查看: 4974|回復(fù): 9
【Arduino】168種傳感器系模塊列實(shí)驗(yàn)(162)---S12SD紫外線模塊
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執(zhí)行器模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟睿詫W(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來---小小的進(jìn)步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
實(shí)驗(yàn)一百六十二:S12SD紫外線傳感器模塊太陽光強(qiáng)度檢測傳感器模塊高靈敏LM358放大
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 10:40 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-4-14 12:10 編輯
紫外線(Ultraviolet rays)
紫外線是陽光中波長為100~400納米(nm)的光線,可以分為UVA(紫外線A,波長320~400納米,長波)、UVB(波長280~320納米,中波)、UVC(波長100~280納米,短波)3種。其中,UVA的致癌性最強(qiáng),曬紅及曬傷作用是UVB的1000倍。UVC則一般會(huì)被臭氧層阻隔。IR(Infrared)是紅外線,可造成曬紅、微血管擴(kuò)張、皮膚炎,并促進(jìn)紫外線的致癌性。紫外線照射會(huì)讓皮膚產(chǎn)生大量自由基,導(dǎo)致細(xì)胞膜的過氧化反應(yīng),使黑色素細(xì)胞產(chǎn)生更多的黑色素,并往上分布到表皮角質(zhì)層,造成黑色斑點(diǎn)。紫外線可以說是造成皮膚皺紋、老化、松弛及黑斑的最大元兇。紫外線照射人體時(shí),能促進(jìn)人體合成維生素D,以防止患佝僂病,經(jīng)常讓小孩曬曬太陽就是這個(gè)道理。紫外線還具有殺菌作用,醫(yī)院里的病房就利用紫外線消毒。但過強(qiáng)的紫外線會(huì)傷害人體,應(yīng)注意防護(hù)。
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 10:51 | 顯示全部樓層
紫外線指數(shù)
是指當(dāng)太陽在天空中的位置最高時(shí)(一般是在中午前后,即從上午十時(shí)至下午三時(shí)的時(shí)間段里),到達(dá)地球表面的太陽光線中的紫外線輻射對(duì)人體皮膚的可能損傷程度。紫外線指數(shù)變化范圍用0-15的數(shù)字來表示,通常,夜間的紫外線指數(shù)為0,熱帶、高原地區(qū)、晴天時(shí)的紫外線指數(shù)為15。當(dāng)紫外線指數(shù)愈高時(shí),表示紫外線輻射對(duì)人體皮膚的紅斑損傷程度愈加劇,同樣地,紫外線指數(shù)愈高,在愈短的時(shí)間里對(duì)皮膚的傷害也愈大。
紫外線指數(shù)用0 ~ 15的數(shù)字來表示。通常規(guī)定,夜間的紫外線指數(shù)為0,在熱帶、高原地區(qū),晴天無云時(shí)的紫外線指數(shù)為15。紫外線指數(shù)值越大,表示紫外線輻射對(duì)人體皮膚的紅斑損傷程度愈加劇,同樣地,紫外線指數(shù)越大,也表示在愈短的時(shí)間里對(duì)皮膚的傷害愈強(qiáng)。 紫外線指數(shù)為0、1、2時(shí),表示太陽輻射中的紫外線量最小,這個(gè)量對(duì)人體基本上沒有影響;紫外線指數(shù)為3或4時(shí),表示太陽輻射中的紫外線量是比較低的,對(duì)人體的可能影響也是比較小的;紫外線指數(shù)為5和6時(shí),表示紫外線的量為中等強(qiáng)度,對(duì)人體皮膚也有中等強(qiáng)度的傷害影響;紫外線指數(shù)為7、8、9時(shí),表示有較強(qiáng)的紫外線照射強(qiáng)度,這時(shí),對(duì)人體的可能影響就比較大,需要采取相應(yīng)的防護(hù)措施;而當(dāng)紫外線指數(shù)大于10時(shí),表示紫外線照射量非常強(qiáng),對(duì)人體有最大的影響,必須采取防護(hù)措施。
為了方便公眾記憶、理解和使用,紫外線指數(shù)值一般從0開始,一直到10(含大于10)為終,再根據(jù)這些數(shù)值,將紫外線指數(shù)的預(yù)報(bào)等級(jí)劃分為五級(jí)。具體如下:指數(shù)值0到2,一般為陰或雨天,此時(shí)紫外線強(qiáng)度最弱,預(yù)報(bào)等級(jí)為一級(jí);
指數(shù)值3到4,一般為多云天氣,此時(shí)紫外線強(qiáng)度較弱,預(yù)報(bào)等級(jí)為二級(jí);
指數(shù)值5到6,一般為少云天氣,此時(shí)紫外線強(qiáng)度較強(qiáng),預(yù)報(bào)等級(jí)為三級(jí);
指數(shù)值7到9,一般為晴天無云,此時(shí)紫外線強(qiáng)度很強(qiáng),預(yù)報(bào)等級(jí)為四級(jí);
指數(shù)值達(dá)到或超過10,多為夏季晴日,紫外線強(qiáng)度特別強(qiáng),預(yù)報(bào)等級(jí)為五級(jí)。
當(dāng)紫外線為最弱(0 ~ 2級(jí))時(shí)對(duì)人體無太大影響,外出時(shí)戴上太陽帽即可;紫外線達(dá)3 ~ 4級(jí)時(shí),外出時(shí)除戴上太陽帽外還需備太陽鏡,并在身上涂上防曬霜,以避免皮膚受到太陽輻射的危害;當(dāng)紫外線強(qiáng)度達(dá)到5 ~ 6級(jí)時(shí),外出時(shí)必須在陰涼處行走;紫外線達(dá)7 ~ 9級(jí)時(shí),在上午10時(shí)至下午4時(shí)這段時(shí)間最好不要到沙灘場地上曬太陽;當(dāng)紫外線指數(shù)大于等于10時(shí),應(yīng)盡量避免外出,因?yàn)榇藭r(shí)的紫外線輻射極具有傷害性。需要說明的是,上述指數(shù)值和強(qiáng)度等級(jí),依據(jù)中國氣象局的統(tǒng)一規(guī)定,是以每天10時(shí)到14時(shí)這4個(gè)小時(shí)監(jiān)測的平均紫外線指數(shù)和強(qiáng)度作為標(biāo)準(zhǔn)。一般來說,紫外線最大值出現(xiàn)于中午12時(shí)前后,人們?cè)谌粘I钪校ㄓ绕涫窍奶欤┮M可能地避免在這一時(shí)段進(jìn)行室外活動(dòng),即使冬天曬太陽也應(yīng)選擇上午10時(shí)前、下午3時(shí)后的“黃金時(shí)段”。
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 11:13 | 顯示全部樓層
紫外線波長與波段
紫外線根據(jù)波可分為近紫外線UVA,遠(yuǎn)紫外線UVB和超短紫外線UVC。
短波UVC
短波紫外線簡稱UVC,是波長200~280nm(納米)的紫外光線。短波紫外線在經(jīng)過地球表面同溫層時(shí)被臭氧層吸收,不能到達(dá)地球表面。短波紫外線對(duì)人體可產(chǎn)生重要作用,因此,對(duì)短波紫外線應(yīng)引起足夠的重視。
中波UVB
中波紫外線簡稱UVB,是波長280~320nm的紫外線。中波紫外線對(duì)人體皮膚有一定的生理作用。此類紫外線的極大部分被皮膚表皮所吸收,不能滲入皮膚內(nèi)部。但由于其階能較高,對(duì)皮膚可產(chǎn)生強(qiáng)烈的光損傷,被照射部位真皮血管擴(kuò)張,皮膚可出現(xiàn)紅腫、水泡等癥狀。長久照射皮膚會(huì)出現(xiàn)紅斑、炎癥、皮膚老化,嚴(yán)重者可引起皮膚癌。由此中波紫外線又被稱作紫外線的曬傷(紅)段,是應(yīng)重點(diǎn)預(yù)防的紫外線波段。
長波UVA
簡稱UVA。是波長 315~400nm 的紫外線。長波紫外線對(duì)衣物和人體皮膚的穿透性遠(yuǎn)比中波紫外線要強(qiáng),可達(dá)到真皮深處,并可對(duì)表皮部位的黑色素起作用,從而引起皮膚黑色素沉著,使皮膚變黑,起到了防御紫外線,保護(hù)皮膚的作用。因而長波紫外線也被稱做“曬黑段”。長波紫外線雖不會(huì)引起皮膚急性炎癥,但對(duì)皮膚的作用緩慢,可長期積累,是導(dǎo)致皮膚老化和嚴(yán)重?fù)p害的原因之一。
UVA細(xì)分
UVA 可再細(xì)分為 UVA-2(320~340nm)與 UVA-1(340~400nm)。
UVA-1 穿透力最強(qiáng),可達(dá)真皮層使皮膚曬黑,對(duì)皮膚的傷害性最大,但也是對(duì)它最容易忽視的,特別在非夏季時(shí) UVA-1 強(qiáng)度雖然較弱,但仍然存在,會(huì)因?yàn)殚L時(shí)間累積的量,造成皮膚傷害。特別是皮膚老化松弛、皺紋、失去彈性、黑色素沉淀;
UVA-2 則與 UVB 同樣可到達(dá)皮膚表皮,它會(huì)引起皮膚曬傷、變紅發(fā)痛、日光性角化癥(老人斑)、失去透明感。由此可見,防止紫外線照射給人體造成的皮膚傷害,主要是防止紫外線 UVB 的照射;而防止 UVA,則是為了避免皮膚曬黑。在歐美,人們認(rèn)為皮膚黝黑是健美的象征,所以反而在化妝品中要添加曬黑劑,而不考慮對(duì)長波紫外線的防護(hù)。這種觀點(diǎn)已有所改變,由于認(rèn)識(shí)到長波紫外線對(duì)人體可能產(chǎn)生的長期的嚴(yán)重?fù)p害,所以人們開始加強(qiáng)對(duì)長波紫外線的防護(hù)。
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 11:36 | 顯示全部樓層
韓國品牌GUEUV-S12SD芯片
真正的UV技術(shù)UV-A傳感器,GUVA-S12SD-GER1UV具有氮化鎵基材料,肖特基型光電二極管,光伏模式運(yùn)行良好的可視性失明高響應(yīng)度和低暗電流應(yīng)用紫外線指數(shù)監(jiān)測大綱圖和尺寸UV-A燈監(jiān)測陰極E-ET ANSDE[1L絕對(duì)最大額定值陽極參數(shù)符號(hào)。最大,單位備注存儲(chǔ)溫度T,-40 90 C操作溫度TOP-30 85 C反向電壓V,最大正向電流ITMAX MA光源功率范圍POPT01U100MW/TM UVA燈焊接溫度T,O260在LOSEC XMUSE:適用于我們的情況下,光源功率超過10omm/cm
特征(在25'C)參數(shù)符號(hào)最小。泰普。馬克斯。單位測試條件暗電流Na VR=O.1 V1O113125 Na UVA燈,1mm/cm的光電電流高21 Na-UVI溫度系數(shù)為0.08%/CUVA燈響應(yīng)度RO.14 A/W,=350mm,VR=0V光譜探測范圍240 370 10%的R有源區(qū)0.076響應(yīng)曲線光電流沿UV功率“O6TMN18STA2O波長(NM)UV-APowerLMWLCM2紫外線指數(shù)警告ESD可能會(huì)損壞設(shè)備,因此請(qǐng)避免ESD。
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 11:41 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 11:43 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 11:44 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 11:48 | 顯示全部樓層
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 11:53 | 顯示全部樓層
CJMCU-GUVA-S12SD 太陽光 紫外線 強(qiáng)度傳感器
特點(diǎn):此模塊所有元器件采用 1% 精度元器件制造
1.尺寸小 :11mm×27mm
2.功耗低:供電電壓2.5V~5V,工作電流是微安級(jí)
3.線性好
4.靈敏度高
5.高穩(wěn)定性
6.檢測范圍寬:240nm-370nm
7.大角度:130度
8.肖特基種類的光敏二極管,適用于光電模式
典型應(yīng)用:
紫外線測試儀,紫外線手表,戶外運(yùn)動(dòng)設(shè)備,手機(jī)移動(dòng)電話等。尤其是能用到行動(dòng)電話領(lǐng)域的規(guī)格。并有直接對(duì)應(yīng)紫外線指數(shù)(UV INDEX)的線性電流。
