查看: 3322|回復: 10
請問大佬為什么我的仿真圖里的LED循環燈與數碼管不能共存啊?萬分感謝
回帖獎勵 6 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:726789 發表于 2020-4-13 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 狼舞月 于 2020-4-13 17:37 編輯
各位大佬,我是一名小白,(昨個感謝論壇通過發帖變成了技術員,感覺高大上),這段時間在設計過程中總是避不開這個問題,就是在設計數碼管計數器暫停程序當到達30秒或主動按鍵致使亮起上下循環燈后,數碼管總是自動熄滅,個人也設計了關閉循環燈的開關,循環燈關閉了,但是數碼管依然沒有亮起,也是絞盡各種腦汁,實在不行了,才過來詢問大佬幫助,在此萬分感謝!!
小燈亮起,數碼管熄滅
小燈亮起,數碼管熄滅
開始狀態
開始狀態
小燈關閉
小燈關閉
ID:235200 發表于 2020-4-13 18:16 | 顯示全部樓層
可以共存,需程序控制,與電路無關系(電路保證單個能正常亮)
ID:726789 發表于 2020-4-13 18:21 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-4-13 18:16
那您的意思是說,如果程序沒有問題,在實際應用中可以完成led和數碼管共存是吧,只是在仿真軟件中不呈現出來
ID:726789 發表于 2020-4-13 18:24 | 顯示全部樓層
那您的意思是說,如果程序木有問題,在實際應用中可以保證led和數碼管同時呈現對吧,只是仿真軟件中不顯示
ID:332444 發表于 2020-4-13 18:54 | 顯示全部樓層
ID:213173 發表于 2020-4-13 19:23 | 顯示全部樓層
狼舞月 發表于 2020-4-13 18:24
那您的意思是說,如果程序木有問題,在實際應用中可以保證led和數碼管同時呈現對吧,只是仿真軟件中不顯示[ ...
仿真和實物都可以實現,單片機可以干很多事,就這點小事還用不到單片機實際能力的1%。
ID:452950 發表于 2020-4-13 19:38 | 顯示全部樓層
仿真也能實現,關鍵是你的程序要寫好
ID:695749 發表于 2020-4-13 20:33 | 顯示全部樓層
可以用程序控制數碼管和LED燈同時亮或滅,仿真也可以實現呀。
ID:235200 發表于 2020-4-13 20:51 | 顯示全部樓層
仿真軟件中一樣是可以共存的,需程序分時作用
ID:728542 發表于 2020-4-13 20:59 | 顯示全部樓層
你的程序里要加相應的設置
ID:155507 發表于 2020-4-13 21:50 | 顯示全部樓層
我們用學單片機不要停在演示的基礎上。只能讓單片機完成局部事。這樣我們永遠不會走出流水燈地獄!
從單片機初學者邁向單片機工程師-從LED和KEY入手提高單片機編程能力
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-143091-1.html
所以合理的分配好微控制的處理時間,是編寫程序的基礎。
從單片機初學者邁向單片機工程師
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-19067-1.html
