查看: 2682|回復: 7
C語言為什么會警告我說參數列表長度不同?
ID:728433 發表于 2020-4-13 18:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit beep=P1^5;
uchar temp;
void main( uint z)
unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
   for(y=114;y>0;y--);
temp=0xf0;
P2=temp;
delay(10);
temp=_crol_(temp,1);
P2=temp;
beep=~beep;
delay(10);
ID:642838 發表于 2020-4-13 18:59 | 只看該作者
錯誤有幾點:
1:void main( uint z)這個main應該是delay
2:main主函數差一個}
3:用了_crol_,就應該在前面加上#include "intrins.h"
ID:707309 發表于 2020-4-13 19:28 | 只看該作者
void main( uint z)應為void delay( uint z)
ID:621858 發表于 2020-4-13 19:54 | 只看該作者
你看看void main(uint);void main()兩個同名函數但是長度不一樣
ID:102688 發表于 2020-4-13 19:59 | 只看該作者
uint與uchar長度肯定不一樣啦
ID:695749 發表于 2020-4-13 20:25 | 只看該作者
這個程序有好多問題,主要問題是有兩個main;再是定義不準確;三是表述不清楚。建議多看別人的編程如:
//實例8:用不同數據類型控制燈閃爍的時間
#include<reg51.h>       //包含51單片機寄存器的頭文件
void int_delay(void)     //  延時一段較長的時間
unsigned int m;         // 定義無符號整數型變量,雙字節數據,值域為0~ 65535
  for(m=0;m<36000;m++)
   ;                            //  空操作
void char_delay(void)   //  延時一段較短的時間
unsigned char i,j;      // 定義無符號字符型變量,單字節數據,值域 0~255
for(i=0;i<200;i++)
  for(j=0;j<180;j++)
  ;                    // 空操作
void main(void)         //  主函數(C語言規定必須有也只有 1個主函數)
unsigned char i;       //  定義無符號字符型變量,單字節數據,值域 0~255
while(1)               //  無限循環
for(i=0;i<3;i++)      // 循環3次
  P0=0xfe;             // P0=1111 1110B ,即P0.0輸出低電平  LED燈亮
  int_delay();         //延時一段較長的時間
  P0=0xff;             // P0=1111 1111B ,即P0.0輸出高電平  LED燈不亮
  char_delay();        //延時一段較短的時間
ID:728433 發表于 2020-4-14 09:19 | 只看該作者
hbcqd 發表于 2020-4-13 20:25
謝謝你,我是初學者還沒入門
odfggf 發表于 2020-4-13 18:59
錯誤有幾點:
2:main主函數差一個}
謝謝你
