程序如下 主要是u8 irkey(u8 dat) 的返回值K不能夠改變一直都是一個數(shù) 編譯也沒有問題
實驗現(xiàn)象:下載程序后,數(shù)碼管顯示紅外遙控鍵值數(shù)據(jù)
接線說明: (具體接線圖可見開發(fā)攻略對應實驗的“實驗現(xiàn)象”章節(jié))
1,單片機-->紅外接收模塊
P32-->J11
2,單片機-->動態(tài)數(shù)碼管模塊
J22-->J6
P22-->J9(A)
P23-->J9(B)
P24-->J9(C)
注意事項:紅外遙控器上的電池絕緣隔片要拿掉
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit IRIN=P3^2;
- u8 IrValue[6];
- u8 Time;
- u8 key;
- u8 DisplayData[8];
- u8 code smgduan[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<4;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
- P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函數(shù)名 : IrInit()
- * 函數(shù)功能 : 初始化紅外線接收
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void IrInit()
- IT0=1;//下降沿觸發(fā)
- EX0=1;//打開中斷0允許
- EA=1; //打開總中斷
- IRIN=1;//初始化端口
- * 函數(shù)名 : Irkey()
- * 函數(shù)功能 : 紅外按鍵
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- u8 irkey(u8 dat)
- u8 k;
- switch(dat)
- case (0x16):k=0;break;
- case (0x0c):k=1;break;
- case (0x18):k=2;break;
- case (0x5e):k=3;break;
- case (0x08):k=4;break;
- case (0x1c):k=5;break;
- case (0x5a):k=6;break;
- case (0x42):k=7;break;
- case (0x52):k=8;break;
- case (0x4a):k=9;break;
- return k;
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- u8 f;
- f=irkey(key);
- IrInit();
- while(1)
- DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
- DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
- DisplayData[2] = smgduan[16];
- DisplayData[3] = smgduan[f];
- DigDisplay();
- * 函數(shù)名 : ReadIr()
- * 函數(shù)功能 : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void ReadIr() interrupt 0
- u8 j,k;
- u16 err;
- Time=0;
- delay(700); //7ms
- if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號
- err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
- /*當兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
- 侯,程序死在這里*/
- while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
- delay(1); //10us
- err--;
- if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
- delay(1);
- err--;
- for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
- for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
- err=60;
- while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
- delay(1);
- err--;
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
- delay(10); //0.1ms
- Time++;
- err--;
- if(Time>30)
- return;
- IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
- if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
- IrValue[k]|=0x80;
- Time=0; //用完時間要重新賦值
- if(IrValue[2]!=~IrValue[3]) //校驗讀取數(shù)據(jù)是否正確
- return;
- else
- key = IrValue[2];
