原22.1184,又是不準。
請問這是怎么回事?
ID:235200 發表于 2020-4-14 12:12 | 顯示全部樓層
單片機的晶振只影響與DS1302的通信,走時不對可能是通信數據未完全正確讀出,走時的正確性完全看接在DS1302上的32.768kh晶振
ID:584814 發表于 2020-4-14 14:53 | 顯示全部樓層
原理上兩個的晶振互不相干,估計是1302的感覺到MCU用了較高的晶振很不服氣就放慢了腳步...
ID:626079 發表于 2020-4-14 15:35 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2020-4-14 14:53
這個看笑了,好久都沒有笑過了。
ID:401564 發表于 2020-4-14 20:20 | 顯示全部樓層
DS1302只靠32768晶振走時的,時間的誤差都是由這個晶振引起的
沒有晶振校正儀器的,不要用這個時鐘IC了
但它只會一天慢幾十秒,不會再慢了,像你這種情況是你自己程序的問題,或者是別的電路問題,再檢查一下
推薦你用:RX8010SJ
這個IC已經校正過晶振,也有溫度補償,一兩塊一個,比你DS1302加有源晶振還實用
ID:695961 發表于 2020-4-15 00:01 | 顯示全部樓層
但是我的確是只換了CPU的晶振,從22換成11,走時就正常了啊。程序沒有任何問題,不管是正慢還是正常,都能正確的讀到數據。
