查看: 6635|回復: 11
STC單片機下載失敗求解答!請確定是否有新版軟件,請及時更新!
ID:449599 發表于 2020-4-13 22:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 閑來無事 于 2020-4-13 23:27 編輯
用的是USB轉RS232,檢測MCU可以正常檢測到內容,點擊下載以后提示
正在重新握手。。。。
下載失敗!(6.87C)
請確定是否有新版軟件,請及時更新!
看上面給出的提示,應該就是在握手的時間就失敗了!
百度看了下,有的說是單片機損壞,現在設備能夠開機正常運行,檢測MCU也能反饋出結果。如果單片機損壞的話,是不是就無法運行程序或者檢測出來MCU結果了!
自己調試好多設備都沒問題,自己測試也沒問題,唯獨現在這一臺遠程升級出現這個問題。
請問一下一般這樣是哪里出現問題了!
P1.0和P1.1與下載無關,(所以應該不是接地問題)
RXD  TXD沒有接反(出現問題以后我第一時間在我自己設備進行測試,如果反接無法檢測MCU)
檢測MCU給出的結果和我在自己電腦調試設備出的結果一致(一字不差)。
用的是USB轉232  PL2303的線。
單片機為STC89C516RD+
看了一下ISP軟件,里面對于這個芯片并沒有過多的設置項。
百度看了好多東西也是沒有一個準確的答案,希望在這里能夠得到解決辦法!
先謝謝各位了!
ID:449599 發表于 2020-4-13 22:52 | 只看該作者
設備能夠正常檢測到MCU選項,
P1.0 P1.1也和下載無關,
RDX TDX正常接線,沒有反接,我自己測試了一下,如果反接無法讀取MCU選項。
檢測MCU讀取出來的東西和我這邊開發用的讀取內容一字不差。
用的PL2303線。
ID:352018 發表于 2020-4-14 06:24 | 只看該作者
首先看看你的單片機是否配成功
最新的STC-ISP 6.87C 最高波特率和最低的波特率要設置一致,比如要同為9600,或者14400,反正要一致
ID:213173 發表于 2020-4-14 07:22 | 只看該作者
閑來無事 發表于 2020-4-13 22:52
設備能夠正常檢測到MCU選項,
P1.0 P1.1也和下載無關,
RDX TDX正常接線,沒有反接,我自己測試了一下, ...
STC單片機下載失敗的原因總結.docx (28.82 KB, 下載次數: 44)
ID:524818 發表于 2020-4-14 08:25 | 只看該作者
換個下載器(線)試試吧
ID:65956 發表于 2020-4-14 08:34 | 只看該作者
RXD和TXD是否有帶485電路,如果有先斷開就行了
ID:449599 發表于 2020-4-14 10:53 | 只看該作者
cphnkj188 發表于 2020-4-14 08:25
換個下載器(線)試試吧
換了幾條線  都一樣!
ID:449599 發表于 2020-4-14 10:54 | 只看該作者
aking991 發表于 2020-4-14 08:34
確定沒有485電路
ID:449599 發表于 2020-4-14 10:55 | 只看該作者
知春里 發表于 2020-4-14 06:24
首先看看你的單片機是否配成功
最新的STC-ISP 6.87C 最高波特率和最低的波特率要設置一致,比如要同為9600 ...
目前懷疑就是波特率原因,
ID:452950 發表于 2020-4-14 17:08 | 只看該作者
實際原因不能確定,但是PL2303很坑,建議換新的CH340G,可以使用普中的燒錄軟件,會自動調節到合適的波特率。
ID:449599 發表于 2020-4-14 21:32 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-4-14 17:08
實際原因不能確定,但是PL2303很坑,建議換新的CH340G,可以使用普中的燒錄軟件,會自動調節到合適的波特率 ...
現在沒辦法更換,現在只能希望調低波特率好一點,犧牲速度,希望能夠成功。等下試一下
ID:773873 發表于 2020-6-9 13:27 來自觸屏版 | 只看該作者
閑來無事 發表于 2020-4-14 21:32
大佬弄好了嗎,我也遇到這樣的問題了,兩臺都是這樣,第一臺把所有焊點焊了一遍就好了,第二臺不行了
