查看: 3157|回復: 5
關于51單片機串口通信程序 求思路
ID:689260 發(fā)表于 2020-4-13 22:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
如何用串口助手向單片機發(fā)送字符串(不是單個字符),然后單片機做出相應操作。比如我發(fā)一個“m1”,單片機亮一個LED燈。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
可以在調(diào)試助手里面勾選“發(fā)送新行”。然后輸入m1,點擊發(fā)送。 這樣單片機收到的就會是字符串m1+“\r\n”。 然后在單片機串口中斷里面檢測到“\n”,結(jié)束一條指令的收集。告訴主程序已經(jīng)接收完成。 然后在主程序中字符串比較就好啦。 可以參照以下鏈接中給出的單片機程序。 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-180566-1.html
ID:220005 發(fā)表于 2020-4-13 22:16 | 只看該作者
然后在主程序中字符串比較就好啦。
可以參照以下鏈接中給出的單片機程序。
ID:728625 發(fā)表于 2020-4-13 23:07 | 只看該作者
首先第一步用串口助手發(fā)送字符串的過程,你只要在助手中輸入需要發(fā)送的內(nèi)容,比如“m1”就可以直接發(fā)送。
ID:689260 發(fā)表于 2020-4-14 09:50 | 只看該作者
Flywithliye 發(fā)表于 2020-4-14 00:59
這樣單片機收到的就會是字符串m1+“\r\n” ...
你好,非常感謝,但是我的串口助手沒有發(fā)送新行這個選項,然后我自己又寫了一個程序,但是不對,它單獨判斷m或者1的時候燈會亮,但是一起判斷(就像我下面寫的),就不會亮,請問問題出在哪里了
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void UARTInit();
uchar recieve[2];
uchar flag;
        UARTInit();
                if(flag)
                        flag = 0;
                        if(recieve[0] == 'm' && recieve[1] == '1')
                                P1 = 0xfe;
void UARTInit()
        REN = 1;
        TMOD = 0x20;
        TR1 = 1;
        SM0 = 0;        SM1 = 1;
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TR1=1;
void UART() interrupt 4
        uchar i=0;
        if(RI)
                RI = 0;
                for(i=0; i<2; i++)
                        recieve = SBUF;
                flag = 1;
                SBUF = recieve[0];
                SBUF = recieve[1];
ID:220005 發(fā)表于 2021-9-7 11:27 | 只看該作者
164161297 發(fā)表于 2020-4-14 09:50
你好,非常感謝,但是我的串口助手沒有發(fā)送新行這個選項,然后我自己又寫了一個程序,但是不對,它單獨判 ...
不好意思隔了一年半才看到,您這個串口中斷是不對的。
1. 每次RI被置位,只能讀一次SBUF。您在一次中斷中,用for讀了兩次是不可取的。
2. 您需要維護一個全局或靜態(tài)“指針”,在每次寫recieve數(shù)組的時候,確定位置。
3.在中斷里面連續(xù)給SBUF賦值兩次也是不可取的。前一句還來不及執(zhí)行就直接被后一句覆蓋了。
還是建議您看一下我上面鏈接里對應的內(nèi)容。
啊哈哈,不過一年多過去啦。您應該已經(jīng)解決了問題,或者已經(jīng)在研究別的東西啦。
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-7 13:51 | 只看該作者
Flywithliye 發(fā)表于 2020-4-13 22:16
個人覺得,與其判斷 \r\n 不如判斷超時,來確認字符串接受完畢,反正橫豎都要判斷超時的.
