查看: 3434|回復: 4
帶農歷顯示的單片機萬年歷Proteus仿真程序
ID:728638 發表于 2020-4-14 00:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
內含git提交日志,tkstudio的工程;采用KS0108控制器的液晶,并將并口轉換為SPI接口控制;按鍵采用了2x4的中斷式觸發讀取方式;時鐘芯片采用PCF8653,也是采用中斷式觸發讀取方式;目前日歷只有瀏覽功能,設置功能可自行添加;二十四節氣算法有問題,存在一定誤差,不是百分百吻合,可以自行修改算法
calendar.rar
328.11 KB, 下載次數: 47, 下載積分: 黑幣 -5
ID:385637 發表于 2020-4-14 08:41 | 顯示全部樓層
好資料,
ID:102963 發表于 2020-4-14 09:49 | 顯示全部樓層
仿真一運行就卡死,未響應,仿真的問題?
ID:728638 發表于 2020-4-26 22:06 | 顯示全部樓層
songxia8013 發表于 2020-4-14 09:49
仿真一運行就卡死,未響應,仿真的問題?
你用的是哪個版本的proteus?我用得是7.8版本的
ID:766142 發表于 2020-6-1 02:48 | 顯示全部樓層
農歷有單獨提出來的嗎?
