查看: 3408|回復: 12
這樣可以觸發單片機INT1中斷嗎?
本帖最后由 hellopower 于 2020-4-14 09:53 編輯
芯片是:atmega328p 。問題:點擊這個按鈕reset 在 仿真軟件上是可以觸發中斷,但是在實際的PCB板子上按下這個按鈕沒有觸發中斷。在不按這個按鈕的時候,就是剛通電的時候發現代碼會自動運行到這個中斷。
例如:點擊按鈕是點亮一個二極管,但是剛一通電這個二極管就亮了。
現在想問:這樣接線可以觸發中斷嗎?
如果可以的話 能不能提供一段代碼:PC0 接口接了 LED。PD3 接的 IN1中斷。
ID:277550 發表于 2020-4-14 09:33 | 只看該作者
PD3是INT1哦
INT1接開關,對地了。。。。。INT0連接哪了
ID:617930 發表于 2020-4-14 09:53 | 只看該作者
不好意思 是int1 中斷,已經修改標題和內容。
ID:617930 發表于 2020-4-14 13:46 | 只看該作者
devcang 發表于 2020-4-14 09:33
PD3是INT1哦
你好,int0 接到了ps/2接口上。實際測試的時候沒有連接ps/2線。相當于懸空。
ID:311846 發表于 2020-4-14 17:57 | 只看該作者
改下電路再測試
ID:617930 發表于 2020-4-14 22:05 | 只看該作者
請問你這個是加上拉電阻? 電阻上面的橫杠和下面的都是接地?
ID:617930 發表于 2020-4-16 14:17 | 只看該作者
有人能夠幫忙解答一下嗎。
ID:257205 發表于 2020-4-16 14:44 | 只看該作者
不錯,這實在太良好了
ID:617930 發表于 2020-4-17 13:59 | 只看該作者
a2122596 發表于 2020-4-16 14:44
不錯,這實在太良好了
請問是什么意思?
ID:731420 發表于 2020-4-17 16:07 | 只看該作者
要有電平變化,才能觸發;看看內部上拉是否打開
ID:617930 發表于 2020-4-17 17:02 | 只看該作者
hitsdklz 發表于 2020-4-17 16:07
你好,atmega328p 的端口都帶上拉,我也開啟了,然后還是不行。
ID:617930 發表于 2020-4-18 18:28 | 只看該作者
  1. $regfile = "m328pdef.dat"
  2. $baud = 19200
  3. $crystal = 16000000
  4. Led Alias PortC.0
  5. Config Pinc.0 = Output
  6. Enable Interrupts
  7. Enable Int1                       ' ‘einschalten von Interrupt Int0
  8. On Int1 Isr_von_Int0               ' ‘springe zu Isr_von _Int0             '    ‘springe zu Isr_von _Int0                                'jump to label2 on INT0
  9.         Reset Led
  10. Do'endless loop
  11. Loop
  12. End
  13. Isr_von_Int0:
  14. wait 1
  15. toggle Led
  16.                                                      'generates a RETI because it is the first RETURN
  17. Return
代碼是這樣的,會發現LED在每個wait時間就會閃爍,相當于自己觸發了中斷
ID:617930 發表于 2020-4-22 10:23 | 只看該作者
問題已經解決了:
1、編譯器對于中斷的處理不正確。換成ICCAVR就可以。
2、點擊后觸發多次,進行消抖就可以了。
