查看: 2601|回復: 5
各位大佬,小弟看了4,5天實在是不知道該怎么改這個單片機代碼
ID:680170 發表于 2020-4-13 21:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
15黑幣
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  _INTTOSTR
    MODULE:  main.obj (MAIN)
    SYMBOL:  _READ_DATA
    SYMBOL:  ?_READ_DATA?BYTE
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    ADDRESS: 0D84H
    SYMBOL:  _READ_DATA
    ADDRESS: 0DAFH
    SYMBOL:  _INTTOSTR
    ADDRESS: 0DC4H
    SYMBOL:  _INTTOSTR
    ADDRESS: 0DF0H
    SYMBOL:  _INTTOSTR
    ADDRESS: 0E1CH
    SYMBOL:  _INTTOSTR
    ADDRESS: 0E48H
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
#include "i2c.h"
unsigned char dis0[17];      //打印數組初始化
unsigned long time_20ms=0;     //定時器計數
unsigned char sendata[22]={0};     //串口發送數組
unsigned char tempdata[4]={0};     //臨時變量數組
unsigned char Read_Data(int *SuDu,int *Send_temperature,int *Send_Volt,int *Send_Acurrent);
unsigned char ReadTempFlag=0;//定義讀時間標志
int temp1;      //讀取溫度初始值
float temperature;    //實際溫度值
float Volt=0.0;     //檢測電壓
float Acurrent=0.0;      //檢測電流
unsigned int PluNum;   //脈沖計數
unsigned char ReadSuDu=0;  //讀取速度標志
int SuDu;       //速度值
int Send_temperature ;    //發送上位機的溫度*10
int Send_Volt;        // 發送上位機的電壓*10
int Send_Acurrent;       // 發送上位機的電流*100
void Init_Timer0(void);  //函數聲明
void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length);
void UART_Init(void);
void uartSendByte(unsigned char dat);
void IntToStr(int value, unsigned char *buf);    //int型轉字符串
void main (void)
Init_Timer0();        //定時器0初始化
UART_Init();
EX0=1;         //外部中斷0開
IT0=1;         //邊沿觸發
    EA=1;          //全局中斷開
LCD_Init();           //初始化液晶
DelayMs(20);          //延時有助于穩定
LCD_Clear();
DelayMs(200);
uartSendStr("reday ok!!",10);
while (1)         //主循環
  Volt=(float)ReadADC(1)*5.0/255*5;  //計算出電壓 *5表示分壓值 八位ad轉換
  DelayMs(2);          //延時有助于穩定
  Acurrent=(float)ReadADC(0)*5.0/255;  //計算出電流
  if(Acurrent>2.6)    //如果電流轉換后的電壓值超過2.62
  {Acurrent=(Acurrent-2.6)*2/0.185;}  //電流模塊 電壓轉換計算
  {Acurrent=0;}
  Send_temperature=temperature *10;
  Send_Volt=Volt *10;
  Send_Acurrent=Acurrent *100;
   sprintf(dis0,"S:%3dr/m T:%4.1fC",SuDu,temperature);//打印電壓電流值
   LCD_Write_String(0,0,dis0);//顯示第二行
   sprintf(dis0,"V:%3.1fv A:%3.2fA ",Volt*76,Acurrent*2);//打印電壓電流值
   LCD_Write_String(0,1,dis0);//顯示第二行
            Read_Data(&SuDu,&Send_temperature,&Send_Volt,&Send_Acurrent);
   sendata[0] = 0xFE;
   IntToStr(SuDu, tempdata);//   速度數據封包函數
   sendata[1]= tempdata[0];
   sendata[2]= tempdata[1];
   sendata[3]= tempdata[2];
   sendata[4]= tempdata[3];
   sendata[5] = 0x0A;
   IntToStr(Send_temperature, tempdata);//   溫度數據封包函數
   sendata[6]= tempdata[0];
   sendata[7]= tempdata[1];
   sendata[8]= tempdata[2];
   sendata[9]= tempdata[3];
   sendata[10] = 0x0A;
     IntToStr(Send_Volt, tempdata);//   電壓數據封包函數
   sendata[11] = tempdata[0];
   sendata[12] = tempdata[1];
   sendata[13] = tempdata[2];
   sendata[14] = tempdata[3];
   sendata[15] = 0x0A;
   IntToStr(Send_Acurrent, tempdata);//   電流數據封包函數
   sendata[16] = tempdata[0];
   sendata[17] = tempdata[1];
   sendata[18] = tempdata[2];
   sendata[20]=  tempdata[3];
   sendata[21] = 0x0D;
   if(sendata[1]==0x30)    //對速度高位是否為零進行判斷
     sendata[1]=' ';
   if(sendata[6]==0x30)    //對溫度高位是否為零進行判斷
     sendata[6]=' ';
   if(sendata[11]==0x30)       //對電壓高位是否為零進行判斷
     sendata[11]=' ';
   if(sendata[16]==0x30)    //對電流高位是否為零進行判斷
     sendata[16]=' ';
   uartSendStr(sendata,22);
  if(ReadTempFlag==1)  //讀取溫度標志
   ReadTempFlag=0;
   temp1=ReadTemperature(); //讀取溫度
   temperature=(float)temp1*0.0625;   //溫度值轉換
  if(ReadSuDu==1)     //處理速度
   ReadSuDu=0;
   SuDu=(float)PluNum*15;  //1個脈沖1圈   5s一次
   PluNum=0;       //周期脈沖清空
  DelayMs(40);          //延時有助于穩定
                 外部中斷程序
void ISR_Key(void) interrupt 0 using 1
PluNum++;   //外部中斷清空計數
TMOD |= 0x01;   //使用方式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
TH0=(65536-20000)/256;    //重新賦值 20ms
TL0=(65536-20000)%256;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
void Timer0_isr(void) interrupt 1
time_20ms++;
   if(time_20ms%200==0)    //定時處理速度
  ReadSuDu=1; //讀標志位置1
if(time_20ms%10==0)   //讀取溫度
  ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
    SCON  = 0x50;          // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TL1 = TH1;
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    EA    = 1;                  //打開總中斷
    ES    = 1;                  //打開串口中斷
unsigned char time_out;
time_out=0x00;
SBUF = dat;     //將數據放入SBUF中
while((!TI)&&(time_out<100))  //檢測是否發送出去
{time_out++;DelayUs2x(10);} //未發送出去 進行短暫延時
TI = 0;      //清除ti標志
unsigned char NUM;
NUM=0x00;
while(NUM<length) //發送長度對比
  uartSendByte(*s);  //放松單字節數據
  s++;    //指針++
  NUM++;    //下一個++
void UART_SER (void) interrupt 4  //串行中斷服務程序
if(RI)                        //判斷是接收中斷產生
  RI=0;                      //標志位清零
if(TI)  //如果是發送標志位,清零
TI=0;
ID:235200 發表于 2020-4-14 00:12 | 只看該作者
要修改別人的程序,先要把程序的思路理清楚,然后進行仿真調試,不是拷貝編譯沒錯就不知道如何進行了
ID:680170 發表于 2020-4-14 09:07 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-4-14 00:12
他總說,我讀數據的時候,有read_data函數,和 inttostr函數沒有定義,可是我定義了啊,還是不對啊,還求各位大神幫幫忙
ID:277550 發表于 2020-4-14 09:15 | 只看該作者
看好幾個提示,都是缺少函數體的,所以應該知道如何處理了吧
ID:680170 發表于 2020-4-14 09:29 | 只看該作者
devcang 發表于 2020-4-14 09:15
多謝多謝&#128076;我試試,可是我看一個人的教程他好像并沒有對這兩個函數進行函數體的編寫啊
ID:584814 發表于 2020-4-26 12:26 | 只看該作者
這句日單片機看不懂的。
