查看: 5098|回復: 12
共陰數碼管到底要不要三級管驅動,我用51單片機直接驅動共陰數碼管也可以
ID:190577 發表于 2020-4-13 19:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:235200 發表于 2020-4-14 00:14 | 顯示全部樓層
只接一個也許短時期內可行,長期工作就會有麻煩
ID:692132 發表于 2020-4-14 01:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
做實驗可以,做產品不好,除非經過實驗和計算能保證長期穩定工作還有余量。
ID:591189 發表于 2020-4-14 08:21 | 顯示全部樓層
你自己用可以不接
ID:401564 發表于 2020-4-14 08:23 | 顯示全部樓層
兩個點:
1:你沒有好好的看你所用單片機型號的數據手冊
2:你沒有理解LED數碼的大概工作原理
8個數碼管以下的,STC的8051都是可以不用三極管的,不管是共陰還是共陽,完全沒有必要
不管是產品還是實驗,驅動三極管都是個累贅
但是,限流電阻是一定要的,不管是哪個數碼管,LED的限流是一定要的,這是了基本的知識,如果不知道為什么,那就倒回去再學一下模電
ID:317383 發表于 2020-4-14 08:45 | 顯示全部樓層
著需要看使用多少個數碼管,多的話,還是需要驅動的。而驅動會產生一定的功耗
ID:728527 發表于 2020-4-14 09:09 | 顯示全部樓層
“共陰數碼管到底要不要三級管驅動,我用51單片機直接驅動共陰數碼管也可以”
--1、單片機驅動是可以的,但要加限流電阻,保護IO口。
--2、如果是做產品,最好在com端加三極管控制,保證每一段的數碼都亮度均勻,特別有不同顏色段的數碼管的時候,要注意根據這些不同顏色的段的電流和亮度控制,相應調整限流電阻的大小,以達到亮度均勻而且數碼管壽命到達最大。
ID:277550 發表于 2020-4-14 09:13 | 顯示全部樓層
玩玩,不用是沒有問題的。。。。如果做產品之類,最好是使用三極管,或專門的驅動芯片
ID:727683 發表于 2020-4-14 10:07 | 顯示全部樓層
如何只是做個LED閃爍做為指示正常運行可以直接接到GPIO,電流流入MCU,不過建議LED限流電阻可以使用1KΩ,減小LED電流.  如果做產品LED比較多的話,共陰極會有大電流進入GPIO,會導致IO發熱,所以建議外界三極管或MOS管驅動.
ID:695749 發表于 2020-4-14 20:51 | 顯示全部樓層
以穩定為主,根據需要是否增加,都不用絕對。
ID:149451 發表于 2020-4-15 08:25 | 顯示全部樓層
規范,按規范設計,按規范施工,按規范使用。如果各環節都這么做了,就沒有那么多的問題了,如同一個社會需按法律運行
ID:190577 發表于 2020-4-15 15:27 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-4-14 00:14
  好的,謝謝
ID:190577 發表于 2020-4-15 15:28 | 顯示全部樓層
w1179benp 發表于 2020-4-15 08:25
規范,按規范設計,按規范施工,按規范使用。如果各環節都這么做了,就沒有那么多的問題了,如同一個社會需 ...
  好的,謝謝
